repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
У Володи на Сайте вижу только для леворуких авто. Там регулировки сидения с другой стороны.
есть еще разборка Сузуки, посмотрите на сайте, у них праворукие есть, я брал заднюю противотуманку от праворукой.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Дим33
24 Март 2019
Aerio 2001
Подскажите, сдохла первая лямбда, подойдёт ли универсальная, либо аналог какой есть? А то у оригинала ценник нисколько не демократичный, а кота в мешке с разбора не охота(Aerio 2001 год 1,5 л). Спасибо за ранее
5,030
2,027
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Валов Сергей1982
3 Апрель 2019
Сузуки Лиана
KASiK, подскажите пожалуйста нужен правый привод на сузуки лиана 2вд случайно не знаете номер каталожный не оригинал
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
вот здесь
http://catcar.info/suzuki/?l=
можете ввести ВИН код и узнать какая у вас комплектация,и там же посмотреть код запчасти
5,174
liana.market
Для МКПП 2WD правый привод имеет оригинальный номер 44101-54G50
Неоригинальный существует только такой - CCL SK-8-028A
Промежуточный вал
Оригинальный номер - 27800-54G40
неоригинальные - CCL SK-2-048A и Febest 0712rh413 (без кронштейна и подвесного подшипника)
5,174
liana.market
Тогда вам надо поменять промежуточный вал он отличается для переднего привода. Основной вал правый со шрусами можно оставить свой.
Но надо еще поменять и левый приводной вал в сборе - неоригинальный номер CCL SK-8-027A
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
www.drive2.ru
Подшипник ступицы (передний правый): 43440-54G01 (комплект). Подходит еще TOYOTA 4243159J00
Данное пробивается как (ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА обведенное красным) а не подшипник.[DOUBLEPOST=1556211438,1556049603][/DOUBLEPOST]PASCAL G88005PC
Из справочника TecDoc
Зубчатое соединение со стороны коробки:
Внешнее зацепление со стороны дифференциала:
Диаметр прокладки [мм]:
Диаметр шарнира [мм]:
70
EAN:
5900427398306
Оригинальные номера:
SUZUKI 44117-54G10
Информация:
  • G88005PC ШРУС приводной компл
  • Original
Внешнее зацепление со стороны дифференц.
70
21 Цена данного на большую половину меньше ,чем приведенного нижнего .
Всем форумчанам доброго ,вот нужно поменять 2 внутренних шруса ,но цена сильно уж кусается ,вот предлагают на мою шрус ,так вот он подойдет судя по параметрам он такой же .
Общие
44117-54G10 :: SUZUKI :: Шарнир, приводной вал
Сторона установки со стороны коробки передач
Сторона установки передний мост справа
Зубчатое соединение со стороны коробки 21
Диаметр прокладки [мм] 40
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 26
Вес [кг] 2,025
Количество 7
Производитель
SUZUKI https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/71/53C0AE79
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
Suzuki Liana GLi 2001
Нашел я замену стоковым идиотским крючкам, за которые крепится задняя полка багажника при открывании. Крепкие магниты. Продаются на Али экспрессе за копейки разных диаметров.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Личный опыт? Ссылку?
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
Ну фото мое, магниты прицеплены к багажнику моей машины, значит наверно опыт личный.
Ссылка вот. Но по поиску можно найти что более всего подойдт именно для вас.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32958533791.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edkHfyHP[DOUBLEPOST=1558177048,1558092797][/DOUBLEPOST]По поводу магнитов - надо брать помощнее, эти съезжают периодически.
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Suzuki liana 1,6 МТ передний привод седан рестаил 2004 г
Течет постоянно правый сальник привода. Ставлю оригинал уже 3 тий раз. По каталогу показывает, что на правый и левый привод один и тот же номер SUZUKI 2743270C00, я думал что они должны быть разные, может каталог у меня плохой. Думаю что течет какраз из-за того, что сальник не тот, который нужен. Подскажите если кто встречался с такой проблемой. Может есть какая замена чтоб сальники разные на право и лево были?
Автомобиль 1.6 седан 2004 рестайлинг механика передний привод.
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Может выработка уже на приводе вот и течет? В вконтактике в группе недавно такое описывали.
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
А можно ссылку на группу вконтакте, где такое описывали?
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Спасибо![DOUBLEPOST=1559113858,1559113755][/DOUBLEPOST]А то что в каталоге один номер на правый и левый сальники приводов, это нормально?
Судя по каталогу .сальники одинаковые . Смотрите подшипники диффа .скорее всего они изношены .
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Может ставите сальник не в свое место, либо сильно утапливаете, либо не дожимаете.
И еще качество запчастей сильно страдает в последнее время - берите фирмы Corteco.
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Ставят как надо, заказываю оригинал, заменители даже не смотрел.
Склоняюсь к мнению о неисправном подшипнике, пробег за 200 тыщ.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
ну если подшипник то это пипец. может промежуточный? выработки то не видно на валу? он же без углового смещения в процессе работы, странно? Скорее бы на левый подумал, у меня было такое на левом, но там шрус, тут то просто вал....
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
В этот раз посмотрим по внимательней на вал. Но коробка уже тыщ 80 км а то и больше воет, досталась убитой, по этому и подумал на нее.
5,174
liana.market
Сальники на мкпп одинаковые, Corteco -хорошие аналоги.
Кольк оробка воет, значит и впрямь есть проблемы с подшипниками, потому видимо и перекос вала имеется, потому и протечки. С воем не стоит ездить. Пока воет, еще есть шанс малой кровью отремонтировать (толькотзаменив подшипник), иначе запустите, начнет не ввть, а рычать, и наступит кирдык шестеренкам и корпусу коробки, тогда ремонт уже не рентабелен будет
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Спасибо за совет.
