Где купить?
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
Ответ: ОФФ:Биржа труда сузуководов
:thumbsdown:Паша, ты, как всегда, поражаешь своими энциклопедическими знаниями.
А если честно, достал уже своими дурацкими шутками.
"будем плясать от печки..."
точнее от вопроса ;)
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Ответ: Где купить?
(дабы не создавать отдельную тему)
Сограждане, хочу свою запаску укрыть чехлом, можно кож-замом и можно б/у. В экзисте заказывал, через 2 недели ответили, что поставщик снял с производства, хотя на сайте эти штуки по прежнему висят только подорожали в два раза. Теперь из вредности не хочу у них покупать.
Где еще можно поиметь сей девайс в питере?
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
Ответ: Где купить?
Подскажите где купить пластиковые накладки на бампера и двери?
Или хотя бы их номерки...
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Ответ: Где купить?
Купить можно, например в exist'е (аксессуары для NSGV).
Ссылки на каталоги доп. оборудования см. в этой теме(взято из FAQ'а)
Защитные накладки бампера (на углы бампера):
5D:
990E0-65J06
от 2 953,09р. до 6 907,92р.
3D:
990E0-64J01
от 2 979,01р. до 3 823,61р.
Накладки боковые(молдинги)
5D:
990E0-65J07
от 5 632,02р. до 9 039,18р.
3D:
990E0-64J02
от 5 424,27р. до 10 193,35р.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
Ответ: Где купить?
Интересно чем отличаются 990E0-65J85? Дешевле однако.
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Ответ: Где купить?
Сограждане, хочу свою запаску укрыть чехлом, можно кож-замом и можно б/у. ... поиметь сей девайс в питере?
На разборках смотрели?
Вот, например:
http://euroauto.ru/?option=com_reta...t=14330&firm=Suzuki&model=685&group=14&used=1
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Ответ: Где купить?
Судя по каталогам это одно и тоже, только в первом случае(J06) - это тип 1-3 для 5D(2.0), а во втором(J85) - это тип 4 для 5D(2.4 и 3.2) Чешу репу.
Вот, например, источник.
O
Optimal
Предохранители в Питере
Вопрос: кто-где покупает предохранители на СНГВ в Питере? Никак не могу найти необходимый тип. И экзист ничего разумного предложить не смог (хотя может я плохо искал).
Заранее спасибо.
(очень надо, а то тяжеловато с одной розеткой-прикуривателем только ездить)
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Ответ: Предохранители в Питере
Заранее спасибо.
Так поиски предохранителя не мешают поставить запасной предохранитель))))))
Запасные предохранители находятся в "колодке" предохранителей, там же и есть и съемник.
А купить их можно только у Дилеров, Мне помниться аж за 100 рублей за штуку продали.(((
O
Optimal
:) спасибо, но запасные предохранители нужного номинала уже были израсходованы ранее, а про цены у диллеров я знаю...:) вот поэтому-то и хотел поинтересоваться - может где есть место где продают наши предохранители по разумной цене:)
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Ответ: Где купить?
В связи с отсутствием спроса это будет трудная задача)) Удачи!)
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Где купить?
Маленькие на фотке - это ножевые типа mini.
Они что, пропали из продажи?
Продавались почти всегда и свободно в автомагазинах типа Би-Би, АВТО49, Автомаг и т.п. , по средней цене в районе 100 -150руб. за 10/12 штук - если набором в блистере.
Поштучно - в магазинах типа "Микроника", рублей по 15.
Голимый китай ешё дешевле, но не советую :)
O
Optimal
Ответ: Где купить?
которые везде продаются не такие - наши еще меньше... хоть сверху и похожи но контакты у них другие...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: Где купить?
Стандартные ножевые а/м предохранители бывают типов maxi, medium и mini.
Меньше mini размера не бывает. Сам mini может быть обычным - когда контакты торчат из корпуса или
низкопрофильным - когда контакты не выходят за пределы корпуса.
Низкопрофильные да, на каждом углу не лежат - надо поискать. Быстрее всего их купить на разборках типа
Евроавто - но не даром, раньше были где-то по 2$, зато уж от производителя :)
Или на Витаре стали использовать нестандартные предохранители....?
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Ответ: Где купить?
Я на экзисте нашел, вроде. Во всяком случае, для какой-то ГрандВитары. От 20 до 60 р. в зависимости от времени. Проще всего прийти в офис и там попросить найти. Или VIN вбить в каталог. Предохранители там в подразделе "электрика"-"жгут проводов".
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: Где купить?
Это и есть стандартный низкопрофильный mini.
Когда надо сейчас и срочно - как написано выше- поможет Евроавто.
А если иметь запас для порядка, то Экзист и прочие интернет-конторы.
Dumbo
14 Май 2010
СПб Васька
Гранд Витара 2004 г.
нужен редуктор
Подскажите где найти редуктор переднего моста на СГВ 2004 г. 2.0. АКПП.
Заранее спасибо
QuarZ
9 Январь 2007
22
Смоленск
Подскажите по авторынкам, Уважаемые Питерцы!!!
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Вы случайно не знаете в каком авторынке на улице Фучика можно купить ГЭН (гибкий нагревательный элемент)??
Вот такой например:
http://oniks.ruprom.net/p21678-gibkie-nagrevatelnye-elementy.html
Заранее спасибо за ответыы!
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
Ответ: Подскажите по авторынкам, Уважаемые Питерцы!!!
Здравствуйте.
Вот такой например:
фирма Оникс продает.Морской вокзал оф.401 или 402
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Ответ: Где купить?
Интересует аналог вертикальной сетки в багажник пятидверной Витары, но в 3д.
Разница, как я понимаю, в расположении крючков за которые цепляется сетка.
Кто-нибудь встречал такое?
DimaPPP
12 Март 2010
114
75
SGVN, 2.0, МКПП, 2010 г.
Ответ: Где купить?
SuperNatural, Все гораздо проще. В хоз маге берешь крючки темного цвета и лепишь (винтишь) туда куда надо. А сетку любую подходящую по размеру.
digidnb
24 Октябрь 2009
Suzuki grand vitara 2.4 М
Где купить запчасти по нормальным ценам в Питере для ГРАНД ВИТАРЫ?
Привет одноклубникам. Меня тут Exist кинул на корзину и диск сцепления. Нужно срочно за нормальную сумму купить в Питере данные детали. Подскажите пожалуйста нормальный магазин!
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
SUZUKI Vitara; 2021; 1,4; 4wd; 6AT; GLX
Ответ: Где купить запчасти по нормальным ценам в Питере для ГРАНД ВИТАРЫ?
Автопитер. Большинство цен примерно на 10-15% ниже Экзиста (хотя встречал и одинаковые). Механизм простой - ищешь номер по каталогам в Экзисте и забиваешь в поисковик Автопитера. По крайней мере гарантированно в разы дешевле всяких там Маршаллов.
filiiiwillll3475
19 Март 2011
СПБ
suzuki xl-7 H27A 6v 2.7 л
движок
всем привет1 кто подскажет, где можно купить б/у движок на сузуки xl-7 в СПБ
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: движок
кто хочет тот добьется, кто ищет тот всегда найдет.
обзвони разборки, кто-то предлагал, если найду контакты дам знать
LED
30 Октябрь 2008
Suzuki Grand Vitara XL7/LTD V6 2,7L 2002 года warn tabor9k cooper st maxx 225/75r16!!!белый-белый!!!
Пожалуйста подскажите!
В авто,без предупреждения,погибла "железяка" к которой крепится рулевая рейка.Может кто подскажет где в Питере можно надыбать Б/У,а то новая дорого.Рыдаю!
