Аккумулятор - как можно реанимировать?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: признаки смерти акб
у меня по паспорту 55А должен стоять (1,6 106л, п/п)
у меня есть 3 книжки мануала(англ,испанский и иврит)Так в вот на почемуто в Израиле идёт именно 46А, в других книжках не менее 55А предлагаютЧешу репу.
п.с нашёл http://www.autodostavka.ru/index.php?id=819
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Ответ: Аккумулятор - как можно реанимировать?
Сегодня ночью (или утром 6-30ч) на градуснике было -30 градусов по Цельсии!!!
:thumbsup: ЗАВЕЛАСЬ!!! после моей "реанимации"!
Посмотрим, что будет потом...
Но карточка со скидкой на аккумулятор и деньги в кармане :hilarious:
xspider
14 Август 2009
Jimny 2006, 1.3 MMT
Вы путаете мощность с емкостью ;)
там не 46А, а 46А/ч, показатель мощности - ток который позволяет прогнать через себя аккум - обычно под 300А(~3.6квт)
Лучше брать более емкий аккумулятор - дольше электрика проработает, если что, зимой при заводе даст личшний раз крутануть двигатель. Если тепло и машина всегда заводится с полпинка - можно поставить и 20Ач будет работать/типа для снижения веса :hilarious:
А вобще аккумулятор это расходник который надо менять раз в 2-3 года, ибо его эксплутационные качества падают сильно.
Имхо, у восстановления аккума может быть только одна цель - завестись и доехать до магазина за новым(который полностью заряжен)
А то, по закону подлости, не заведесь где-ть в лесу или ехать надо срочно под делам - а поедете за аккумулятором. Сомнительная экономия может выйти боком. ;)
5,174
Народ, на улице лишь минус 15-17 утром, а у меня стартер на холодную крутит раза в 3 слабее обычного. Хотя движок быстро схватывает с первого же раза. В чем беда, ась?
АКБ был старенький, 5 лет отроду уж. Поменял на другой, снятый с разобранной машинки 2007 года, но тот простоял подключенным на разбитой машине пол года без работы (подзарядки). Я его раскачал "умной" зарядкой. Но в мороз опять же не стало лучше, хотя до минус 5-тьи все ОК было. Вчера вечером поставил взятый у брата АКБ, тоже 2-х годичный, который он снял со своего Пассата, заменив на новый, т.к. подозревал его в том же "грехе", но и с новым у него лучше не стало - оказалось стартер виноват был. Поэтому решили, что и этот замененный АКБ был нормальным. Так вот у меня и с этим третьим АКБ та же песня - еле крутит, хотя пока для запуска хватает. Но что будет в минус 30???:О, ужас!:
В понедельник в Москву собираюсь опять, а там у вас как вижу не южный курорт сейчас. Покупать новый АКБ? А если не в нем причина? Но что еще может так мучить авто в морозы? Контакты все проверил, почистил... правда до стартера не добраться, но по опыту на разобранных машинах клемма стартера всегда была как новенькая, т.к. прикрыта резиновым пыльником. Вот думаю: может это гидротрансформатор АКПП так гасит обороты стартера? Как у вас, владельцы АКПП? Подскажите! Или и на МКПП заметно слабее крутит?
Мой коллега на Лиане с МКПП уже несколько дней пешим приходит на работу, поэтому не удается сравнить с ним...
Если покупать новый, посоветуйте, какой лучше взять для нашего климата (Питер): мощность, фирма...
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Такая же ситуация - заводится как на последнем издыхании. Счас, конечно про свечи напишут...Показываю
Дохлая машинка в плане зимы - и заводится вяло и печка дохлая и амортеры пока прогреешь минут 40 уходит.:(
Конечно как всегда сравниваю с Святогором:D
5,174
Т.е. Святогор лучше?:hilarious:
Мне нравится печка, после того, как дуба давал на Пассате. Да и заводится хорошо, в смысле быстро схватывает. Вот крутит хило только.
