Как определить модельный ряд Ignis ?
  • Автор темы Andrew26
  • Отслеживают тему 5
A
Andrew26
В каталоге запчастей предложено выбрать модель автомобиля Ignis. Как узнать к какому модельному ряду относится автомобиль..?
Ignis
RG413 TYPE 1 E02,21,22
RG413-2 TYPE 2 E02,21,22
RG413-3 TYPE 3 E02,21,22
RG413-4 RG413 E02,21,22
RG415-4 RG415 E02,21,22
RM413 (Magyar) E02,22
RM413D (Magyar) E02,22
RM415 (Magyar) E02,22
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Как определить модельный ряд Ignis ?
у меня венгр 2006 года 1.3 двигатель вот моя RM413 (Magyar) E02,22
Реакции: Бек
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
У меня венгр 2006 года, 4х4, 1500 мм3 - вот моя RM415 (Magyar) E02,22
2,123
открой и в той и в той комплектации фары и ты увидишь разницу, это самый простой способ определить модель Игниса
RG
RM
теперь думаю сами разберетесь, где дорестайл, а где рейстаил;)
A
Andrew26
Спасибо Вам за участие!Но вернемся к вопросу не какаой(какая), а КАК? Как определить модель? Известен vin: JSAFHY51S00110628, год 2002, как определить модель?Где это прописано?
Спасибо.
2,123
Спасибо.
ну тут все простор модель твоя RG, а вот комплектацию можно найти только в проге EPC (ищется поиском по форуму, устанавливается на компьютер пользователя, скачать можно на торрентах)
по твоему вину
5,319
1,044
Начни с простого. Расскажи зачем тебе это надо, а то может и нечего над этим голову ломать.
Что стряслось то с полным приводом? Здесь помогут, только не говори загадками.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Спасибо.
Модель Ignis
Двигатель M13A-1089496
Цвет ZJ3 BLUEISH BLACK PEARL
Код внутренней отделки D13 Код комплектации HQN5CNA22
Hatch back H
Model series Q
4 cycle, 4 cylinder, 1300cc engine and floor shift type 5-speed 4WD manual transmission 5C
GL grade,W/ABS N
Type 1 Model A
exist Вам в помощь
A
Andrew26
Благодарю, 5ive
Всё когда-то бывает в первый раз: спасибо 5ive за помощь!
Добавлено через 7 минут
При разгоне появился треск под днищем. Был на трёх станциях техобслуживания. В конце концов задефектовали дословно:
- "заменить передний ШРУС заднего кардана";
- "ШРУС кардана";
- "о-ё...Сузуки, однако, она и в Африке другая Сузуки..."
1. Проблема: в базе данных ШРУС продаётся в сборе с карданом, а это 40 000 рублей.
Один механик сказал: "ШРУС можно поменять, он съёмный".
Второй говорит: "Менять только с карданом".
Третий сказал:"Что привезёшь - то и поставлю".
2. Проблема: захожу в каталог SUZUKI: предлагают выбрать модель из имеющихся вариантов:
Возникла задача: определить модель своего авто, чтобы найти ШРУС по каталогам.
Одновременно задал вопрос в тему: Полный привод Игниса:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=628340#post628340
Кадры решают всё: спасибо всем за виртуальное присутствие на форуме и поддержку советами.
Реакции: afokse21
MrWhite19RUS
31 Март 2010
Абакан
ваз 21063
а если вина нет? свифт спорт 81 кузов 2003 год
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
это самое легкое - тут вообще без вариаций - RG415... ни тебе вариантов с ручкой-автоматом полным-неполным... все тупо - были только на ручке и с передним приводом...
только руль смотреть справа-слева
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
СКОРЕЙ ДА, ХОТЯ 413-4 ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПО ССЫЛКЕ ВСЕ РАВНО УКАЗЫВАЕТ НА 415-4,
Если спорт кузов 81 =3 двери с названием СВИФТ-нет ВИН то авто для внутреннего рынка Японии, по деталям кузова смотри , всеж особенности и у Свифтов спорт во внешнем виде тоже имеются,обращай внимание на расположение руля около номеров деталей (RHD)-правый.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
машинка пацанская - погонять берется отсюда и отличия во внешнем виде каждый ее хотел как-то понтануть...
Stronglori
9 Июль 2011
Suzuki Ignis, 1985, 1,3, МКП, синий.
Привет всем!
По этому vin-у не подкажете?
TSMMHX51S00245276
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Привет всем!
TSMMHX51S00245276
Exist ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
model Ignis
modif RM413 E02,22
vin TSMMHX51S00245276
color ZCG
engine_no M13A-1688062
model_spec HWN5ANA22
subcolor
transmission_no
Modifcode HWN5ANA22
H Hatch back
W Model series
N 5 seater 5DR
5A 4 cycle,4 cylinder,1300cc gasoline engine,floor shift type 5-speed 2WD MT RM413
N HIGH,N/SIDE AIR BAG
A Type of Model
22 E22 Germany
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
только если в коде у вас не 5 в середине, а S
дорейстайл - год-то 2001
2001
Наименование ТС*
Suzuki
Ignis (FH)
1.3
M13A
Мощность, л.с.*
Объем двигателя, куб.см.*
VIN (Кузов №)​
JSAFHX51S00115715​
Дата производства​
2001​
Производитель​
Suzuki​
Модель​
Ignis (FH)​
Модификация​
1.3​
Тип кузова​
Минивэн​
Расположение руля​
Справа​
Количество дверей​
5​
Страна производства​
Япония​
Модель двигателя​
M13A​
Мощность, л.с.​
83​
Объем двигателя, куб.см.​
1328​
Номер двигателя​
1080077​
Тип топлива​
Бензин​
Турбонаддув​
Нет​
Привод​
Передний​
ABS​
Нет​
Усилитель руля​
Гидравлический​
Тип КПП​
АКПП​
Передач КПП​
4​
Климатическая установка​
Кондиционер​
Омыватель фар​
Нет​
Корректор фар​
Да​
Датчик дождя​
Нет​
model
Ignis
Детальная информация
Свернуть
NO AIR CONDITIONER
CAR: TIRE; 70RADIAL, WHEEL; DISH
TRUCK: TIRE; FR78, WHEEL; 8-SPOKE
SPEEDMETER KILO
ANTENNA SPEAKER
Свернуть
modif
TYPE 1 E02,21,22
vin
JSAFHX51S00115715
color
Z2S
engine_no
M13A-1080077
model_spec
HQN5B3A02
subcolor
D02
transmission_no
Modifcode
HQN5B3A02
H
Hatch back
Q
Model series
N
5 seater 5DR
5B
4 cycle, 4 cylinder, 1300cc engine and 4-speed 2WD automatic transmission
GL grade,N/ABS
A
Type 1 Model
02
E02 United Kingdom
