Биение руля при торможении
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
При торможении на скорости 130 км.ч происходит биение руля, если торможу на скорости 100- нет биение.
Как считаете пора менять Тормозные диски или ещё можно потерпеть
машина прошла 33000км
колодки заменил 2 недели назад
П.С Можит балансировка поможит?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
vk.com
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Биение руля при торможении
тормозные диски повело - от пробега не зависит. можно поменять, а можно и не менять, не критично!
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
А также проверь давление в шинках;)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
vk.com
не, не поможет - балансировка здесь не причём.
alexsavel
5 Декабрь 2006
у меня на сгв так было после зимы, почистил колесные диски изнутри щеткой от прилипшей грязи и вибрация на порядок уменьшилась
если не поможет то менять тормозные диски
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Не буду категоричен! Но, я бы конечно, убрал бы грязь с внутренней стороны колесных дисков и если не помогло - балансировка - возможно "грузик" слетел! Именно нужна скорость, чтобы почувствоать при торможении изъяны передних колес (проверить " грыжу" на шинах также)....
Ну и главное: замена тормозных колодок приводит к тому, что при торможении идет притирка гладких (пока новые) колодок к волнистым дискам и это однозначно отдается на руле, но эта притирка проходит достаточно быстро при интенсивной езде... Если после замены тормозных колодок пробег небольшой я бы не волновался...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Господа!!!
Балансировка требуеться именно при еэде не тормозя и если руль на скорости (90-120 бьёт) то да- это Балансировка, но при этой скорости всё -ОК, биение осчущаеться ТОЛЬКО при ТОРМОЖЕНИИ.
А грязи у нас пока нет- жара однако
Диски и Колотки в стирильном положении
Ну и кроме того замена тормозных колодок приводит к тому, что при торможении идет притирка гладких (пока новые) колодок к волнистым дискам и это однозначно отдается на руле, но эта притирка проходит достаточно быстро при интенсивной езде... Если после замены тормозных колодок пробег небольшой я бы не волновался...
Заменил колодки около 600 км назад
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
В целом - даже не пробег, а количество торможений... Много раз менял колодки (на других машинах) и каждый раз ощущал и силу торможения на руле, а иногда даже звук-скрежет...
Ну и по ощущениям, если балансировка - то плавная отдача на руле, если диски-колодки непрерывная!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Така мысля пришла в бошку,а можит бъёт при торможении из-за того что прокачали тормоза, заменили жидкость.
Хотя пальцем провёл по дискам , на одном колесе немного глубоковатые волны,чем на другом!!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
vk.com
жидость тут тоже ни причём, изгиб диска пальцем не проверишь :) только стенд.
много раз писалось почему тор. диски видёт - вроде и в лужу не заезжал, а диски повело (?) а оказывается, хватает раз сильно оттормозиться на не прогретом диске и вот результат... диски на лианах отстой!
Tohahornet
6 Май 2014
Moscow, Russia
авто Live in a new age(liana)
У меня аттская вибрация на руле от 105 до 130км/ч,,,уже и диски поменял,подшипники поменял,балансировку делал...все равно бьет ,,и мало того при торможении начиная от 80 тоже бъет-а это не балансировка.......кто вылечил такую болезнь напишите что делать!!!!!!!????????
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Я бы поменял колёса(перед-зад). Однажды на Примьере была похожая беда. Были разбиты направляющие суппорта, т.е. он(суппорт) болтался. Заменил направляющие-вибрация пропала. Вибрация была при торможении!
Tohahornet
6 Май 2014
Moscow, Russia
вчера перекинул колеса и сделал балансировку(на одном диске оказался въ.б),на скорости вибрация прекратилась а вот при торможении осталась.......беда беда[DOUBLEPOST=1446843597,1440672144][/DOUBLEPOST]
всеее.....вибраций никаких нет...оказывается все дело было в неправильно запресованых подшипниках.....теперь я это сделал правильно....и не каждый это смекнет(честно)
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
вертикальная ось внешней обоймы подшипника не совпала с вертикальной осью посадочного гнезда ?
Tohahornet
6 Май 2014
Moscow, Russia
внутренняя обойма подшипника была не в горизонте с внешней...т.к внутреннюю ось нужно запресовывать с оправкой под подшипником
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Я на днях тоже запрессовывал один подшипник такой в переднюю ступицу и тоже сперва было забраковал подшипник. А потом уж при замене другого подшипника понял, чем я мог убить подшипник, точнее он не умер, просто перекосило его малость, потому гудел сразу после установки. Вы сперва запрессовываете подшипник в кулак, при этом давить надо через оправку на наружную обойму подшипника, а не на внутренние полуобоймы. Потом ставите стопорное кольцо и после этого запрессовываете саму ступицу, причем снизу при этом надо подставить оправку уже под внутреннюю обойму подшипника. Я сперва не сделал этого, т.е. не подставил под внутреннюю обойму ничего при запрессовке ступицы. Поэтому ступица сместила нижнюю внутреннюю полуобойму подшипника (выдавила немного наружу), т.к. подпорки не было, а упор был по наружной обойме в кулак. Поэтому и загудел подшипник сразу же, т.к. обойма внутренняя смещена была. Второй раз я учел эту ошибку и подставил снизу оправку под внутреннюю обойму при запрессовке ступицы.
[ от КasiK(а) ]
