Жудкая отрыжка двигателя! Хелп!
Artemka24
24 Март 2010
Красноярск
ВАЗ 2101
Привет всем!
Подскажите, может кто встречался с такой бедой: дрыгатель V6, 2.0 машина 1991 года. Во время обгона или на месте, при нажатии газ в пол, обороты резво подскакивают до отсечки, через несколько сикунд, а то и сразу загорается CHEK и мотор начинает останавливаться, при этом педаль газа не отпущена. Далее лампа CHEK гаснет и происходит подхват оборотов. Так может продолжаться сколько угодно. Код Ошибки 41 "неисправность системы зажигания или ее цепь". Цеплял разрядник на катушки, искра есть всегда. Предполагаю пропадает комутация на управлении форсунками.
При спокойной езде все внорме.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Жудкая отрыжка двигателя! Хелп!
Судя по азбуке - 41 ошибка - пропадает сигнал IGF - от коммутатора через помехоподавительный фильтр идёт провод в комп, какая-то обратная связь - импульсы при каждой искре со всех 6 катушек - искра может быть, но если сигнал IGF пропадёт, будет отсечка топлива, что и происходит. Контакт от тряски скорее всего пропадает. Почистить надо наверно и все дела.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да, по отсутствию сигнала об искре мозг отсекает топливо, т.е. он не видит, есть ли искра. Но ругается он именно на зажигание, от него не приходит сигнал об искре. Книжка лежит на http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92
Artemka24
24 Март 2010
Красноярск
ВАЗ 2101
Спасибо, сижу теперь, изучаю этот букварь. Только боюсь опять же о результатах не скоро смогу сообщить, хотя может и быстро. Еще раз спасибо, до связи!
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
интересный глюк у тебя...
у меня вопрос..--искра точно есть всегда??(даже когда провал??)
смотри на коммутаторе--так удобнее,хотя в устройство такого движка не вникал...
если есть искра.то коммутация тут явно не при делах--по определению...
это скорее цепь от коммутатора через мозг на форсунки...
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Мне кажется на этих моторах нет комутатора
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Есть, он установлен на кронштейне катушки зажигания сверху. Маленткая трехпроводная фигня. Поскольку в системе вместо контактной группы датчик Холла - без коммутатора никак.
Artemka24
24 Март 2010
Красноярск
ВАЗ 2101
Искра есть всегда, даже когда двигатель глохнет. Проверил на всех 6-ти катушках. Значит система зажигания и комутатор однозначно работает. А вот форсунки ведут себя странно, -когда мотор "затыкается", они перестают открыаться, но напряжение на контакте всеже 12 В. По теории, форсунки открываются при замыкании их на массу, что я делал принудительно,(повторюсь, вышеизложенное происходят в момент "затыкания" двигателя) по этому и предположил, что пропадает комутация на форсунки в компе.
ИванКо
2 Февраль 2010
220
То есть на каждой катушке...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Сорри, наврал - когда катушек 2 или 4 его похоже действительно нет... Недокурил что дрыгатель двухлитровый.
psyot
7 Март 2008
171
спб
извини,дружище,ты явно хрень какую то порешь...
может книжку почитай??чтобы понять как работает..потом вопрос формулируй...
не в обиду..
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Вроде в мозгах должен быть запрограмирован случай: если после трех оборотов КВ движек не заводится то перестает идти импульс на форсунки, дабы не залить свечи. Или я ошибаюсь?
ИванКо
2 Февраль 2010
220
определенно ошибаешься, а как же запуск залитого мотора? Его ж заливает как то, давани чуть на гашетку (у меня так и давить не нужно, так зальет, а потом педальку в пол и маслаешь пока попердывать не начнет =)
У меня заводится зимой периодически после нескольких минут маслания, и КВ за это время не 3 оборота сделает
Artemka24
24 Март 2010
Красноярск
ВАЗ 2101
Я ни чего не порю, включи зажигание и померь напряжение на форсунках!
Ну как? что там? 12В? Тогда почему она не открыта?
psyot
7 Март 2008
171
спб
дружище,найди нормального электрика и пока ты будешь курить он заведет твою машину... потом прокомментируешь свои 12 в..))
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Заводится возможно на остатках топлива напрысканного в цилиндры, почему заливает - другой вопрос.
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Ага 3 минуты кручу, потом вдруг остатки топлива подкачались - так получается
Прям как репликация серверов =)
Заливает - я знаю почему у меня. Я говорю что ни какой отсечки лично у меня НЕТ.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
К вопросу о залитых свечах.
В большинстве инжекторных моторов реализован режим продувки залитых свечей.
Если, перед запуском двигателя, до упора нажать на педаль газа и при нажатой педали начать крутить движок стартером, то форсунки закрыты и топливо не подается.
ИванКо
2 Февраль 2010
220
+1 отсечь можно положив гашетку в пол при старте, тогда свечи просушит
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Свеча какая то просушилась и схватила.
http://www.renault19.ru/docs/engine/engine - 0183.htm
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Легко проверить, чего спорить - сигнал на любую форсунку глянуть тестером, есть отсечка или нет, наколоть булавку в разъём. Ещё сигнал на форсунки хорошо слышен в любую трубку, направить на форсунку и к уху. Или рукой касаться форсунки можно.
