Aleks35
24 Июнь 2012
Сочи
Suzuki Liana 1.6 MT 4*4
Приветствую, Володя попробуй пробить эти номера
4411153B10(000) кольцо стопорное, остальные номера у меня не подписаны: 44119-54G00,44123-53B10,44161-65D00,44117-54G10
5,174
Спасибо, но все это я знал, но, как уже писал, проблема в том, что на внутреннем шрусе стоит стопорное кольцо другого типа, на наружный шрус оно не подходит.
На внутреннем шрусе такой стоит:
на наружном такой:
Aleks35
24 Июнь 2012
Сочи
на наружном такой:
Как-то так
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Здрасьте всем, давно не заходил.
Вроде бы просели задние пружины, собираюсь поменять, вопрос: стоит ли менять сразу и амортизаторы если ничего плохого не замечаю? пробег 112 тыс.
Амортизаторы занчительно дороже пружин, если у кого есть номер скиньте плз. Оригинал - это газовые ? или масляных уже и не выпускают?[DOUBLEPOST=1462025576,1462025307][/DOUBLEPOST]В каталоге еще стоит для каких-то "для авто без стабилизатора", Это о чем речь и что у нас?
5,174
Номера см. тут: https://suzuki-club.ru/threads/58899/
Про необходимость замены амортиков никто тебе точно не скажет - надо видеть амортики, попробовать в работе, тогда станет ясно. Если не беспокоят, то может и не стоит менять. Если за все 112 тыс их ни разу не меняли, то лучше уж поменять, чтоб через небольшой промежуток времени не разбирать подвеску снова, пробег-то уж для амортиков хороший.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Вот приобрел и выкладываю фото и номера на тормозные диски и накладки ,niral Дима пускай перенесет .
patron PBD 4435 диски
patron PBP 1533 накладки
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
Да не важно, 1,3, 1,5, 1,6 - одинаковые шрусы. Отличие было только в 2001 году (и то, скорее всего пыльники подойдут), и на американках Аерио 2,0 и 2,3
Пыльник точно подойдет вам, если у вас оригинальный щрус родной стоит еще.
Володя подскажите в чем отличие шрус2001г от остальных
5,174
Шрус для Аерио и Лианы 2001 года: Диаметр вала 20,55мм, 20 зубьев
Шрус для Аерио и Лианы после 2001 года: Диаметр вала больше, но точно сейчас не помню, 29 зубьев
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
SWAG
84 92 6046 Диск тормозной передний вентилируемый Рекомендую, проверил сам.
На новой машине тоже буду менять, купил уже.
https://suzuki-club.ru/threads/58899/#post-1243719
Добрый день. А на мою лианку JSAERA31S00100312 подойдут?[DOUBLEPOST=1462530122,1462528112][/DOUBLEPOST]Ребята, подскажите по такому вопросу. Начал подтекать поддон. В доступном месте появилась трещина. Можно ли ее хоть на время залепить/заварить/замазать :) Кто сталкивался, подскажите плз.
Не оригинальных поддонов, как я понял из экзиста, не бывает?
Сложно ли сменить поддон?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Диски подходят на все лианы, хорошего качества кстати и цена норм. Я ставил и на седан такие же недавно.
И вот такие: Kashiyama
D9042M
Колодки
Я восстанавливал корпуса МКПП с помощью
Это было около 6 лет назад, все работает до сих пор, один кусок был примерно 30 на 60 мм.
Я естественно обрабатывал поверхности и вылеплял новую часть корпусов. Посмотрите в Ютубе, думаю полно видео.[DOUBLEPOST=1462531497,1462531381][/DOUBLEPOST]
Это к Володе KASiK, и подскажет и разборка есть.
5,174
Поменять не сложно, просто открутите все винты крепления поддона, отверткой подденьте его и он отклеится - он на герметике. Никакой прокладки там нет, только герметик.
Поксиполом действительно можно попробовать подклеить, надо только хорошо обезжирить и зачистить, чтоб не отвалился потом поксипол.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Хотелось только добавить, если делаете часть корпуса или трещину убираете, желательно армировать все металлом (проволока, микро винты).
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
KASiK, Ээ, а как же вот это описание по снятию поддона http://www.autoprospect.ru/suzuki/l...na-i-setchatogo-filtra-maslyanogo-nasosa.html
Там написано: Снимите выпускную трубу №1 и усилитель выпускного коллектора. А так же: Для автомобилей с приводом на одну ось: снимите усилитель коробки передач.
