как поменять свечи?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: как поменять свечи?
Со свечами шутить не стоит. Копеечная запчасть при пропусках повлечет за собой замену катушечек зажигания, а это время и деньги.
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
Я не первый хозяин, а пробег уже 130ткм. Свечки вообще никогда не смотрел. Вот теперь репу чешу Чешу репу. Может на всякий случай прикупить свечей про запас (не испортятся дома ведь) IK20 думаю, иридиевые по 526рубчиков в экзисте (не копеечная однако запчастюлина). Кто-нибудь ставил? Поделитесь впечатлениями.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
При таком пробеге и отсутствии уверенности о прошлом машинки лучше сразу поменять, и забыть про них еще тыщ на 60.)). Тем более зима впереди, а если что менять их при -25 некомфортно...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
имхо: лучше ставить чаще обычные нгк по 100р за штуку, учитывая качество нашево бенза..
зы: на таком пробеге чтонить уже менялось/чинилось или только расходники?
asn
5 Февраль 2009
198
Цитата: "зы: на таком пробеге чтонить уже менялось/чинилось или только расходники?"
Смотрите ветку: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41008
пост 8
Хотя все замены и мучения у меня записаны, может новую тему открыть? Типа: Жизнь одно синего ИГНАТИЯ
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Недавно выкрутил свечи - все ОК. Небольшой серенький налёт. Проверил по номеру в мануале, оказалось это обычные свечи NGK. пробег 82000. Что-либо менять не вижу смысла. Не буду мешать машине работать как говориться
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
Ну зря вы так на свечи. Обычные свечи продуваются через 10 - 15 тыс. а потом как повезет. Иридиевые свечи как бы отличаются повышенным сроком службы,но с нашим бензом это ерунда. А взамен иридиевых можно поставить Denso K16PR - U11 за 80руб. штучка, они же оригинальные тойотовские для мотора 5А я такие поставил,да и иридиивые залить зимой проще чем обычные разница а поменять не проблемма. есть смысл в иридиевых если бы замена была тяжела.
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Неужели свечи надо так часто менять??? машина замечательно едет ...
MMC
16 Апрель 2009
73
Ну свеча свече рознь. Японское качество. Просто может повезет и будет работать а может нет и прошив катушки. Стоит она не очень приятных денег. Так что лучше не испытывать. А свечи про которые писал выше. Идеально подходит по калильному числу.
asn
5 Февраль 2009
198
И правда, посмотрел в мануал с открытыми глазами, а там есть рекомендованные NGK,BKR6E-11 стоимость менее 90 руб в экзисте. Эти и куплю, подарок машинке сделаю, главное, чтобы понравился подарочек;)
MMC
16 Апрель 2009
73
Ну а я о чем! Только лучше лучше возьми тойотовские они правда лучше. И они аналогичны этим NGK только Denso
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
В мануалах всех написано 1 раз в 108 тысяч километров или в сколько то там месяцев если иридиевые, поменял в 75 тыс. стояли иридиевые, старые как новые ,отличие только в цвете центрального изолятора электрода, после эксплуатации на нашем бензине цвет кирпичный по белому изолятору-наличие примесей металла в топливе, электроды не подгоревшие. Снятые свечи отложил в запас. Разницы в работе двигателя не ощущается.
10 Март 2013
72
ignis
Кстати, товарищи...раз уж речь о замене свечей первоначально велась, никто не подскажет где ключ нормальный под это дело достать. А то я приобрел в гипермаркете свечной ключик (с виду ничего такой - симпатичный), а когда снял катушки, то понял что он побольше диаметром существенно будет? Или "Длинным свечным ключом-трубкой (на 16) с магнитом выкручиваем свечи." - это оптимальный вариант?
Добавлено через 9 минут
И кстати, из личного интереса...(на первой миниатюре усмотрел) а второй шланг с бачка с охлаждающей жидкостью куда уходит...а то у меня просто патрубок торчит и все? Кстати, когда купил авто, шланг от радиатора торчал в другом, что вызывало недоумение по поводу отсутствия антифриза в бачке. Т.к. бывшая владелица все ТО проходила у официалов в автопланете, то возникае вопрос о компетенции ихнего сотрудника, который производил ТО.
у меня тоже просто патрубок торчит, для чего он???
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Я так понимаю для выравнивания давления в бачке охлаждающей жидкости...у меня он без шланга так и остался, а по хорошему наверное какую-то хитрую заглушку можно поставить, чтобы грязь не попадала...
