Как правильно принимать машину при покупке?
Тема в разделе "Общий", создана пользователем Webber, 17 сен 2007.
  1. Webber
    Оффлайн
    Webber (: Я лублю кататься :)
    24 сен 2006
    614
    СВАО-МОСКВА
    Если в кратце, то так:
    Как принимать АВТО при покупке.
    Вопросы приобретения автомобиля.
    И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
    Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
    = Паспорт автомобиля
    = ПТС он же Техпаспорт,
    = Свидетельство о регистрации (если заказывали постановку на учет в ГИБДД)
    = Паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах,
    = Сервисная книжка. В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
    = Мануал на машину (русская версия),
    = Описание СD/MP3 (если ставили как доп.)
    = Дисконтная карта
    = Подарок (если обещали)
    СНАРУЖИ
    1. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник.
    = Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
    Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы.
    = Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
    = Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
    = Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
    Аналогично осмотреть бампер сзади.
    При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
    2. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака.
    2.1 Ключ д/колпачков колес (не было), ключ д/блокировки задних дверей(защита от открытия изнутри)
    3. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые или резиновые брызговики - это допы.
    4. Проверить колпаки колес (если диски не литые), проверить давление в шинах.
    5. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
    6. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
    7. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
    8. Попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники / стопы / противотуманки / аварийку / габариты / задний ход.
    9. Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
    10. Проушина д/буксировки спереди (лежит в багажнике под запасным колесом) / сзади
    11. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие
    = запасного колеса и надежность ее фиксации,
    = домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
    = пороверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки
    = проверить газовые упоры.
    = проверить работу лампочки подсветки багажника,
    = крюк д/снятия колпаков (тоже должен лежать в багажнике)
    12. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
    13. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
    14. Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, в омывателе стекол
    = уточнить чем каждое заправлено: масло дв., масло КПП, охлажд.жидкость, тормозная жидкость, омыватель.
    15. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля.
    В САЛОНЕ авто:
    16. Проверить работу стеклоподъемников
    = на всех дверях с водительской двери (это 2 или 4 клавиши и кнопка блокировки),
    = а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем.
    = Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
    Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
    17. Все сиденья:
    = Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
    = Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания.
    Всё должно стоять надежно.
    = Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
    18. Проверить работу салонного освещения.
    Запустить двигатель, не открывая капота.
    Пока двигатель будет прогреваться,
    19. включить магнитолу:
    = методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков,
    = поставить CD и проверить магнитолу.
    = По возможности, настроить одну станцию.
    20. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода.
    В бак омывателя налить воды или омыватель - было залито.
    = Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний – от себя).
    21. Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
    22. Проверить работу обогрева:
    = заднего стекла - нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
    = боковых зеркал и передних сидений
    23. Проверить подсветку приборной панели
    Если движок к этому времени нагрелся (стрелка температуры вышла за пределы буквы "L"),
    = проверить работу печки. Должна греть.
    = Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
    24. Включить кондиционер:
    = проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
    = Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного сильнее, чем при заборе воздуха снаружи.
    25. Проверить прикуриватель и его работу.
    26. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
    27. Проверить замки ремней безопасности.
    28. Попросить долить топливо (Уровень топлива) до погашения лампы контроля топлива скорей всего откажут.
    = АИ-92 или 95
    29.Проверить сигнализацию (если заказывали), работу центрального замка, замка капота.
    = в случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания - стукнув по колесу.
    = Попросить мастера-установщика показать, где расположены
    = блоки,
    = кнопки,
    = где реле блокировка,
    = отключение
    = сервисное обслуживание Valet.
    30. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
    · 2 ключа от автомобиля
    · (2 брелка от сигнализации)
    · ключи от замка капота (мех. или эл.мех.) - если заказывали
    · Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
    ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!
    P.S. Не моё, прочёл в своё время здесь
    От себя добавлю, что сам лично проверял только внешний вид кузова на предмет повреждений, после чего менеджер открыл капот и показал расположение VIN-а. Далее мне сказали, что бензина мало и надо заправиться, и я собсно мучать больше никого не стал, ибо всё равно машина на гарантии и к ним же в случае чего приеду. Забыл даже взять документы на доп. оборудование (тонировка и защита картера), хотя это не принципиально, т.к. "расходники".
    Кстати, на залитой при предпродажной подготовке жидкости бачка омывателя я проездил до ТО-2000.
    Главное быть спокойным как танк и не въехать сразу после покупки в первый попавшийся столб от счастья!
    Похожие темы - правильно принимать машину
    1. LenzMokun
      Ответов:
    2. Luzha74
      Ответов:
    3. larchik1986
      Ответов:
    4. larchik1986
      Ответов:
      22
    5. sedvedeff
      Ответов:
    6. sv.73.2011
      Ответов:
