Калмини: геометрия (2BlackSerge)
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Jourim, 31 авг 2006.
  1. Jourim
    Оффлайн
    Jourim
    6 фев 2006
    Произвел обмер запрошенных расстояний (мм):
    1. От земли до заднего дифа - 260
    2. От земли до заднего "каблука" рамы - 370
    3. От земли до самого нижнего болта переднего рычага - 265
    4. От земли до переднего "каблука" рамы
    295 - на стоящей на колесах машине
    395 - на машине с только-только оторвавшимся от земли колесе
    5. От земли до середины болта перенего крепления переднего рычага
    320 - на земле
    445 - на отрыве колеса
    Разница между передним и задним расстоянием до рамы обуславливается 4шными пружинами.
    Зад существенно выше морды (75мм).
  3. Cadet
    Оффлайн
    Cadet
    6 фев 2006
    Вопрос по переделке правого привода ??
    Как делали ту деталь которая в редуктор вставляется - можно описать процесс ?
    Сталкнулись с проблемой при отрезании лишнего от гранаты - очень твердый металлю
  4. Black Serge
    Оффлайн
    Black Serge Реаниматор сузук
    6 фев 2006
    Спасибо, буду думать- чесать репу...
    За какую точку поднимал машину? передние колеса поднимались синхронно или нет?
  5. Jourim
    Оффлайн
    Jourim
    6 фев 2006
    Это мне?
    Сорри - мимо кассы.
    Этим занимался Алексей Калмини.
    Мне это без надобности поскольку я еще не умудрился (тьфу-тьфу) порвать ни одного из 4х имеющихся приводов :)
  6. Jourim
    Оффлайн
    Jourim
    6 фев 2006
    Поднималась хайджеком за специальнуый упор в бампере напротив переднего колеса.
    Практически по центру колеса.
    Второе колесо стояло.
    БЗВ: При подьеме (я в яме сидел) поразило как резина, оказывается, плющится.
    Первые 3-4 щелчка домкрата резина все расправлялась и расправлялась... :)
    В колесах дунуто 1.4 (или 1.5), выше чего семьей приказано не дуть.
    В ультимативной форме :)
728*90
