repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Попал я други 4 ноября в неприятную историю...... Стояли в пробке на трассе М4, один лихой человек нёсся и вырулил в меня....
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Да неприятно я мало сказано,сочувствую и удачи ,и главное что все живы.
Реакции: niral и repze
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Добрый всем вечер ,подскажите куда копать ,горит предохранитель на стоп сигнал,лампочки заменил , визуально патроны в идеале , фаркопа нет , сегодня отключил повторитель с верху всё равно сгорел предохранитель заменил ,горит не сразу можно несколько поездка сделать и горит или неделю ездить и сгорит ,а не может это быть легушка на педали тормоза и ещё один только предохранитель в подкопотном возле двигателя на 15 или ещё где-то ,подскажите , заранее спасибо,всем удачи и здоровья.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Была такая фигня, перетёрся провод у пятой двери (хлопушки) в резинке сверху. Его даже не видно было,что повреждён.
Реакции: repze и ALEKSEQ
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
А эту резинку как расселить что бы глянуть она же суцельная.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Она сверху и снизу в пазах вставлена,аккуратно вытащить на себя. у меня в левой резинке был разрыв провода. Указаны красными стрелками.
Реакции: ALEKSEQ
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Как вынимать их я в курсе , только сомневаюсь что обзору всё что в нем можно увидеть(проводку), спасибо за совет на выходных гляну ,удачи .
Boriska087
4 Июнь 2018
Suzuki leana 2007 2wd 1,6
Ребята всем привет! С недавнего времени началась такая проблема при нажатии на педаль тормоза машины на автомате загорается АБС какое-то время горит потом гаснет следовательно на следующий день высадила аккумулятор(был стар уже)я подумал что аккумулятор плохой заменил, после замены какое-то время проблема этой не было,сегодня опять тоже самое ехал на работу с утра и при нажатии на тормоз опять загорается АБС я так понимаю что опять будет высаживать аккумулятор!может кто сталкивался с такой проблемой сможете подсказать???
5,019
2,023
Генератор похоже
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всех С Наступающим Новым Годом 2022,желаю всем счастья , крепкого здоровья , благополучия, удачи.
Serginho
15 Февраль 2020
Suzuki Sx4 New
Здоровья всем!
Друзья, прошу откликнуться тех, кто имеет опыт "борьбы" с нерадивыми страховыми компаниями, невыполняющими свои обязательтства по КАСКО.
Столкнулся с наглым "кидаловом" с их стороны.
Хочу предметно наказать, располагаю временем.
Может, подскажете, с чего начинать.
PS. Обратился в один юр. центр на м.Петроградская. Там просят за первое обращение в РСА 10тр. Думаю,тоже нечистые на руку обосновались, греются за счёт неграмотных пенсионеров.
5,019
2,023
Здоровья всем!
А какая страховая?
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Обратился в один юр. центр на м.Петроградская. Там просят за первое обращение в РСА 10тр. Думаю, тоже нечистые на руку обосновались, греются за счёт неграмотных пенсионеров.
Обычная сегодняшняя практика юристов и адвокатов включить "пылесос", когда к ним приходит человек за помощью. Для начала не держите в голове цель кого-то наказать, просто нужно методично шаг за шагом отстаивать свои права и вернуть деньги. Если не бросаться деньгами, то в интернете находите варианты писем-претензий для вашей ситуации, составляете по образцу 2 экземпляра, печатаете, далее в страховую. На одном экземпляре, который останется у вас, секретарь напишет "принято", поставит число и распишется. Дальше видно будет.
Реакции: Alexander K и niral
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
....все верно. Проходил 2 раза (но около 10 лет назад), оба раза вопрос "чудесным образом" решился положительно. Один раз пришлось делать независимую экспертизу. Просто досудебная претензия с кратким и чётким наборов фактов и аргументов, что именно не так или нарушает ваши права (прежде всего относительно договора или законодательства). Не лишним будет указать в заявлении в адрес страховой компании, что отправляете копию и в РСА. У части СК сейчас отдел урегулирования убытков расположен далеко и неудобно (видимо случайно), если откажут принять досудебную претензию, то не сложно отправить почтой с обязательной описью вложения и уведомлением о вручении.
