Неоригинальные запчасти - обсуждение
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
Заказал в автодоке задние аммо kayaba,оба у одного поставщика не было,приехало - левый-сделано в японии,а правый в Малайзии,как думаете могут быть проблемы?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
левый-сделано в японии,а правый в Малайзии, могут быть проблемы?
У меня левая стойка забрякала, по идее надо было обе менять,но раз правая не брякает пока, и кто знает сколько еще проходит, заменил одну левую. Какого производителя была старая стойка, кто его знает., поставил новую и не заморачиваюсь, в поведении авто ничего не изменилось, только стук пропал.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Прокачай, смотри чтобы штоки обех выходили одновременно и безшумно. В случае шума или большого опережения подъема штока не бери. У меня быстробегущая шумела, с недовольной миной, но приняли назад.
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
Понятно, завтра на сервис и буду смотреть, а то вроде цены не детские на запчасть
olegap
18 Май 2009
542
261
Самостоятельно стойки поменять не особо затруднительно, лишь бы стяжки для пружин были и ключ хороший, прямой накидной (специально покупал). Если что, то болты покупал "девятошные", правда они длинней, но по шайбе с обеих сторон и все нормально.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Не скажи, мне стойку тяги поперечной устойчивости болгакой спиливать пришлось..проворачивалось, а под ключ, что б держать, было не за что.
olegap
18 Май 2009
542
261
Сам срезал. Гайки стойки срубал. Поэтому про девятошные болты и говорю. Проблем не вижу.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
вот о вопросе закисания болтов! Я писал в курилке про пасту МОЛИКОТ один раз нанести и проблем в дальнейшем не будет со снятием деталей
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Проблем не вижу.
Проблем может и не быть, но розетку 220V при ремонте лучше рядом иметь.. ;) А вообще,сейчас все меньше становится людей, кто ремонтирует авто самостоятельно.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Неоромантик
16 Март 2013
Suzuki Liana 2001 г.в., хэтчбек, двиг. 1,6, 103 л.с.
5,174
Вот тут каталог всего необходимого с номерами: http://suzuki-cat.ru/?&action=group&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=03&gr=1
Вообще, смотря что в двигателе ремонтировать. Иногда выгоднее просто заменить двигатель, нежели его ремонтировать. Если стоимость ремонта с запчастями обходится минимум 20-30 тыс, то по-моему, проще его заменить.
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Есть вопросы по неоригиналу. Нужно провести некое ТО подвески:
1. Рычаги нижние, причем только правый (левый есть, правда не знаю что за производитель, без номеров и прочего, только буква L, шаровая вварена);
2. ШРУС правый внешний
3. Стойки переднего стабилизатора
4. Задние колодки
5. Передние колодки
6. Передние тормозные диски
7. Опоры задних аммортизаторов
Если кто-то может соорентировать по фирмам, буду благодарен! Оригинал уж больно кусается!
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
не, мне по фирмам по всем ЗЧ соорентировать, ибо первый раз провожу у нее ТО, поэтому по неоригиналу не знаю что ставят и какова надежность! А про рычаг забейте, так, к слову пришлось! Поставлю разные, не думаю что принципиально, меняют же по одному
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Вентилятор охлаждения радиатора
хорошие: Hella/Behr, VDO
Не хорошие:
Вязкостная муфта вентилятора
хорошие: Hella/Behr
Не хорошие:JPGroup
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не хорошие:Mayle
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:Lemforder
так себе: GKN-Spidan, Loebro (по отзывам Форумчан)
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle, Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Не хорошие: Suplex, CS germany.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводская комплектация
Тормозные колодки — Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки — Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры — Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
Подшипники — FAG, SKF, INA
Стекла — Sekurit
Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания — NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания — Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) — Bosch
Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo
Электроника — Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы — Ate, Lucas
Детали топливной системы — VDO, Bosch
насос омывателя — VDO
Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/GKN
Реакции: 8 человек
5,174
4. Задние колодки
5. Передние колодки
Конкретно по списку порекомендовал бы из неоригиналов (на мой взгляд, они лучшие из неоригиналов):
1. Рычаги нижние - GTR со сменной шаровой - по 2400 руб.
