Датчики на ремни безопасности обнаружил..
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем spy4ik, 8 июн 2009.
  1. spy4ik
    Оффлайн
    spy4ik
    24 окт 2007
    домодедово МО
    этакие два проводочка под седушками (бело-коричневый и бело-зеленый, кажется) - выходят из механизьма защелкивания ремня ("папа") на кресле и уходят через фишку под обивку пола рядом с ручником.
    Обнаружил недавно. Система не работает - не пищит, не мигает, кнопки-индикатора на приборке кажется нету.
    Хочу починить ради любопытства. Как думаете - с чего начать?
    вот что нашел:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ктонить может сказать как оно работает - что это за J/C , что такое электромагнитные клапана и как текут токи?
    И еще - как залезть к комбинации приборов и в этом пучке жгутов найти нужный провод чтоб лампочку проверить?
  3. alterman
    Оффлайн
    alterman
    16 мар 2008
    Ростов-на-Дону
    Ответ: Датчики на ремни безопасности обнаружил..
    это же просто контрольная лампа на приборной доске - показывает что не пристегнулся - при вставленном ремне индикатор гаснет - у меня такой проводок только на водительском месте
  4. spy4ik
    Оффлайн
    spy4ik
    24 окт 2007
    домодедово МО
    а зачем тогда электромагнитный клапан, который рисуется как соленоид??
  5. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    J/C - это joint/connector вроде бы, то есть разъем. Клапан который рисуется как соленоид стоит в катушке ремня, и придерживает вторую сматывающую пружину. Логика работы всей системы неизвестна, но тоже очень бы хотелось разобраться =)))
  6. spy4ik
    Оффлайн
    spy4ik
    24 окт 2007
    домодедово МО
    хм... а я то думал - что у меня щелкает как раз в механизме ремня безопасности при выключении зажигания? Причем я так и не понял что происходит. Тактильно чувствуется через ремень. Только вот не понятно - вроде и не натягивает и не отпускает...
    Что значит придерживает пружину, зачем она там вторая - вот тоже вопрос... Может после выключения предполагается что сматывать ремень система должна не резко а поплавнее - но нафига?
    А пищалка на ремень вопщем-то нужна. Иногда забываешь пристегнуццо. А ремень мне жись и здоровье уже спасал...
  7. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    У меня работает наоборот - выключаешь зажигание, ремень сматывается быстрее. Но поскольку в электрике был колхоз, я не уверен за правильность такого поведения.
    Две пружины там по бокам катушки - одна всегда сматывает ремень, у второй есть храповый механизм, который удерживает ее с помощью электромагнита (вот он-то и щелкает) в натянутом состоянии. При снятии напруги с электромагнита ремень начинают сматывать ОБЕ пружины.
  8. sergeyvo
    Оффлайн
    sergeyvo
    15 май 2009
    у меня ремень срабатывает редко, при езде по кочкам бывает он держит да и то редко, все остальное время легко вытягивается, то есть току в нем нет, подозрение что датчик реагирует то ли на толчки
    тоже вот думал починить в течении лета
  9. artist
    Оффлайн
    artist Витара коротыш 93 года,
    5 янв 2008
    231
    в катушке ремня есть особый хитрый механизм-маятник. При раскачивании машины он не дает вытягиваться ремню. а из электроники на ремне может быть только датчик пристегнут/непристегнут.
  10. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Не надо так категорично, я свои катушки РАЗБИРАЛ - там НЕТ никаких маятников, а вот электромагнит там ЕСТЬ. Что касается датчика пристегнут/непристегнут, то он, как правило, не в катушке, а в замке.
  11. artist
    Оффлайн
    5 янв 2008
    231
    не надо так гневаться, коллега:D я лишь имел в виду, что запирать ремень в замке не может ни один электромагнит. а датчик естественно в замке находится. Моё мнение, механика надежней, чем электромагнит.
  12. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Разбирал тоже передние ремни - плохо выходили, один вообще клинил и не расклинивался, пока не снимал ремень с болта в салоне. Покумекал, ничего не понял с траблом и заменил на два вазовских. И надолго забыл о проблемах. Понадобился только мощный уголок - сделал из скобы генератора какого-то. Ну и замки новые подгибал по месту, наши не годятся. Так что рекомендую :).
    Да, там не маятник, а инерционный датчик в виде тяжёлого шарика и храповика. Для заклинивания ремня при столкновении. Соленоид включён, когда ремень пристёгнут и включено зажигание, поэтому он чего-то фиксирует или натягивает при движении наверно.
    Лампочка у меня, да и по описанию лампочек в автодатовской книжке тоже, работает не так как по схеме - у меня при вкл. зажигания она загорается и через пару секунд гаснет, напоминая, чтоб пристегнул ремень. А по схеме она должна гореть, пока водитель не пристегнётся. Но у меня канадец, электрика другая немного, было например реле автоматического включения фар, срезал и выкинул - было подгоревшее.
  13. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Да я не со зла, я только чтобы выделить капсом писал =))))))))
    Вопчем, подводя итог - никто из нас точно не знает всю логику работы оригинальных ремней....
  14. spy4ik
    Оффлайн
    spy4ik
    24 окт 2007
    домодедово МО
    снял таки механизьм ремня. к нему подходят пара проводков того же цвета что идут к замку. дальше не разбирал ибо нафиг. но внутри механизма если и есть что - то это электроклапан, то есть соленоид которй срабатывает при замкнуом замке при вкл. зажигании. ответственным за безопасность этот соленоид быть не ожет - поэтому значит выполняет функцию комфорта при планом смтывании-разматывании. ну и хрен бы с ним.
    важнее мигалку в торпеде найти и включить. если нет - поставить пищалку с таймером. и в идеале завести от спидометра или селектора коробки
  1. снятие переднего ремня безопасности на Сузуки гранд витара 2004 года
  2. для чего нужны датчики в катушках ремней безопасности
  3. датчики в катушке ремня безопасности
  4. ремни безопасности плохо вытягиваются на сузуки гранд витара
Крым 728x90
