замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
5,174
По практике, если штуцер уж сломался, то и экстрактор его не возьмет. Попробуйте, но боюсь, что все же придется менять цилиндр. Правый цилиндр - 53401-63B00, левый - 53402-63B00, штуцер - 54542-19B00
аналоги самые достапные для цилиндров: JapanParts (Италия) CS832 и CS837 - примерно по 600 руб.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Вова спосибо за ИНФУ,подумал буду менять все 2 цилиндрика
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
suzuki liana 4wd 2005
Володя согласен с тобой, что цилиндр скорее всего на замену. Такая же ситуация. Но удалить штуцер при большом желании все же можно. В моем случае пропала резьба на самом цилиндрике. P1010336.JPG
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Если прокачать через штуцеры при работающем насосе ABS, там вроде не закисло, может у кого есть опыт, поделитесь.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Каким образом планируешь заставит работать насос АБС во время прокачки ?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Привет всем! А в комплекте с цилиндром задним штуцер разве не идет? Вот фото аналогов от Japan Parts как ты приводил, там вроде торчит он...
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00658/A0605CD8.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00658/C6305CD9.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
П.С. меняю сзади торм.цилиндры..
Из самых быстрых по доставке есть Patron PBC5544 и PBC5543, Fenox K17027 и K17026, NK 805204 и 805203 (NK советовали в сервисе). Не проходили через твои опытные руки, Володя, такие цилиндры случайно или через руки уважаемых форумчан? :)
5,174
Через мои руки проходили LPR и JapanParts - хорошие на вид, возвратов тоже не было и нареканий. Штуцера в комплекте, разумеется
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
В тормозной системе залита жидкость зелёного цвета! Что это? Минералка?
Это другой класс тормозухи, например LHM.
Если на самом бачке написано DOT - надо поменять на DOT.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
В магазинах такой не нашёл :(, долил DOT4, весной поменяю целиком на DOT4. Зачем её вообще туда залили?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Насколько понимаю, они не совместимы!
А что делать? Лампа Break горит почти постоянно. Как потеплеет, проверю колодки. Интересно, почему уровень уменьшился.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Может быть, но в магазинах её нет, только DOT4 или DOT5.1
Извините, я ошибся - подумал речь про антифриз, на форумах часто путают, так как обычно обсуждается цвет антифриза, а тормозуха-то всегда стандартная.
Да зеленая тормозуха, как пишут, она на минеральной основе LHM. В принципе с DOT несовместима. Я бы срочно поменял.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Я на ней 5 лет езжу и норм, просто долить нечем.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Ну теперь уже точно нужно менять :)
А уровень уменьшился например от износа колодок, ёмкость системы увеличилась и уровень упал.
Или какой тормозной шланг раздуло. Или уже с него капает.
В общем, 5 лет не ревизировать тормоза - это сильно :)
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Да не, за колодками слежу, шланги норм, жижу только не менял. Как потеплеет, еще раз гляну колодки.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
У вас сейчас залит компот из несовместимых жидкостей.
Я бы переживал по этому поводу, например :)
Есть такое. 4 года назад в серьёзном сервисе при замене главного тормозного цилиндра сервисмэны долили DOT4 в минералку! Чуть позже, при замене мной передних колодок DOT4 благополучно выдавило обратно, но не всю. Прошло 4 года... . Криминала не случилось. За зиму куплю шланги, задние суппорта, штуцера, DOT4 и весной заменю.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
Suzuki Liana GLi 2001
Привет всем.
Подскажите, за что еще отвечает лампочка на панели с красным восклицательным знаком, кроме как за включенный ручник?
Она почему-то при похолодании стала у меня загораться, при чем при торможении в движении может погаснуть и через время опять загореться. Уровень тормозной жидкости в бачке в норме, контакты на ручнике и датчике бачка тоже норм. ABS работает, торможение в порядке. Где еще ковырять ума не приложу.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Koto_fey, и всё же только 2 названные возможные причины сразу приходят на ум. Уровень в бачке, может поплавок зависает как-то, я бы попробовал почистить и т.п. Да, и контакт рычага ручника в тоннеле может не до конца отжимает.[DOUBLEPOST=1515685348,1515684740][/DOUBLEPOST]Из руководства. "Лампа загорается также одновременно с индикатором системы ABS при отказе регулятора силы торможения задних тормозов."
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
Blomst, спасибо! ABS лампа молчит. Последнее что в голову приходит, как потеплеет заменю жидкость тормозную (давно не менял). Может действительно внутри бачка что-то залипает.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
...как потеплеет заменю жидкость тормозную (давно не менял). Может действительно внутри бачка что-то залипает.
Можно не ждать тепла.
Возьмите большой шприц, уберите тормозную жидкость из бачка, и залейте туда свежую.
