repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
считайте, ступицы по идее одинаковые 25 или 29 смотря что вам нужно.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сегодня при посещении сервиса увидел трещины на пыльниках шрусов внешних передних. Трещины такие, что мне кажеться - под замену. Ровно год проходили. Лобро. Оказались -г...но. Больше их не хочу. Что посоветуете по надежности, господа? Или уже оригинал, если он существует. Какой у него номер? Шрусы стоят родные.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Лобро на Экзисте написано что Италия. Возможно морозов не держат.[DOUBLEPOST=1490636228,1490635860][/DOUBLEPOST]
44118-54G00 Комплект на 4х4 МТ. Хотя сам наружный пыльник скорее всего одинаковый.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Насколько я знаю-комплекты пыльников передних внешних для АКПП должны быть разными из-за дополнительных хомутов левой стороны.
5,174
Наружные пыльники одинаковые, шрусы тоже. Внутренние отличаются на полном приводе.
Вообще, пыльники Лобро продаю уже несколько лет, и еще до Лианы мне именно их все советовали. Ни разу нареканий не слышал. К тому же, если посмотреть на любую Лиану с родными пыльниками, то они тоже все в трещинах будут, при этом будут еще долго жить. У меня на Лиане тоже были все в трещинах, когда купил ее, робег был 19.200 км. Я докатался до 160.000 км за 4 года, они так и не порвались. Может и Лобро потрескались, но так и не порвутся еще долго?
Пыльники меняются со снятием шруса, или верез внутренний шрус, т.е. не снимая внешний, а снимая внутренний. Снять наружный не всегда просто, иногда приходится ломать его, распилив болгаркой, и тогда только замена шруса. В таком случае я бы не стал сейчас лишний раз трогать шрусы. Во-первых, если не снимется вдруг шрус, то дороже выйдет - еще и его менять. Во-вторых, при снятии шруса могут и его повредить. В-третьих, а вдруг этот пыльник еще ого-го сколько робегает, зачем сейчас заморачиваться с его заменой. Я бы покатался так, понаблюдал бы, и уж если реально порвется, то поменял бы
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Может быть и так. Всего год как поменял. Наверное куплю комплект и положу в багажник на всякий случай. Какой же вариант выбрать?
5,174
Если тянуть до того, как пыльник порвется, то может успеть и шрус испортиться от грязи. Поэтому лучше, наверное, выбрать вариант новых шрусов сразу с комплектом пыльника. К примеру, Zekkert, JD, HDK...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо, Володя, а номер?
5,174
Шрусы:
HDK SU-029A42 или SU-29A42 - около 1700 руб.
JD JCT0077A - 900 руб.
Zekkert GS4049 - 1100 руб.
LYNX CO-7300A - около 2100 руб.
Кстати, пыльник как-то покупал MTP FB0023, внутри оказался оригинальный пыльник. Но давно их не вижу нигде.
M
maxxse
Всех приветствую!
Прошу подсказать, где искать болты эксцентриков задних рычагов (регулировка схода), да и сами эксцентрики?
А то в оригинальном каталоге на Экзисте не могу в схемах н айти.
Спасибо
5,174
Всех приветствую!
Спасибо
Номера 7 и 8 на схеме:
http://catcar.info/suzuki/?l=bWFya2...8Z3JvdXBJZD09MTM0N3x8c3ViZ3JvdXBJZD09MzM3MDg=
M
maxxse
Владимир -спасибо!
А втулка в рычаге, где вращаются эти болты желательно менять? или весь рычаг в сборе под замену если что?
5,174
Abekxxx
4 Июль 2014
Aerio
Здравствуйте уважаемые специалисты! подскажите пожалуйста подойдет ли рычаг NK 5015214 и NK 5015213 на сузуки аерио 2001 года ?
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Suzuki Liana 2005 г.; 1.6 ; 106 л/с Универсал или хэтчбэк
Всех приветствую!
Спасибо
Я покупал оригинальные в интернет магазине 5колесо в Воронеже. Искал сам по каталогам на их странице. Валяются в багажнике никак руки не дойдут поменять)))
M
maxxse
Щетку потом поменяю, тут главное поводок как я понял.
А вот ещё из моего опыта)
Я менял год назад поводок на задней двери.
Есть одна очень важная вещь. Шток, на котором крепится поводок имеет шлицы вдоль и резьбу для гайки на конце.
Ответная часть поводка - металлическая втулка, достаточно мягкая что бы деформироваться шлицами и в результате поводок "сидит" не проворачиваясь.
Так вот - снял это всё я без проблем, а вот поставить новое без танцев не получилось.
Процесс установки предполагает наживление поводка и затяжку гайкой, которая как бы запресовывает поводок до нужного уровня относительно штока. В какой то момент (2/3 пути я протянул) поводок не пожелал садиться дальше. Я естественно приложил усилие и шток со звонким "чпок" и моими матюками упал на пол....
Шток не выдержал затягивания и отломился...
Теперь у меня там всё залеплено холодной сваркой.
Осторожнее) надеюсь мой опыт поможет
5,174
Да, шток довольно тонкий и не выдерживает сильных нагрузок.
Отдельно шток не меняется, к сожалению, приходится в итоге менять мотор стеклоочистителя в бсоре (б/у - 1000 руб.)
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
На лиане 2001 года переднеприводной нужно поменять левый передний ступичный подшипник. Собираюсь взять DAC4072W10CS74. Подскажите, что-то в комплект по замене надо брать вместе с подшипником?
5,174
Вроде достаточно подшипника
