220 В в машине
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Всем привет!
Установил в машину адаптер 12/220 В.
Блок установил под пассажирским сиденьем. Силовые провода протянул под правой накладкой на порог. На провое крыло (на стойку) установил автоматический выключатель.
Адаптер 12/220 на 1000 Вт. автомат на 100 А. Силовые провода 04 (25 мм2).
Стоимость:
- адаптер 12/220 В - 3000 р.
- автомат 100 А - 400 р.
- провода 6 метров - 600 р.
- клеммы 6 шт. - 50 р
Теперь в машине есть 220 В.:D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: 220 В в машине
Теперь осталось подключить маленькую болгарку или дрель, чё нибудь просверлить или отрезать несколько раз и написать здесь как это всё
3,655
554
Фотки в студию! (с);)
ЗЫ: Автомат по низкой стороне стоит? 100А не многовато? ИМХО, 80 должно хватить: 12х80=960 Вт, а при работающем двигателе 14,4х80=1152 Вт. Тепловому расцепителю еще нужно время для срабатывания.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
чайники и 12 вольтовые есть, не рентабельно для этого ставить преобразователь.
наверняка другая цель.
прям интересно все же, для чего?
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ну ты не сравнивай 12В чайник и 220 В. Моща-то разная) первый - ватт 150, наверно..
Мож, прожектор питать на стройке? Но я генератор купил для этого)
Гальча
Галочка на Витарочке
9 Ноябрь 2009
Спб
Гранд Витара, механика, 2,4, серая. Только из салона.
я конечно "блонднка", но чем обычный инвертор за 1000-1500р не устраивает?
Ноут буки от них прекрасо работают)))) а что еще надо для счастья????
Разеток в витарочке много, плюс можно двойники использовать...
:)) Или там все же не 220В...??
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Подскажите, как выложить фотки?
По поводу автомата: установлен на 12 В, 100 А много, можно и 80 А, но 80 не было в продаже. Ктому же адаптер выдает пиковую мощность 2000 Вт.
По поводу работающего двигателя: адаптер использует именно 12 В, а не 14 В. Выше 12 В он обрезает. Напряжение немного не синусоида (много гармоник). Но в полевых условиях очень даже ничего!:thumbsup:
По поводу мощности: в гараже,к сожалению, нет света, а иногда надо что-т просверлить, в погреб слазить, наждаком воспользоваться. С данным агрегатом - без проблем.
По поводу чайника: чайники действительно есть на 12 В, но сколько в них можно скипятить воды и как долго ее надо кипятить? Я пользуюсь 1 кВт чайником на 220 В. Литр воды за короткое время. Ктому же можно подключать и некоторые другие бытовые приборы (например фен и др.) что в путешествиях бывает полезно.
По поводу слабенького адаптера (~150 - 300 Вт ): его можно включать прямо в розетку 12 В, но в нем я особого смысла не вижу. Только для ноута и прочих зарядок. Кому как удобно.
Я привык уж если делать, то капитально.:D
До этого использовал год на предыдущей машине, вполне доволен.
alterman
16 Март 2008
272
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
2"блондинка" - так автор и установил инвертор
я паял проводку в машине, обычным паяльником, с помощью такой штуковины
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
инвентор: чайник на 2 л. - 5 минут, гриль - кусок рыбы или свенины - 7 минут, плитка для разогрева еды - минут 5 в среднем на чашку в 1 литр, микроволновка 1500ВТ - вполне чтобы рис сварить минут 20 свободно, дрель работает порядка минут 40, пила ручная - минут 25 - вот что пробывал уже:thumbsup: При чем машина всегда выключена.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
да, с чайником я угадал, как говорится, опыт не пропьешь :D
Ума не приложу, зачем инвертор такой мощности в машине, если нало лезть в подвал гаража.
Кстати, потребляет инвертор по входу то питалово, что дает бортовая сеть, ничего там не обрезает, нечем инвертору обрезать. Если не веришь - попробуй посчитать обрезку - 2.2 В умножаем на ток потребления. Под 200 или за 200 Вт на масимуме. И чайник не нужен :D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
чесна гря может проще было генератор купить?
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Генератор в лес с собой не попрешь.
А инвертор обрезает. Там не просто тансформатор стоит, а стоит еще микросхема, в результате чего появляется много гармоник. Я не то чтобы не верю, я точно знаю (покрайней мере мой инвертор).
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Если коротнет, то ток будет гораздо выше (порядка нескольких десятков тысяч ампер), поэтому автомат отключит моментально. Когда аппарат не работае - автомат выключен и цепь обесточена. Вероятность возгорания не выше, чем в штатной машине.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Почему не попрешь? 950 Вт - размер в чемоданчик, вес 10 кг.
Нет, ты, конечно, можешь мне рассказать, что есть в инверторе. :D Там даже две микросхемы) Или три :hilarious:
Нечем ему обрезать, нечем. Если упростить, то входная цепь коммутируется силовым ключем на обмотку первичного трасформатора, частота коммутации килогерц 25-50 (отсюда и гармоники, и все на свете), ток в которой трансформируется во вторичную повышающую обмотку, далее выпрямляется в вольт 300 и преобразуется в 50 Гц меандр либо а-ля синусоиду (ступеньками) или в чистую синусоиду ( в дорогих УПСах).
Если допустить, что обрезает, то должен быть либо непрерывный стабилизатор-ограничитель (линейный), с рассеиванием под 200Вт, либо преобразователь на 100А 12В..14В->12В -> 220 В 50 Гц. Немного зная схемотехнику преобразователей, я в это не поверю ;) Главное - это просто незачем. Стабилизация выходного напряжения идет за счет изменения частоты ( может быть, и скважности) коммутации тока через первичную обмотку силового трансформатора.
Добавлено через 5 минут
Ты представляешь себе ток в несколько десятков тысяч ампер? Да аккумулятор столько физически не может отдать - раз. Есть понятие плотности тока, и ток несколько десятков тысяч ампер распылит те провода, по которым он протекает. Плюс есть закон Ома, а провода имеют вполне определенное сопротивление.
Если коротнет - максимальный ток будет примерно равен току аккумулятора, который он отдает в стартерном режиме. Ампер 500-550. Но и это очень много.
3,655
554
В расширенном режиме жмешь "управление вложениями", далее все понятно ;)
По поводу автомата: установлен на 12 В...
Автомат автозвуковой что-ли? Я интуитивно про ДИН-реечный АП подумал.
ЗЫ: Фотки давай!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Я седе прикупил портативный на 150 Вт номиналом! Лампочка, зарядники, паяльник ну и т.д.! Вчера пользовался паяльником, удобно!;) Инвертор удобно лежит на дне в подлокотнике!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
У меня такой:
ъ
Работает отлично! :thumbsup:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Сергей, а какая мощность? Симпатичная штуковина, однако. Дорогая?
Толя, стоит порядка $15-25 (точно не помню, она у меня уже лет 5), и она на 110Вт;) выходящая мощность 75W