Сейчас заехал на Бош-сервис к знакомому диагносту: протестировали АКБ. Один сразу на помойку списали, второй - вроде хороший, поставил его на зарядку...
xspider
14 Август 2009
Jimny 2006, 1.3 MMT
Тут свечи не при чем - все замерзло загусло - крутить труднее, еще и аккум из-за мороза отдает меньший ток.
Можно аккумулятор отогреть/зарядить дома - крутить будет на ура и/или отогреть двигатель...
Заводится вяло и фиг с ним - главное заводится, я не парюсь :D
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Надо уметь заводить машину в мороз!!!
Вас на Ямал (в Н.Уренгой) на недельку... научились бы :thumbsup:
Меня один хороший человек научил.
- сначала, когда поставили машину на ночь (или на стоянку) выключите все электро оборудование (свет салона, печку, музыку).
- пришли, открыли машину, сели. Надо подкачать бензин к двигателю. На карбюраторах понятно педалью газа, а на инжекторах надо включить и выключить зажигание не запуская двигатель.
- на механике выжать педаль сцепления, чтобы двигатель не маслал все агрегаты.
- завести не отпуская сцепления, а подержать некоторое время. За это время "растолкать" масло в коробке (по переключать передачи)
Не знаю как вам, а мне этот способ всегда помогал!
P.S. Машину лучше ставить на ход т.е. чтобы всегда можно было выехать передом...
Джиппинг!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
на ямале, в ацкие морозы на ходу масло в картере застывает. а завести наглухо промёрзшую машину, это целая история, как минимум часа два с бубном попрыгать придётся... молчу за задубевшие резиновые детали и амортизаторы - расходный материал, сезон - зима и выкидывай. в этом смысле поучителен дром.ру - там север общается...
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
"Т.е. Святогор лучше?:hilarious:"
По поводу того что мы обсуждаем - поверьте, Святогор лучше! При -20 можно ездить в рубашке, при том что печка работает на второй скорости из четырех. За 6 лет непрерывной эксплуатации в любой мороз (до -30) заводился. Главное вытянуть подсос на заведомо известную величину подобранную мнемоническим способом.:D
Вижу проблему чуть в другом. Костыль правильно заметил, что бывают ли АТФ разной вязкости. Я думаю навряд ли. А вот при таком раскладе налить 0-w30 было бы в кассу!
5,174
Вот тут я приводил основные параметры разных ATF-ок: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41719
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
..... На карбюраторах понятно педалью газа,[/I] а на инжекторах надо включить и выключить зажигание не запуская двигатель.
- завести не отпуская сцепления, а подержать некоторое время. За это время "растолкать" масло в коробке...
Вот это очень опасно...на карбюраторах, лучше подкачать из моторного отсека. При каждом резком нажатии идет впрыск обогащенной (грубо, говоря из "писалки" льет чистый бензин) топливной смеси в цилиндры, а это может привести к забрызгиванию свечей и тогда уже точно не заведешь....
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
О О О!!! Как в -45 завести машину это целая история!!! И гора разных примочек! В Н.Уренгое я ездил на "Волге" аккумулятор был 180Ач и стоял в багажнике! Но если не выльешь 2-4 ведра кипятка на коллектор то ничего не получится...
А еще можно котел в двигатель поставить, паяльную лампу под картер, но все это опасно! и может загореться машинка, особенно если стоит "газ". Машину не глушишь весь день, а то потом опять 2-4 ведра или лампу...
молчу за задубевшие резиновые детали и амортизаторы - расходный материал, сезон - зима и выкидывай....
Какие резинки :hilarious: ручки железные на дверках отламываются... стекла лопаются... резинки хотите чтоб целыми были...
Добавлено через 34 секунды
Про карбюраторы давайте не будем, у всех инжектора!!!
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Всем привет! ;)
С праздниками!!!
Ровно месяц назад у меня "умер" аккумулятор и я поднял эту тему ;)
Сегодня, утром было -26, пришел в гараж, а моя сузука не захотела заводится Рыдаю! Её хватило на один оборот... и всё!