2. ШРУС правый внешний - LYNX (Япония) - по 1700 или HDK (тоже Япония, чуток дороже, около 1900 руб.. но разницы нет, оба хороши)
3. Стойки переднего стабилизатора - CTR - по 400 руб.
4. Задние колодки - Nibk (Япония, поставлялись в оригинале) - 800 руб.
5. Передние колодки - Nibk (Япония, поставлялись в оригинале) - 1200 руб.
6. Передние тормозные диски - JapanParts (Италия) - по 950 руб.
7. Опоры задних аммортизаторов - оригиалные - по 2400 руб. (б/у - по 500 руб.) или неоригиналы Corteco (Германия) или Lemfoerder (Германия), но их сейчас нет в продаже.
Реакции: 5 человек
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
А разве есть разница правый-левый?
5,174
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
KASiK, почти все так и заказал слава богу, кроме колодок и дисков, заказал передние диски и колодки TEXTAR, задние колодки заказал LUCAS/TRW. Они хуже, или тоже норм! Правда дороже блин вышло!
Вот полный список того, что заказал:
16412A______Рычаг передний правый нижний___GTR_________1шт______2199 руб
4191060G2___0ОПОРА АМОРТИЗАТОРА__________SUZUKI_______2шт_____3868 руб
GS8549______Колодки торм.бар. комплект______LUCAS/TRW___1шт_____870 руб
CLS3________Стойка стабилизатора____________CTR__________2шт_____702 руб
2381701_____Колодки комплект_______________TEXTAR_______1шт_____1165 руб
92104500____Диск тормоз. передний вент.______TEXTAR______2шт_____2684 руб
2182008LUE__Фара противотуманная L__________DEPO________1шт______1289 руб
SU029A42____ШРУС внешний ABS_______________H.D.K._______1шт______1526 руб
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
Кто нибудь заморачивался по сменным шаровым в передних рычагах GTR, себе поставил такие, хотя менеджер в экзисте отговаривал, если кто знает номерок шаровой поделитесь.
5,174
MTP Group MTB030
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Так у них ,что шаровая сменная?) А,я и не глянул даже купил и поставил. Привык ,что не сменные)
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Да тут дело даже не в том что она (шаровая) сменная, а в том что эту шаровую. которая подходит под GTR рычаг, по крайней в моих магазах, хрен найдешь! Т.е. во всем известных экзисте, автодоке их нет, в местных тоже нет, есть еще вроде всероссийский adeo.pro, там тоже нет! А ведь были одно время в экзисте. Даже на сайте MTP Group я ее не нахожу. Очень странная деталька! Нашел поблизости от меня ближайшую в неризиновске в Сакуре, но это как-то для меня дороже будет, чем купить новый рычаг! Поэтому то, что она сменная, еще не все проблемы решает! Нужно искать аналог этой MTB030!
5,174
Аналогов лично мне пока не удалось найти. А эта шаровая, действительно, с весны пропала с продажи, ни у кого из поставщиков ее найти не могу уже полгода. Действительно странно.
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
При замене всего выше описанного обнаружился рваный пыльник передней стойки.
В магазе есть:
LYNXauto___PR-48620 и PR-66620 (экзист дал 2 номера - не знаю какой правильный)
Febest_____SZSHB-LN
Optimal____AK-735280 (этот аж дороже оригинала, не подходит :) )
Что посоветуете? И если LYNXauto, то какой номер правильный?
5,174
Я взял бы Фебес и не парился, все они одинаковы будут, по-моему. Тут нагрузок никаких особых нет. Фебест почти всегда у всех поставщиков есть в наличии, а Линкс - с ним еще разобраться надо, в чем там разница, хотя это все таки япония.
ну или бу оригинал взять за 100 руб., если рядом есть разборка (с пересылкой - не выгодно получится, если брать только один пыльник)
