Кондиционер
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ответ: Кондиционер
Я сперва не понял о чем речь,почему это японцы не додумались отключать кондей? Но у меня тоже без климата и все работает как описал Luka ,обдув на лобовуху(+ноги) включается кондей,нажимаю кнопку и выключается вместе с подсветкой кнопки,так что японцы молодцы у них все продумано
Foreigner
23 Август 2012
79
Минск, Республика Беларусь
Suzuki Liana, 2001, HB, МТ, 2WD
Ответ: Кондиционер
Сегодня утром проверил. Всё происходит в точности, как я описал в сообщении #418. То есть выключить кондей у меня нет никакой возможности... И еще, у кнопки включения кондея есть подсветка (горит при включенных фарах/габаритах) и лампочка работы. Так вот, в момент включения 2-3-4 скорости и направления лобовуха(+ноги) кондей включается, а лампочка(зеленая у меня) на кнопке не загорается. А далее всё как в сообщении #418
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Ответ: Кондиционер
У меня дорестайл, всё точно как у тебя. На зиму можно просто снять разъём от трубки кондея где окошечко с глазком (под капотом). Главное иногда обратно вставлять и кондей прогонять чтоб масло разбегалось)
Foreigner
23 Август 2012
79
Доброго времени суток, Уважаемые Лиановоды!
Появился новый вопросец про кондей...
У нас в Минске со вчерашнего дня плюсовые температуры и я заметил, что при направлении обдува в лобовуху кондей начал включаться. Так вот, он включается на 5-10 секунд, потом выключается на минуту, потом опять включается на 10 сек, на минуту выключается и т.д.
Это нормально?
Просто, летом он если включался, так работал постоянно, пока не выключу.
5,176
Периодичность его включения и время, на которое он включается зависит от внешней температуры: он остудил воздух до минимальной температуры и выключается, чтоб не "переохладиться" так сказать. Летом жарко, поэтому ему надо больше времени на достижение минимальной температуры. Это все нормально, он и летом периодически может выключаться, если не очень жарко, да и в сильную жару должен выключаться периодически, если исправен и заправлен нормально.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня если на обдув стекла то кондиционер включается но холодным как летом он не дует,ну это наверное какие то особенности свои.Но если иногда случаются запотевания то включив кондей то стекло моментально очищается.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Хотелось бы немного дополнить: Холодным как летом и не будет дуть, так как летом за бортом + 25 (я в такую включаю кондей) воздух из кондиционера + 16, разницу в 10 градусов мы различим быстро. Зимой минимальная температура включения кондея при + 5 за бортом по паспорту. Т.е . воздух входящий в испаритель кондея то же + 5, внешняя стенка испарителя будет лишь немного холоднее, что бы конденсировать влагу из воздуха, иначе при 0 градусов он бы начал обмерзать, соответственно разницу температур мы не почувствуем так явно как летом, прибавим еще тепло от двигателя, попадающего в салон, и т.д. А периодичность включения компрессора зависит от давления хладогента на входе/выходе из него (точно не знаю), то есть чем сильнее хладогент нагревается в испарителе (кипит), тем меньше давление на выходе из него, и соответственно на входе в компрессор, что и вызывает его включение (при низком давлении), и отключении и переходу в режим циркуляции (при достижении рабочего давления). Надеюсь получилось понятно и не заумно.
Foreigner
23 Август 2012
79
...А периодичность включения компрессора зависит от давления хладогента на входе/выходе из него (точно не знаю), то есть чем сильнее хладогент нагревается в испарителе (кипит), тем меньше давление на выходе из него, и соответственно на входе в компрессор, что и вызывает его включение (при низком давлении), и отключении и переходу в режим циркуляции (при достижении рабочего давления). Надеюсь получилось понятно и не заумно.
Правильно ли я понял, что для зимы это нормально? А летом, из-за более высокой температуры, давление изменится и компрессор будет работать как обычно, постоянно?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Почти правильно. Он и летом работает с перерывами. Только они меньше.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ну теперь все понятно и больше переживать не буду что с кондеем что то не так.Но сейчас зимой я его постоянно включаю минут на 5-10,читал что это полезно для компрессора.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
5,176
А кито его знаить? Летом дилеры проверяли, чуток дозаправили по их словам. ИМХО в Лиане он морозил лучше, хотя тут салон побольше, может поэтому так очучается слабо...
РоМан1234
22 Январь 2013
Сузуки Лиана 2004 года выпуска двигатель 1,6 автомат 85000 тыс.пробега
Ребята! подскажите плиз - когда включаешь кондей появляется звук (как трещетка,и через некоторое время пропадает, а потом опять появляется)я вот не пойму это подшибник или что-то другое.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
У меня так постоянно при включенном кондее. Это работает вентилятор кондиционера - то включается, то выключается. Только вот почему трещит никак не пойму..