Снял батарейку и стал повторно реанимировать! :D
Слил старую жидкость, залил новую и поставил на зарядку...
Посмотрим, что получится завтра! Деньги на новый приготовлены...
Мне интересно, на сколько хватит этих "реанимаций" и можно-ли максимально выжить или продлить эксплуатацию батарейки...
И еще, принимаются советы и рекомендации по приобретению! Баксы-бакс
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Я поставил если не ошибаюсь-Varta Asia Dynamic 60 А/Ч 540 A обратная пол. D47 560410 232*173*225 Стоит около 3т
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Странный ты, мил человек! Я понимаю, НГ,РХ, вера в чудеса, тыры-пыры...
С другой стороны, ТАААААААААК ДОООЛГО втирали, что если "умерла-значит умерла, в морг - значит в морг". Нет конечно можно рассол налить... мож ей полегчает.:D
Если есть время - почитайте про устройство ааккамуляторов- зачем пластины, зачем жижа, как идут, куда и почему электроны, зарядный ток, ток разрядки....Рыдаю!
Про батарейки. Много разных тестов. Берите какая стоит - ипонская - хуже не будет (их почему-то не тестят;)).
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Привет! ;)
Сегодня утром пришел в гараж, погода -10, поставил вновь заряженный аккумулятор, завелась с пол-оборота :thumbsup: Приехал к дому, поставил, вышел через 5 часов, сажусь, завожу, а она не хочет :hilarious: сдох бобик....
Я в магазин, думаю, какой брать: "MUTLU" - который всегда беру, "VARTA" - как советует vazden, или раскрученный "Bosch" ... Чешу репу. Ладно, думаю сделаю праздник куплю "BOSCH", а мужик рядом говорит мне, "что бабла много? я на PRADO катаюсь с Тюменским аккумулятором... уже 4 года отпахал, сейчас другой беру, а "BOSCH" на 2-2,5 и все" И правда взял, ему продавцы тут-же поменяли и он уехал...
В общем я взял Тюменскую батарейку "6СТ-62АПЗ Сибирь" за 1800 и поехал...
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Бош и Варту делают на одном и том же заводе в Испании - да и на внешний вид они одинаковые один в один - удивительно только что у одной батареи 1 место а у другой 6-е.;)
http://www.battery-industry.ru/?p=2617#more-2617
Тюмень рулит - пару лет назад занимала призовые места в тестах.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Все это рекламный ход!
Я нашел интересную страничку по аккумуляторам, может кому и поможет ;)
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
На днях здал свой старый аккумулятор! :( за 100рублей! Объявление увидел "Куплю аккумулятор" позвонил, сами приехали и забрали. ;)
Я у парня спросил, (а что вы с ними будете делать?), он объяснил: отмоем зарядим, если вид хороший, то обменяем на новый с доплатой, а если мертвый то тогда на цвет мет!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Мое мнение такое: машина для зимы самая что не наесть подходящая!!! сам лично заводил в морозы января 2006г. (коп. показывал -36)Завелась с первого раза!!! хотя двигатель было жалко! поэтому на следующую зиму поставил пусковой подогреватель, салон прогревается достаточно быстро и печка отлично выполняет свои функции! По-поводу аккумуляторов: не спешите их менять, родные аккумуляторы у меня служили на Витаре - 9 лет, на Болено - 12 лет, на Лиане -стоит 6 лет и проблем пока нет!! Главное правильно обеспечить зарядку аккумулятора во время зимы, т. е. перед постановке на ночную стоянку прокатиться 5-10 км по трассе по возможности выключив все лишние потребители (туманки, попогрии, муз., и т. п.) если такой возможности нет, то я подзаряжаю аккумулятор раз в 3-4 дня не снимая его с авто. Состояние аккум. проще всего контр. по бортовому комп. которая должна быть в пределах 14,1 - 14,2 В. Всем удачи!!;)
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
машина для зимы самая что не наесть подходящая!!! поэтому на следующую зиму поставил пусковой подогреватель,
Пусковых подогреватели бывают: бензиновые - цена от 24 т.р http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/
электрические от 220В - дешевле в 5 а то и в 20 раз, но не всегда есть напряжение!
