Замена щетки заднего стеклоочистителя
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Всем привет!
Кто-нибудь менял щетку заднего стеклоочистителя? Подскажите, пожалуйста, как ее снимать.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: Замена щетки заднего стеклоочистителя
Откидываешь поводок и тянешь за нижнюю часть щётки от поводка. А щётку откуда возьмёшь? Оригинальную купишь? Проще резинку поменять.
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Спасибо!
У нас сейчас под -30. Щетка замерзает и стекло не чистит. Хочу попробывать подобрать бескаркасную или зимний вариант с резиновым чехлом. Кстати на переднем стекле уже второй год стоят Chempion зимние (прижимной механизм у них в резиновом чехле) чистят отлично в любой мороз.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Не подберёшь, у неё крепление к поводку хитрое.
На Лианах-хэтчах такая же бойда - на зад подходит только оригинальный дворник, он убогий и пластиковый, на морозе замерзает и не ходит по всему изгибу стекла... :thumbsdown:
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
Я поставил зимнюю в чехле 33 см длинной, Сделав в щетке ось из дюбеля и самореза и замок, сверлением двух отверстий и вставив в них шплинт. Работы минут на пятнадцать. Юзаю второй год, все хорошо.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Замена щетки заднего стеклоочистителя - неоригинальная
А можно как-то изобразить суть модификаций в стандартной щётке?
3,657
554
Фото в студию! (с) ;)
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki GVN МКП
Парни я бы рад, но не знаю как это сделать. Сфотографирую солью в комп, а как дальше я думаю подскажете.
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki GVN МКП
Попробую описать словами. Покупаешь щетку вчехле с металлическим узлом крепления. Узел крепления щетки несколько уже чем узел крепления на поводке. Ножевкой по металлу или иным способом вырезаем замодскую ось и иные распорки если они есть. Любым известным способом раздвигаем щечки крепления поводка на щетке, стараясь при этом сохранить параллельность плоскосткй боковах поверхностей щечек. Берем пластиковый дюбегь, имеющий с одной стороны окончание типа "грибок" и замеряем его диаметр по телу (у меня получилось 6мм.) Вместо удаленной оси сверлим отверстие 6мм. Вставляем дюбель и обрезаем со стороны противоположной грибку заподлицо. Берем шайбу подходящего размера короткий саморез со шляпкой типа грибок и вворачиваем его. Ось готова. Примеряем щетку на машине. Намечаем отверстия под стопорный шплинт. Сверлим отверстия. Устанавливаем щетку. Вставляем шплинт. Пользуемся.
svetocopy
16 Декабрь 2016
Сузуки Гранд Витара 2008 года
Выше написали все очень подробно.
Но я еще недавно видео нашел, для новичков находка.
Denisa
20 Октябрь 2016
NSGV
Trico EX350 и не придется ничего выдумывать!
