Вибрация при нажатии педали тормоза
Тема в разделе "SX-4 / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Юляшка, 24 сен 2006.
  1. Юляшка
    Оффлайн
    Юляшка
    6 авг 2006
    Москва, Бибирево
    Приветствую владельцев! ;)
    Заметила такую штуку, когда стою на светофоре с нажатой педалью тормоза, ощущается приличная вибрация всего авто, при отпскании педали тормоза эффект пропадает. На скорость, конечно, не влияет, но неприятно :(
    Замечал ли кто что-то подобное или это баг конкретного авто?
    С уважением,
    Юлия
  3. Beard
    Оффлайн
    Beard
    20 июл 2006
    Москва, Тушино
    У меня такого нет, зато при отпускании педали тормоза какой-то металический звук.Чешу репу.
  4. вагонистый
    Оффлайн
    вагонистый очень злой модератор!
    6 фев 2006
    476
    Если педаль тормоза нажата недостаточно сильно, колодки не могут удержать тормозные диски и они пытаются провернуться под давлением автомата(если у Вас автомат) Попробуйте нажимать сильнее.
    Может быть и гарантийный случай - неисправность вакуумного усилителя или его шланга (трубки), тогда подсасываемый воздух почти отключит один цилиндр и мотор начнёт подтраивать и дрожать.
  5. DS816
    Оффлайн
    DS816
    23 май 2006
    Рязань
    На всех своих машинах периодически наблюдал и наблюдаю подобный эффект. Особенно ночью, особенно зимой.
    Вывод: стоп-сигналы создают дополнительную нагрузку на генератор, а обороты низкие - вот он и колбасится немного. А если еще и опоры не новые - эффект становится заметнее.
    Мнение сугубо личное, у сервисменов никогда не спрашивал.
  6. Kir
    Оффлайн
    Kir
    16 авг 2006
    Я такого не замечал. Скорее педаль газа немного вибрирует, когда едешь более 90 кмч. Не очень понятно почему - вроде бы на CХ электронный привод газа.
  7. Алексей В
    Оффлайн
    Алексей В
    18 июн 2006
    Сергиев Посад
    У меня такая же вибрация бывает.Иногда при нажатом тормозе, иногда на холостых оборотах.В сервисе сказали , что это фигня.Типа нагрузки на двигатель.Я думаю это связано с кондеем и потребителями тока.Попробую отключить климу и проверить что будет.Климу еще ни разу не выключал.
  8. Юляшка
    Оффлайн
    Юляшка
    6 авг 2006
    Москва, Бибирево
    В том то и дело, что механика.
    Кстати, наблюдала за оборотами в момент нажатия тормоза, они падают и начинается вибрация, отпускаешь педаль- опять поднимаются.
    Эффект замечен независимо от работы кондея.
  9. Алексей В
    Оффлайн
    Алексей В
    18 июн 2006
    Сергиев Посад
    Пусть будет.Само пройдёт.У меня так иногда бывает иногда не бываетОх ёёё,
  10. вагонистый
    Оффлайн
    6 фев 2006
    476
    Если автомат - первая часть совета, если механика - вторая часть. На жигулях иногда так бывает, надо просто немного добавить оборотов. Возможно неисправны свечи и мотор при обеднении смеси на холотых, колбасится от голода и пробоев.
  11. dmdimus
    Оффлайн
    dmdimus
    21 апр 2008
    Ответ: Вибрация при нажатии педали тормоза
    У меня седан c автоматом, вибрация передается на глушитель при нажатии на тормоз при D....спросил у сервисменов-говорят особенности конструкции. так как замена резинок (которые держат глушитель) бесполезна-проверяли....- вибрация пропадает когда держишь хвост глушителя рукой...
  12. Марина Е.
    Оффлайн
    Марина Е.
    7 янв 2009
    да, у меня тож такая фигня, тоже спрашивала в сервисе, сказали что никаких отклонений нет, это конструктивная особенность! короче теперь не парюсь на эту тему!
  1. при нажатии на тормоз идет вибрация
  2. двигатель тресется при нажатии на тормоз
  3. почему при нажатии на педаль тормоза вибрация jnlftn yf gtlfkm
  4. выбрация при нажатии тормоза