Реакции: Полковник
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем доброго ,всех с Наступающим новым годом 2023 ,всем здоровья, счастья, успехов, благополучия.
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Здрасьте, подскажите тросик газа от Лианы подходит на Аерио? У меня Сузуки Аерио 2002 хэтчбек, тросик расщепился, б/у дорогие, а у Лианы подешевле
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
На лиану рестайл я от газели поставил тросик.
Реакции: Васятко
Dina
9 Ноябрь 2007
Свифт 2000 г.в., 1,3, хэтчбек; Лиана 2005 г.в., 1,6, хэтчбек, Лиана 2004г.в., 1,6, хэтчбек
Добрый день, есть вопрос.
При скорости больше 60 появляется звук со стороны торпеды, кажется за рулем или правее. Езжу одна, не могу точнее сказать.
Звук напоминает зззззззз от радио, когда не настроено.
Подскажите, что это может быть?
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Всё что угодно может быть, пропробуйте поприжимать рукой разные части торпедо и облицовку вокруг лобового стекла в это время. Нет ли дополнительного зеркала типа бродвей, бывает дребезжит. Хорошо ли закреплен видеорегистратор. Инородные тела в воздуховодах могут издавать звук , даже случайный сухой лист. Бывает просто в старых воздуховодах дребезг пластика, их тогда снимают и проклеивают. Нет ли на вашем авто дефлекторов на окнах, могут со временем начать отклеиваться и издавать звуки.
Dina
9 Ноябрь 2007
Спасибо, нет ни допзеркала, ни регистратора, ни дефлекторов. Попробую.
5,174
Привет всем. Подскажите, вентилятор печки от витары может подойтина лиану?
Сомневаюсь.
Проверенные моторы печки для Лианы:
Narichin (Китай) NDP1024
SAT (Китай) ST79310S7AG12
Sontian (Китай) zd17247
Лузар (Россия) LFH23NL
Kortex (Корея) KHF026
Реакции: niral
Andr77
3 Август 2020
лиана 1.6 акпп 4х4
Положил мотор... Опаздывал, мчал по платнику тахометр 6000 оборотов в среднем держал, мотора хватило на чуть больше часа такой езды. Заклинил мгновенно, без предварительного загорания лампы давления масла примерно 5800 оборотов в этот момент было. Реальный пробег неизвестен, только я на машине проехал за последние 3 года 140000 км. Ищу контрактный мотор теперь. Suzuki Liana седан 1.6 4WD 2004
5,174
Заклинил скорее всего из-за перегрева, а не масляного голодания, как показывает практика. Рекомендую заменить радиатор двигателя с крышкой и антифриз, разумеется
Реакции: Andr77 и niral
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
всем привет, знает кто ЕМЕКС работает вообще!?
Заказ висит с июня, ни ответа ни привета, деньги не вывести, висит в статусе "отправлен поставщиком", на письма не реагируют...
5,019
2,023
Самая мутная контора из всех, закзывал пару раз через них. Уже два года не обращался
Реакции: Pocomaxa
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
И у меня такое же мнение. Но я ушел от них лет 8 назад. В наших краях есть не одна альтернативная компания с куда лучшим сервисом, сроками и ценами.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
В открытых источниках по ИНН не сложно проверить хотя бы на базовом уровне - "жива ли" компания.
Если это они, то вот такой перечень относительно свежих исков - Арбитраж (224 шт.):
AmericaVit
11 Август 2023
авто Vitara
Сейчас у всех кисло с поставками и сроками, exist.ru работает, но снимают заказы очень часто чего еще 2 года назад не наблюдалось.
