Непонятная вибрация
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
косвенно такие вещи можно попробовать понять по нагрузке тока на стартерном проводе - отключить форсы на полностью прогретом моторе, и на осцил с памятью вывести сигнал с нагрузки силового стартерного провода и сравнить по цилиндрам
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
на видео у тебя тоже тряска идут не аритмично а ритмично, что начинает наводить на мысть про отдельный цилиндр, а в эти обороты просто попадает резонанс
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
тоже возможная причина
вот у меня оооочень похоже .
на видео у тебя тоже тряска идут не аритмично а ритмично, что начинает наводить на мысль про отдельный цилиндр, а в эти обороты просто попадает резонанс
и я думаю так же .
хотя тут смущает что без D так не трясет
в D об. проседают и получается тот самый резонанс ...наверное ...
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
в общем пока много "несростух" для однозначного вывода. Или дальше пробуй разные варианты или ищи диагноста с Мотор-тестером..(хоть графики снимет а там мож и сам расшифруешь если они не могут сами)
...много что под подозрением.... трещин в выпуске нет? лямбда не сифонит? ее провода и оплетки целые? На видео слышно, что то гремит из навесного - как будто включается гремящий кондей?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
не совсем понял ,чем в итоге там закончилось ?
вроде *замена подушек* (у меня новые оригинал)
* клапана зажаты * (у нас ГК и компрессия ровная тык в тык везде)
отдельно про "бублик" - у меня стоит сейчас контрактная АКПП с бубликом ,есть ещё свой старый ,но я пока сомневаюсь ,что дело в ГТ ....хотя ....
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
да и ладно ,понятно ,что это всё "лечение по фотографии" ...))))
гремит насос ГУР ,у него есть небольшой осевой люфт .
когда начинается этот расколбас ,то ГУР начинает постукивать этим люфтом
ты выше говорил про 1 цилиндр ,похоже так и есть ...
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
попробуй при тряске отключать по очереди катушки или форсунку дабы локализовать возможный сбоящий цилиндр. где меньше влияет там возможно и беда....
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
конечно пробовал и не один раз ...)))
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