РоМан1234
22 Январь 2013
ну как мне говорили ребята знакомые, что это подшибник кондея гремит (вот только откуда там подшибник???) мож это гремит сам подшибник натяжной какой нить я просто не оч в этом если знаешь пиши))
РоМан1234
22 Январь 2013
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
но трещать то он не должен я так думаю если есть какие нить врарианты пиши
Вариантов на самом деле не много, а точнее всего два -- подыхает вентилятор кондея или компрессор !
РоМан1234
22 Январь 2013
Спасибо за подсказку
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Я просто высказал свой пример: при включении кондера второй вентилятор на радиаторе (вентилятор кондея) постоянно то запускается, то отключается и трещит когда работает. Думаю подшипнику вентилятора Ёк.
А так мало ли что. Слушать нуно!
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
Подскажите, плиз. Кто-то менял сальник в компрессоре?
Уже второй день ищу по автомагазинам, базарам, умельцам, магазинам с сальниками для прочих нужд. Ничего :(
Может, у него есть код какой-то и можно заказать на Экзисте?
Где ж достать такой же? Еще и на Украине...
Спасибо!
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
Спасибо!
непойму что за сальник!
может уплотнительное кольцо???
где именно он устанавливается???
Спасибо!
в общем вот что я нашел
а там сам смотри
экзист
9GR 351 155-811
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
Насчет названия могу ошибиться. Может, он как "уплотнение вала" проходит...
По виду - армированный сальник. Размеры 26 (наружный d) на 15 (внутренний). Высота - 14,5-15.
а там сам смотри
экзист
9GR 351 155-811
Ооо, спасибо. Сейчас сравню (оригинальная запчасть - у мастера).
Жаль, украинский Экзист показывает, что такая позиция не поставляется
P.S. Скорее всего не то. Это вроде как ремкомплект на Опели и Форды...
Буду разбираться дальше :)
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
еще вариант 9GR 351 179-821
как выглядит??? где он устанавливаетс??? шкив???
кроме экзиста,у вас есть еще интернет магазины???
Спасибо!
http://www.mir-rti.ru
посмотри здесь
вадимыч020, определитесь прежде чем писать... накидали постов, чёрт ногу сломает
модератор
Meshaver
15 Март 2013
Liana 1.6 2003 г.
Подскажите, плиз.
Надо менять компрессор. В процессе возникло 2 вопроса:
1. Мастер говорит, что у меня неправильно включаются вентиляторы - сначала только кондиционера, и только потом (если погазовать и хорошо нагреть) - двигателя. Мол, они должны одновременно включаться. Вместе с вентилятором кондера - и вентилятор двигателя (на пониженной скорости). Расскажите, как на Лианах это происходит? И куда копать, если у меня включается неправильно?
2. С компрессором надо менять и фильтр в осушителе. По каталогу нашел код - 95339-65D00. Экзист дает что это "бачок осушителя". Это то или нет? По цене - в два раза дешевле чем цены, которые зарядили на СТО.
Спасибо!
5,176
1. Действительно, обычно включаются сразу оба вентилятора, но уверен, что это не обязательно так будет, если двигатель холодный. думаю, не стоит из-за этого заморачиваться.
2. Осушитель отдельно практически никто не меняет, по крайней мере я ни разу не слышал, чтоб так делали. К тому же радиаторы кондея разные бывают, соответственно и осушители разные должны быть, не факт, что у вас стоит оригинальный радиатор, и что купленный осушитель подойдет. Чаще всего меняют радиатор (осушитель идет с ним в сборе). Вообще не обязательно менять и радиатор (осушитель) при замене компрессора, хотя если компрессор вышел из строя и начал стучать, то скорее всего он наполнил систему и радиатор (осушитель) металлической стружкой или пылью. Тогда, действительно, лучше заменить, причем лучше не только осушитель, но и весь радиатор.
Meshaver
15 Март 2013
Liana 1.6 2003 г.
Спасибо.
1. У меня всегда включается сначала только 1 вентилятор, даже в жару. Второй - только при ну совсем сильных нагрузках... Надо бы разобраться, это ж дополнительная нагрузка на компрессор.
2. Радиатор что-то совсем неприличных денег стоит. Старый у меня в полном порядке. Думаю, его можно промыть каким-то образом.
Радиатор - оригинальный, стоит с покупки "нулевой машины", номер посмотрел на japancats (много что там смотрел, пока все подходило). Так что должен подойти...
Т.е. фильтр входит в осушитель 95339-65D00? А то меня смущает название. На фотке japancats - весь осушитель, а название на Экзист - "бачок". Вот и засомневался...
5,176
Скорее всего так, но я никогда не покупал отдельно осушитель и не слышал, чтоб кто-то его менял, посему не могу сказать, он ли это и что в его состав входит
