gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
Ответ: Номера оригинальных - неоригинальных запчастей
подскажите пожалуйста есть ли неоригинальный клапан EGR на лиану 2005г,106л. больноценик не гуманный
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
В продолжение темы о коврах в салон,на праворукую лиану номера случайно никто не подскажет?
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
suzuki liana 1.6 мкпп 4х4 универсал
Ремни
Друзья, на Лиане (1,6 2006 г. МКПП 4х4) 2 ремня или 3 ?
Exist предлагает 3 артикула - для помпы, ГУР и кондея.
Архив тем не помог.
В мануале на картинке как-бы один ремень...
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Я забил просто, катаюсь на родных коврах круглый год, просто стараюсь их почаще вытряхивать и пылесосить. Вроде насквозь не мокнут и ладно...
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Подскажите, плиз, люфтит рулевая тяга справа.
http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...05&gr=4&page=132&pagetitle=STEERING+UNIT+(LHD) деталь номер 12 отсюда.
Стоит ли брать именно оригинал - 48830-54G00 за почти 2 тыс.руб?
Или сэкономить и взять аналог типа
CTR CRS-10,
Akitaka 0722-RH
Febest 0722-RH
Yamato I38012
Quinton Hazell QR3786S
555 SR-7630
Japan Cars I38012YMT
каждый из которых в 3 и более раз дешевле оригинала?Баксы-бакс
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
А на полно приводной лиане пыльники задних шрусов не оригинал кто нибудь находил или они схожи с передними?
5,023
2,025
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=4&page=132&pagetitle=STEERING UNIT (LHD) деталь номер 12 отсюда.
CTR CRS-10,
Akitaka 0722-RH
Febest 0722-RH
Yamato I38012
555 SR-7630
Я 555 поставил 10000 км назад - все Ок.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
тоже советую 555,я тоже их ставил,нормально работали,только не Febest,ховно...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Sankei Industry Co., Ltd.
Торговая марка 555 принадлежит фирме Sankei Industry Co.,Ltd., которая является крупнейшим в Японии производителем деталей подвески и рулевого управления. Вся продукция производится под строгим контролем и отвечает требованиям сертификационной системы ISO 9001. Рулевые наконечники, шаровые опоры, рулевые тяги, маятниковые рычаги поставляются на конвейеры таких крупнейших японских производителей, как Toyota, Mazda, Nissan, Honda. Продукция фирмы Sankei Industry Co.,Ltd. столь популярна в мире, что существует огромное количество подделок из Китая и Тайваня, которые также предлагаются под маркой 555, но у Sankei Industry Co.,Ltd. нет ни одного предприятия за пределами Японии.​
Сергей Е
1 Декабрь 2012
Радужный
Сузуки лиана
Уважаемые одноклубники помогите советом что можно сделать или чем заменить оригинал нереально дорог. Нужен номер неоригинального глушителя средняя часть. Заранее благодарен. Лиана седан 2 вд 2007г.в. 1.6 107 л.с.:)
Сергей Е
1 Декабрь 2012
Радужный
Сузуки лиана
да ктож его знает ударов небыло наверно что то внутри оторвалось
Возьмите лучше у KASIKа оригинал б/у по божеской цене.
а где гарантия что бу не зазвенит на следующий день
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
Liana 1.6 HB AT & NSGV 2.4 AT
Подскажите пожалуйста какие свечи подойдут на Лиану? А то в эзисте заказал 09482-00494, а менеджер сказал что они не для европейской комплектации, и что мне подходят свечи за 500 руб. Можете написать конкретно какие свечи надо купить?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Привет.
По 500р. скорее всего предлагали иридий. По моему вину, например, для комплектации E22, тоже именно иридий пробивается,т.е. 09482-00550, как вариант NGK 7658 (IFR6J11) по 500р/шт.
Твой код 09482-00494 - это обычные свечи, и если уж брать обычные, то я вы взял NGK 2756 (BKR6E11), 80рублей за штуку.
Вобщем, если жаба не душит, 2000 за комплект иридиевых, иначе 300 р за комплект обычных. Как-то так...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а при чем тут вин?
это свеча почти такая же по конструкции как и рекомендованная на лиану, только стоит дешевле
а применяемость ее на лексусы и тойоты
Blochin
5 Июнь 2009
Чехов
Сузуки Лиана 2007
У меня то же звенело. Прогорели хомуты которые держат небольшой тепловой экран над средней частью глушителя. Хомуты с экраном снял, больше не звенит :)
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
хомуты стальные есть в каждом хозяйственном магазине по 5 руб. штука можно было и оставить тепловой экран,его же не просто так поставили
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
У меня то-же отржавели хомуты. Взял и просто из проволоки сделал хомут и затянул. Все ок. Потом увидел что у меняесть два хомута как раз для экрана на глушитель. Жду когда проволока соржавеет.
Blochin
5 Июнь 2009
Чехов
Сузуки Лиана 2007
На тот момент под рукой хомутов не было. Скоро масло менять, конечно назад прикручу;)
lokdok
2 Август 2008
Смоленск
Liana, 2005, 4x4
Блин потерял сообщение с отчетом про замену шаровых... У меня по этому поводу своя история есть, но правда пока немного колхозная.
Начало как у всех) застучала шаровая правая, скрепя сердце купил новую... благо сам запчастями занимаюсь и сервис свой... вышло не оч дорого, но посмотрев на снятый рычаг я не одобрил позицию Японских Империалистов по поводу не разборной шаровой)))
Взял болгарку и аккуратно срезал по контуру сварной шов. Замерил получившееся отверстие и сел к компу искать замену... самое подходящее это шаровая от Пежо 106 после 1996 года палец 16 мм. цена с наценкой 128 рублей DLZ-26B214, но когда ее начал ставить начался колхоз((( наш палец толще ровно на донышко от алюминиевой банки, а нижняя часть у новой шаровой на 2 мм меньше... в связи с тем, что в тот момент другого выбора не было, шаровая была благополучно приварена к рычагу.
Следующим этапом будет заказ у токаря двух проставок в рычаги для того что бы в последствии шаровые можно было бы просто перепрессовывать!
Фото будут)
