Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
На днях поменял передние ступичные подшипники, поставил FAG 713 6101 00. Проехал пока мало, поэтому могу сказать только что они подошли (на 1мм шире, но у мастера проблем не возникло).
PS: Тут неоднократно писали про ступичные подшипники от Golf3 но на их форуме плохие отзывы об Optimal 100 022 S, и хорошие про FAG.
Проехал на таком уже 30000 тыс. Полёт нормальный!!!:thumbsup:
markus80
6 Октябрь 2010
Liana 2003 2WD 1,6МКПП
блин. а как же они подошли если у них(подшипников) есть разница не только в ширине но и во внутреннем и внешнем диаметре
Это гольфовские
Ширина, мм 37
Внутренний диаметр, мм 40
Внешний диаметр, мм 72
Это наши
Ширина, мм 31
Внутренний диаметр, мм 35
Внешний диаметр, мм 62
пришла пора менять, вот и ломаю голову
Х
ХулиGAN
Это наши
Ширина, мм 31
это откуда такие данные?
ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ 40x72x36
Код товара: DAC40720036
Марка: SUZUKI
Производитель: Febest
SUZUKI AERIO/LIANA RH423 2006-
DAC40720036 = 43440-54G01
Производитель: FEBEST Германия
960 руб.
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Про фебест на их форуме тоже отзывы не очень - говорят, что перепаковщики они, а не производители, т.е. можно купить у них нормальную деталь, а можно и на китай голимый нарваться...
Х
ХулиGAN
Я привел пример не для рекомендации этой фирмы, а на соответствие размеров.
Размер Ширина, мм 31
ставятся на
Alto FF) | Ignis (FH) | Wagon R+ (MM)
и номер другой 43440-54G02
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
отбойники для амортизаторов
Suzuki 42251-54G01 (где-то по 450 рублей)
но некоторые каталоги дают неоригинал
mr-universal 10306 - набор пыльник+отбойник ценой менее 300 рублей
кто-нибудь их видел, пробовал?
при замене стоек примеряли эти отбойники MR-Universal 10306
отбойники неоригинальные короче стандартных на 1-1,5 см, пыльники короче еще значительней - примерно на 5 см, внутреннее посадочное отверстие у неогигинальных отбойников (под штоки стоек) несколько меньше, одеваются на стойку со значительным усилием, снимаются еще хуже. т.е. если не порвуться сразу, то как минимум начнут скрипеть
и еще материал такой что когда пыльники сильно растягиваешь то складки сминаются внутрь как целлюлоид на шариках для настольного тениса, обратно пальцами приходится расправлять изнутри
ставить их не стали, старые оригиналы показались на порядок лучше (2005 год, на одометре 89000)
Nicon
9 Июль 2009
Лиана, 2004, 1.6 4WD
Не могу сказать ничего плохого про FeBest. нижние рычаги, стойки и втулки стабилизатора, опорники у меня от них. В октябре был ступичный подшипник от них же - 4 т.км пока нормально)))
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Да я, собственно тоже кое-чего из FEBESTа себе в подвеску воткнул, но по подшипникам есть полезная информация, почитав которую (и много еще чего) заказал себе именно FAG.
Сразу скажу, что я никого ни за что не агитирую, и ничего в ВАШ авто ставить не заставляю, а выражаю лишь личное мнение.
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
Я про цену
PS
Не знаю, я ставил оригинал
Мне отсоветовали на СТО - подделок много
похоже у нас делают НПО Итэлма http://www.itelma.ru/partners/
Valeo в России
http://www.tranzit-k.ru/index.php?page=news&id=59
valeo поставил сцепу сегодня made in Korea
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
народ, а подскажите. есть такая деталь, опора коробки, сказали рядом карданом,
всю схему облазил, не понятно что там и где крепится
RH416-3
2004 4х4 МКПП
5,176
RH416-3
2004 4х4 МКПП
Вот тут в каталоге есть - деталь номер 17:
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...1&pagetitle=ENGINE+MOUNTING+(GASOLINE:4WD:MT)
Крепится перед караданом на хвостовике коробки
yamaik
1 Апрель 2011
suzuki aerio 2002г.
ремень генератора.ткните носом.
Подскажите номерок ремня генератора и кондера на aerio 2002г.мотор M15A.Я пол часа ищю по форуму и не вижу.Ох ёёё, неОх ёёё, И какой лучше брать оригинал или чтото из заменителей есть достойное.машинкой владею всего неделю.
5,176
Ответ: ремень генератора.ткните носом.
Тут по ВИНу поищите: http://suzuki.epcdata.ru/aerio/
yamaik
1 Апрель 2011
suzuki aerio 2002г.
Вроде нашел.Ремень поликлиновый водяного насоса. 95141-50F01 Он и на генератор тоже.или нет?
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Мож кто подскажет??? Пыльники внешние на гранаты кто-нибудь от другой машины ставил. По магазинам поискал на лиану нет а оригинал сказали дорого стоит.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
fsg
6 Май 2010
Suzuki Liana HB, 2007 г.
Просели задние пружины 2007г. 2wd. HB/
Предлогают только оригинал, а он под заказ и дорого.
Интересует замена неоригинал, может кто ставил.
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
Доброго время суток нашол я-таки наружные пыльники шрусов для своей бибики;) Оказывается подходят от мазды(демио) Фото0053.jpg
tos
30 Июль 2010
141
скоко стоят и от какого года мазда
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Сегодня,при разборке коробки МКПП 4на4 ,выяснилось что ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ один в один как на нашей 10ке,так что буду брать качеством получше!!!
Х
ХулиGAN
судя по номеру на коробке: 04438-17021
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
CARINA FF CELICA COROLLA COROLLA 2 CORSA/TERCEL MR2 SPRINTER
А верхний номер FB2115
Торговая марка 5'825!!!! принадлежит японской компании Ohno Rubber Industrial, одному из самых известных производителей резино-технических изделий для автомобилей в стране.
AJlekc
10 Январь 2010
Лиана, 2005, 1,6 МТ.
Уважаемые одноклубники! Нашёл украинский ресурс, там поиск запчастей как по номерам, так и по названию. По запросу выводятся результаты по городам, по оригинальным и неоригинальным запчастям, указывается цена, телефоны, адреса, наличие. Всё очень удобно. ........................................
Читаем правила. Получаем предупреждение за ссылку на торгующий ресурс.
Потапыч.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
И сразу вопрос из аудитории на засыпку: а сцепление на полном и недоприводе одинаковое? (Машина 2007 года)
moris
6 Январь 2010
SIDEKICK, 1996 г.в., J18a
Друзья, помогите чайнику...
Нужны три тяги, которые за левым задним колесом. Помогите с названиями, а лучше сразу номера. Благодарю!
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
встали идеально цена 250руб в комплекте пыльник и два хомута
yamaik
1 Апрель 2011
suzuki aerio 2002г.
Напишы адресок ресурса по запчастям simonov1@e1.ru
Желаете обсудить действия модераторов?! Попробуйте.
Для начала - сутки на осмысливание правил.
5.4 - КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается публичное обсуждение действий Администрации, непосредственно связанных с их функциями на форуме.
Потапыч.