Электрические от 12В - это подогреватель пусковой жидкостный (12В) Ржев - 20т.р. и опять Вебасто - 30т.р., но нужен ещё один аккумулятор.
Какой у вас?
:hilarious: Представляю... Каждый вечер, бешеная Сузука, перед заездов в гараж, 10 минут гоняет вокруг гаражного массива, в полной тишине, с выключенными фарами....
Я думаю, что через недельку вас в психушку заберут.... РУЛЮБЛИН!!
И Вам ни гвоздя ни палки!Дарю подар
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Запуск машВсе круто!На счет бешенной Сузуки вокруг гаражей –это наверно весело ,а еще веселее с утра когда легкий морозец градусов 25-30 скакать вокруг машины и замерзшими руками протягивать провода, с немым выражением лица «дядя дай прикурить», так не только в психушки но и в реанимацию попасть можно с обморожением, а затем когда все уедут прийти домой и писать на форумах какая плохая машина и как плохо она вдет себя в морозы. А если серьезно подробности о подогревателях можно узнать на http://www.podogrev.com у меня 2кВт стоит в разрезе обратки печки сделано в Тюмени цена примерно 2300 - 2500 руб. + шланги и хомуты, но эти деньги давно окупились сэкономленным бензином (на фото снята нижняя часть).
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Т.е. от 220В., а у меня в гараже нет света! значит бензогенератор еще нужен...
Подогрев зимой - штука хорошая! :thumbsup: И вариантов множество!
Когда жил в Н.Уренгое, там столько всяких вещей по напридумывали! Всё надо смотреть по месту! И правильно следить за машиной.
Идеальный вариант это бензиновый котел, но за 30тр я лучше аккумулятор хороший поставлю, масло правильно подберу, ОЖ, зажигание, свечи и т.д. У нас всего 3 месяца зима из них 2-3 недели морозы!
Потерпим! ;)
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
NSGV, 5D, 2.4, AT, 2008г.; V70XC, 2.5, АТ, 2002г.
Спасибо за ссылку по подогревателям, только один вопрос - в вашем случае стоит ли крыльчатка внутри этого конкретного подогревателя, т.е. как циркулирует прогреваемая жидкость по внутренностям двигателя?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Потерпим! ;)
Браво! АйНа счет света сочувствую, хотя сам лично видел как один товарищ сбросил в 9-го этажа переноску прямо в свой дизельный авто, а подогревом я пользуюсь уже начиная с сентября и заканчивая в конце апреля. Когда температура ночью менее +10, приятно знаете ли сесть в теплую машину, повернуть ключ зажигания и из дефлекторов пойдет теплый воздух и двигатель целее будет.
Если совсем туго со светом то на зимнюю ночную стоянку можно просто накрывать двигатель старой телогрейкой, это поможет сохранить тепло чуть дольше и добавить лишни градусы перед пуском, вот такой бюджетный вариант.
Баксы-бакс
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
;)В подогревателях подобного типа насос не ставиться (он стоит только в ВЕБАСТО и т. п. стоимостью от 30тыс. руб.) здесь все происходит за счет естественной циркуляции горячей ОЖ, хотя насос был бы к стати но подобрать ни чего не удалось, хоть он и усложнит конструкцию если ставить его отдельно.Все круто!
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
Ясненько, ну в общем исходя из размеров Вашего подогревателя, так и предполагалось, но 30 т.р. за Вебасто, как-то не хочется. Однако исходя из наличия у меня в гараже 220 вольт, чего нибудь придумать думаю можно. Спасибо!
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
220В !!!Баксы-бакс столько можно придумать было!!! :hilarious:
Ставите временное реле, и обогреватель под двигатель.
Утеплить гараж пенопластом и поставить калорифер.
Я когда ставил к отцу в капитальный гараж со светом, то в нем не только было тепло, но я в нем мыл машину зимой! :thumbsup:
