У кого какие болячки проявились?
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Ответ: У кого какие болячки проявились?
У моего брата МАЗДА-6. Такая же фигня с рейкой, и не только на его, стучит на всех маздах. По гарантии не меняют, поскольку ошибка в конструкции, замена ничего не меняет. Обещали разобраться на заводе. Сорри за офтоп.
Rgt
3 Февраль 2008
154
Вот и у меня началось... :-(
Несколько раз уже не хочет открываться пятая дверь...
Причем дело не в том, что примерзает - проверено.
Поеду в четверг на ТО 45 попрошу разобраться.
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Недавно обнаружил свободный ход педали газа, милиметров 5-7 до шелчка! Это у всех так или только у меня косяк такой?(((
Gamover
30 Ноябрь 2009
Renault Symbol (продается)
Скрип передней пассажирской дрери на морозе, сейчас правда скрип уже прошел. Один раз услышал ход заднего правого амортизатора. Местами отклеивается пластиковый расширительный обвес. Пробег 1600 км.
Kostolom
26 Июль 2008
Swift'08 GLX на мешалке, ЯП!
Итак мои 5 копеек: на пробеге 30000 меняли рулевую рейку, старая стучала. Сечас скоро на ТО 45, кажись опять стуки в рейке начинаются. Сверчков по салону уйма, особенно торпеда гремит. А так полет нормальный, если не считать мелких потертостей на бамперах и сколов на капоте. Отличная машина за свои деньги.
Петр81
8 Март 2009
Нижний новгород
С маздой 6 тоже проблема с рейкой, там решают ее устанавливая втулку которая выбирает лишний зазор штока, скоро ехать на ТО 60000 и за одно рейку менять вот думаю у нас такой фокус с доработкой прйдет??? или и новая тоже стучать будет?
Еще кто нибуть сталкивался с гулом выжимного подшипника при холодном пуске?
Serjio
24 Июнь 2008
Пробег 23000, замечания за 2 года эксплуатации:
1.Иногда громко скрипит педаль сцепления.
2.Иногда Плохо втыкается задняя передача.
3.Иногда свистят тормозные колодки
4.Скрип передих амортизаторов после начала движения в морозную погоду.
5.Запах гари в салоне при запуске двигателя при температурах минус 18-22
Выше указанное болячками назвать трудно, скорее мелкие неприятности.
6.Ничего не скрипит и не шумит в салоне.
Единственная появившаяся болячка - протечка воды в салон по передней стойке, вероятно через уплотнитель двери или стекла. Гарантийный ли это случай?
Машиной очень доволен, счтаю одним из лучших предложений на нашем рынке по отношению цена-качество-комплектация-дизайн в своем классе.
Shraik
23 Февраль 2010
Suzuki Swift 2007 K12B Белый перламутр
Вообще, подобные темы читать... дело неблагодарное. Ибо всегда найдётся куча людей, которые найдут болячки в любом месте... Однако, лишь каждый сотый (1% в лучшем случае) напишет о том, что У НЕГО ТО КАК РАЗ ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! :thumbsup:
Да и многие так называемые "проблемы" на самом деле и яйца выведенного не стоят :)
По этому поводу хочу отписаться)))
У меня был Свифт HT51S 2001г. с двигуном M13A, так вот это не машина это шедевр я его продал буквально месяц назад и купил Свифт ZC71S 2008г. так вот это тоже самолет, так что по поводу скрипунов и свистунов по салону как это не удивительно но обнаружил их гораздо больше в Порш КАЕН моего начальника чем был приятно удивлен)))))))))))))))
по всему остальному на свифтяре 2001г. проездил 2.5 года с двигателем ни каких проблем, с автоматом тоже, по ходовой через 2г. поменял всякие резинки, причем зачем не знаю, но как бы там не было, по новому свифту была при покупке парочка нареканий, но сейчас все в норме так что я доволен.
И если уж быть честным то я считаю что в любой машине самая главная проблема это прокладка между рулем и сиденьем)))
Niikson
3 Июнь 2008
Химки,Зеленоград
Побег 70т.км ,накрылись передние амортизаторы,задние ступичне подшипники,передние поменял на 55т.км,остальное все ОК!!
HeeP
26 Август 2009
Петропавловск-Камчатский
Эскудо,G16A, 1993г., Гранд-Эскудо, Н27А, 2001г.