Или не так страшен черт, как его малюют? :)
5,174
Да ничего там страшного - загляните под машину и сами поймете, что вам надо снимать а что не будет мешать. Конечно, желательно убрать выпускную трубу, которая сразу после катализатора (но, может проще сразу с катализатором, т.к. ее от ката открутить не всегда получается - болты прикипают сильно), может что-то еще там по ходу... Сложного ничего там нет, все понятно будет...
SLAD-32
19 Июль 2014
SUZUKI AERIO M15A
Вечер добрый! Загнал машину в сервис ( Аэрио хэтчбек 2001г.в М15А RB21S-150221 АКПП 2WD). Загнал на замену наружнего ШРУС на левом приводе. В итоге выяснилось, что и внутренний менять надо. Номер оригинала-44117-55G00. Экзист на него аналогов не выдаёт,а оригинал стоит около 25т.р Подойдёт ли SZIU-LN ???? Кто сталкивался, очень прошу ответить. Машина в сервисе со снятым приводом.
5,174
Вечер добрый! Загнал машину в сервис ( Аэрио хэтчбек 2001г.в М15А RB21S-150221 АКПП 2WD). Загнал на замену наружнего ШРУС на левом приводе. В итоге выяснилось, что и внутренний менять надо. Номер оригинала-https://suzuki-club.ru/threads/1604/page-18#post-1257272. Экзист на него аналогов не выдаёт,а оригинал стоит около 25т.р Подойдёт ли SZIU-LN ???? Кто сталкивался, очень прошу ответить. Машина в сервисе со снятым приводом.
Есть еще один номер вашего шруса - 44117-55G01, это обновленный номер.
Аналогов нет, к сожалению. SZIU-LN скорее всего не подойдет, т.к, он для авто с 2002 года, у вас коробка чуток другая в 2001 ставилась, диаметр шрусов меньше был. Поэтому варианты только эти два орилинальные, к сожалению.
SLAD-32
19 Июль 2014
SUZUKI AERIO M15A
Спасибо большое за ответ! Жаль конечно :(
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Шрус наружный для Лианы 2001 года разве не соответствует ШРУС от Балено? Если соответствует, то может быть и внутренний шрус подойдёт...
5,174
Судя по номеру он только для Лианы 2001 года и подходит. А экспериментировать на авось - дорого.
Можно, конечно, попробовать поискать по параметрам, к примеру тут: http://size.name/
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
добрый день! подскажите, кто сталкивался, есть какая-нибудь адекватная замена
41341-60G00 Опора пружины подвески ? Не могу найти у поставщиком, exist дает отказ.
Нашел здесь, но отзывов о них мало, к тому же непонятно, какая толщина подойдет..спасибо
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Аналогов не бъется :search:, а то что нашел это проставки для увеличения клиренса.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Друзья, приветствую!
Вот уже 8 лет как я на Лиане (Аерио).
Планирую провести ревизию тормозного суппорта.
Подскажите какие варианты с неоригинальными ремкомплектами и отдельно пыльниками направляющих?
По кодам оригиналов:
55830-61G50 полный ремкомплект.
55201-54G00 - пыльник направляющей.
olegap
18 Май 2009
542
261
Это для Лианы, пойдет ли на Аерио, не знаю.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Может и подойдет (хоть на Лиану, хоть на Аерио)... а может и нет.
Интересует личный опыт кто что ставил.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Если торм. колодки 55810-54G11, то должно подойти если каталог не врёт
https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...988/tormoz-perednih-koles-495293#/il-10731707
По колодкам - вопросов нет, их в третий раз уже купил Nisshinbo PF-9461, отличные, кстати!
Вопрос только по пыльникам направляющих, пыльникам поршней, манжетам поршней - это и есть ремкомплект...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
На выходных поменял наконец то :yahoo: графитовые кольца на выпускной системе... Оригинал не стал ждать зашел в первый же магазин и подобрал кольца, встали как родные:thumbsup:
2016-05-21-2432.jpg 2016-05-21-2435.jpg 2016-05-21-2436.jpg 2016-05-21-2429.jpg 2016-05-21-2434.jpg 2016-05-21-2431.jpg
pl
1 Август 2011
Брянск
Suzuki Liana Sedan 2006г.
Всем Доброго Дня.
Подскажите пожалуйста подойдет ли мне главный цилиндр сцепления с кодом 2381054G00 ?
vin JSAERA31S00300952
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
