Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Сальники на мкпп одинаковые, Corteco -хорошие аналоги.
Кольк оробка воет, значит и впрямь есть проблемы с подшипниками, потому видимо и перекос вала имеется, потому и протечки. С воем не стоит ездить. Пока воет, еще есть шанс малой кровью отремонтировать (толькотзаменив подшипник), иначе запустите, начнет не ввть, а рычать, и наступит кирдык шестеренкам и корпусу коробки, тогда ремонт уже не рентабелен будет
Вчера в сервисе обнаружили протечку сальников обоих + сказали подшипник справа гудит.
Думаю с обоих сторон поменять сразу, раз уж полезем туда.
Номера подшипников подскажите плиз! Сальники с обоих сторон одинаковые как я понял.
1.6 МТ 4WD хетчбек 2007
5,176
Есть тема на форуме, где вы можете найти артикулы: Неоригинальные запчасти - список
Ramix
2 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2WD 1,6 МКПП 2006г
День добрый! Кто-нибудь ставил радиатор NRF 53428 ? Он трубчатый ? Как по качеству ?
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Suzuki Liana 2001 1.6 МТ (RH416F)
16500 км - полет нормальный. Встал как родной, только по-моему крышки в комплекте не было, только сливная заглушка
Ramix
2 Декабрь 2014
Александр48
8 Июль 2019
Suzuki liana 2006 год 1.6 AT
Просто выбираю между Nrf и Nissens. Nissens дороже но у него трубки плоские -вроде как лучше охлаждение должно быть.
Ставил Лузар( что такое), 3 й год езжу проблем нет.
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
добрый день. На моей Лиане с пробегом 230т.км. появились симптомы попадания ОЖ в цилиндры. Сделал опрессовку ГБЦ. И точно, течь в третий цилиндр. Раз такая пьянка со вскрытием ГБЦ, то надо менять Термостат, Помпу, Цепь, Натяжитель, колпачки маслосъёмные, прокладки. Если ставить оригинал, то одни запчасти на 26к. Если ставить аналоги: Meyle 33-28 228 0000 Термостат с прокладкой, Masuma MGR-7001 Комплект цепи ГРМ, Reinz 02-53640-03 Прокладки ГБЦ, комплект, LYNXauto CW-0041 Насос водяной с прокладкой, комплект, то выходит 15к. Смысл есть. Но что из этого списка дубликатов можно ставить, а чего избегать?
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
себе ставил (в сервисе) комплект цепи оригинал, болты ГБЦ какие-то европейские аналоги, ребята с сервиса их напрямую от производителя закупают, не нашел такую фирму в интернет магазинах, прокладки reinz, помпу gmb, свечи тоже поменяли, но покупали их сервесники (NGK) и они быстро сдохли, заменил как обычно на Denso TT. Термостат менял сам, ставил оригинал потому как еще раз такой подвиг выполнять не хочется (не задолго до этого меняли термостат в сервисе и он заклинил (Tama)), там еще нужно менять прокладку входного коллектора и масло с антифризом ну и фильтр, ну и ремни за одно все равно их будут скидывать.
Александр48
8 Июль 2019
Согласен с предыдущим отзывом. Помпв gmb айсин, reinz тоже нормально. Масума , люникс ещк тот билетик лотерейный. 3 машины в семье перепробовал много и покрутил в руках
Реакции: Jarynan
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
прокладка впускного коллектора есть в Reinz-овском комплекте прокладок. Масло с фильтром уже закуплены. Основной вопрос у меня был по комплекту цепи ГРМ Masuma. Может кто с ними уже сталкивался?
Александр48
8 Июль 2019
Ремни и ролики ставил дайко- ходят нормпльно по 60-80 тысяч.
На лиану при переборке двидка брал оригинал. Друг на камри брал BGA- пробежала около 40 т и он продал,не гремела.
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
у меня лианка 416F по этому мне только оригинал, а когда у меня был nissan брал комплект цепи ГРМ от Dayco, все ходило вопросов по нему не было, там еще и в комплекте сальник коленвала лежал, причем сальник reinz
Александр48
8 Июль 2019
Вин напиши
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
Понял. Masuma долой. Dayco комплектом не предлагает ГРМ, только отдельную цепь. Щас выбираю гидронатяжитель. Есть выбор Roers-Parts, Vpm, CGA, Quattro freni, Japan Cars. Что выбрать вместо оригинала?
Александр48
8 Июль 2019
Да есть там аомплекты. Посмотри полцчше. Bga есть комплекты.
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
да, нашел. BGA TC0530FK, но стоит 11к против 12к, которые нужно отдать если собрать такой же набор из оригинальных деталей.:D
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Roers-Parts - никогда не ставил, Польский упаковщик, но как-то сомнительно в двигатель такое ставить
CGA - никогда не ставил, Россия, но как-то сомнительно в двигатель такое ставить, отзывы разные
Vpm - никогда не ставил, Российский упаковщик и производитель, отзывы разные, лотерея
Quattro freni - ставил пальцы суппорта и болты (болты внешне говно),Китай зарегистрированный в Италии, я бы не стал
Japan Cars - никогда не ставил, Японский упаковщик, отзывы разные, лотерея
Реакции: Jarynan
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
Ребят, я там тему по тросам ручника поднял, ответил бы кто...
замета тросов ручника
вот, такое нашел. в самом низу страницы
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
6.1.19 Снятие и установка троса стояночной тормозной системы
Этот бред я и в англоязычном мануале почитал, есть у меня две гигантские pdf, но какая смазка, что разобрать в салоне с какой стороны в какую протягивать новые тросы от рычага к колесам или наоборот? И какой фирмы лучше тросы? (Оригинал - дорого, боша в Беларусии на лианку нету...)
Александр48
8 Июль 2019
Может тогда и стоит собрать оригинал. Какая у тебя экономия получится то? 3 тысячи с комплекта? Да это не о чем
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Добрый день!
Стойки стабилизатора LYNX, передние, не ставьте, откатала около 2 лет, брал ради эксперимента. Еще при покупке отговаривали. Стойка от CTR была жива и вполне себе, но под замену пошли все втулки стабилизатора переднего и стойки, новые установлены от JIKIU (LS29003).
Рычаги от HQ (Китай) отходили тоже около 2 лет, на одном ушла шаровая, как и всегда)))))), на другом начал слоиться сайлент. Поставлены рычаги от NK (5015214, 5015213, Германия).
Реакции: repze