Пробег 70 тыс.
Подтекает масло из сальника на переднем редукторе справа, и люфт небольшой.
Передние тормоза свистят. До и после смены колодок.
Самая большая болячка - слишком прожорлив!
Начитался про поломки переднего редуктора, так страшно стало 4ВД включать.
Tati_love_Swift
6 Октябрь 2008
1,073
437
Москва ЦАО
езжу на автомобиле
HeeP, а у вас точно свифт?
Grand Escudo, H27A, TX92W, 2001
Philosof
17 Февраль 2009
Москва, ЮЗАО
Suzuki Swift, 2007, 1.3, 4x4
23000 км. Этой зимой стал периодически загораться знак ручного тормоза. Видимо контакты зимой примёрзли.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
А потом перестал загораться ?
Если нет - то долей тормозухи (понизился уровень)
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
А какую заливать?
В инструкции по эксплуатации написано!)) Там помоему DOT4. У меня такая же фигня была, я Тормозуху Castrol долил и нормуль все стало!)))
Rick
25 Июнь 2008
Suzuki Swift 1.3 MT 2008
Загудели задние ступичные подшибники, замени по гарантии оба. Пробег 53000
Семен Семеныч
20 Июнь 2008
611
196
как понять что загудели? у меня вроде бы тоже. При резком повороте налево сзади слышен гул небольшой.
пробег 46 тысяч.
Rick
25 Июнь 2008
Сначала на скоростях выше 100 стал появляться гул сзади справа, вообщем не обратил внимания т.к. резина замняя сама по себе гудит нормально))), но потом в течении месяца гул уже на скоростя около 70-80 заставлял повышать голос при разговоре, да и как раз менять колодки надо было. Поехал в сервис заодно сказав про гул сзади, там сразу сказали что скорее всего ступичные и сразу сказали что это гарантия поменяли без проблем, скорее всего случай не единичный.
Семен Семеныч
20 Июнь 2008
611
196
эти подшипники как раз недолговечны. но у меня по прямой гула нет, только в повороте. Как раз под нагрузкой.
спасибо. в понедельник буду переобуваться,заодно попрошу посмотреть.
Rick
25 Июнь 2008
Пожалуйста. Сам поеду переобуваться в выхи, посмотрим что еще вылезет после этой зимы)))
lexxa
16 Сентябрь 2009
Ivanovo
swift new`08 1.3
Поменял правый задний ступичный подшипнег на ~15тык. Тоже заметно гудел на скорости. Когда всё разобрали - вместо смазки ржавая каша и выработка. Еще удивило отсутствие пыльника на нем с одной стороны, наверное грязь так и попала туда. Брал неоригинал.
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Чот на моем Венгре появилась такая лажа: - когда катишься на первой без газа, а потом нужно подгазануть и поехать, тупо растут обороты а машина не едет. =( Сегодня на перекрестке тупил. Что это может быть?
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Сцепление у тебя того, сдохло. Срочно меняй.
Borisbritva80
19 Апрель 2008
Спб
Вчера приехал домой на тросе, услышал при разгоне на второй какой то левый звук из коробки типа дзиииииииииннннннннннннннннннн,остановился. В итоге после осмотра увидел течь масла из коробки(МКПП). Осмотрел далее увидел пробой с торца коробки в боковой крышке. Пробой изнутри. Пробег 64000 - приехали называеться!!!!!!!!!!!!!
BENDER 13
23 Ноябрь 2009
Волгоград
SWIFT 15 GLA
всем привет у меня херь какаето при шустром трогание налево спереди справо какой то ,однократный удар как кувалдой кстати и при резком ускарении втомже напровлении такакя же беда ина ямках правоя сторона жуто бухает ,также как при поворотеЧешу репу.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Замена рулевой рейки... к сожалению.
Не-не-не
Также желательно проверить подвеску.
BENDER 13
23 Ноябрь 2009
Волгоград
SWIFT 15 GLA
а подгогантию это прокатет?;)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
У меня прокатило - с новой рейкой просто красотень! :whistling:
Я обращался в АвтоДину на Ярославке.
Правда до этого, я просил сделать диагностику ходовой за свой счет - первый раз ничего не нашли!
Зато когда рейка начала стучать при повороте руля... проблему распознали.
