Нет руководства по ремонту и эксплуатации.Решили сделать косметический ремонт. Сняли правое крыло.А там такое! Какой-то черный предмет, похожий на цилиндр(стакан) и расположен горизонтально. От него отходит шланг.
это миниадронный колайдер на ядерном топливеНет руководства по ремонту и эксплуатации.Решили сделать косметический ремонт. Сняли правое крыло.А там такое! Какой-то черный предмет, похожий на цилиндр(стакан) и расположен горизонтально. От него отходит шланг.
а для чего он нужен?это миниадронный колайдер на ядерном топливе
секректное оружие Сузуки
Серьёзно!! Это воздухозаборник , ещё под крылом находится бочонок с ваккумом![]()
спасибо:thumbsup:Чтобы воздух забирать! Заберёт весь воздух и хана.
Есть предположение, что эта штука защищает от возможного гидроудара, ещё она может быть компенсатором объёма впускного тракта, для более правильного заполнения цилиндров.
а точнее можно сказать?Чтобы воздух забирать! Заберёт весь воздух и хана.
Ничего она там не задерживает...А как можно точнее сказать???
Воздух в двигатель попадает через эту улитку, если её убрать, то туда без проблем попадёт и вода (при форсировании водного препятствия или просто засосёт брызги, при прохождении лужи)
Она способна задержать часть воды, вот и всё в принципе.
Сними его и пройди лужу по фары, сразу узнаешь, задерживает или нетНичего она там не задерживает...![]()
Я, в отличие от тебя, не теоретизирую...Сними его и пройди лужу по фары, сразу узнаешь, задерживает или нет
А чисто теоретически, так и на небольшой луже, при прохождении ходом, сам кожух фильтра оказывается мокрым.
Теорезирую я насчёт лужи ходом. Функцию резонатора она естественно также может выполнять.Я, в отличие от тебя, не теоретизирую...У меня улитка снята и лежит в кладовке, а саму конструкцию я внимательно рассмотрел. Еще раз - она не предназначена для задержки воды, ее там просто некуда отводить.
