Замена цепей ГРМ
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
Прошу помощи тех, кто кто помнит внешне, как выглядит оригинал грм. Чего я набрал - левак или нет? Смущают огрехи в железе по качеству обработки торцов и литья. Пакетики можно смело открыть и уложить туда что угодно и аккуратно закрыть, а пакетики железных планок и этикетки прям координально отличаются от цепей и натяжителей и башмаков.
SGV2001/н27
13 Март 2021
еще фотки
SGV2001/н27
13 Март 2021
мелкие резинки не снимал
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
пакетики цепей похожи, гравировка на цепях тоже похожа. на родных цепях тоже видел похожие огрехи, вроде башмаки и успокоители не пилят)))
натяжители и башмаки похожи на ориджинал....а вот наклеек на них не видел...им место на не вскрытом пакете))) наклейки на железках похожи на левые. краска блестит шрифты не те, пакеты сделаны по иному...хз надо смотреть качество в руках. огрехи видел и на родных... помпа похожа, сальник тоже. Витя Рейнз вроде тоже.
Sdain
16 Апрель 2008
Я все же придерживаюсь того мнения, что нужно изначально находить запчасти, где точно известно, что это оригинал, а не покупать кота в мешке, а потом гадать, оригинал это или нет. Причем найти оригинальную цепь ГРМ не составляет никакого труда, вот https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/suzuki/grand-vitara/tsep-grm-kupit2742/ себе покупал здесь на прошлой неделе, все ок.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
сейчас нигде гарантий нет что подсунут ориг))) но когда цена дешевле остальных - стоит призадуматься почитать отзывы и тд
по этому магазину и правда цены ниже но и отзывы есть не очень..... это же можно почитать перед покупкой?!!!
SSgt Bitva
11 Ноябрь 2021
Xl 7, 2005, АКПП
Здорова!
Вопрос по помпе - она может течь наружу, она впринципе не течет а еле капает.
Sewa
6 Июнь 2006
1,724
211
Москва ,СВАО
SSgt Bitva
11 Ноябрь 2021
Xl 7, 2005, АКПП
Сегодня сривая гайку шкива коленвала услишал как проскользнула цепь, теперь ещо и метки виставлять прийдется.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
серьезно? это возможно с исправным грм? даже с вжатыми натяжителями ее никак не перекинуть пока не снять или валы или звезды с валов(для голов) и паразитную шестерню для основной. вы могли услышать звук вжатия и разжатия натяжителей
SSgt Bitva
11 Ноябрь 2021
Xl 7, 2005, АКПП
Сейчас коленвал проворачивается только на пол оборота и упираєтся в что-то с чеотким цоканиєм.
Я хз, буду виставлять метки и дам фидбек.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
шкив тоже очень не просто открутился обычным инструментом. потвал кучу ремней и тросов привязывая шкив к подрамнику. и только накрутив на ручейки оборванные ремни и на ремни трос с лебедки, и трубой 2м получилось сорвать болт шкива.
  • 106.4 KB Просмотры: 39
  • 110.7 KB Просмотры: 37
Sewa
6 Июнь 2006
1,724
211
Москва ,СВАО
шкив или стартером или стопорить венец маховика снизу и с удлинителем откручивать .
SSgt Bitva
11 Ноябрь 2021
Xl 7, 2005, АКПП
Вопрос!
как проверить натяжитель цепи (кришка головки и двигателя сняти) правой головки (по ходу автомобиля) тот которий под цеп'ю.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
как гидрик, взять шприц и в него масло натолкать..... и шарик должен его держать. спустить потом иглой....если он уже выдвинулся почти до стопора(натянуть цепь вращением распредов)- менять натяжитель и цепь, проверить износ накладки и тд
Sewa
6 Июнь 2006
1,724
211
Москва ,СВАО
цепь натягивается вращением КВ ,как мне казалось .
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
если он натянет цепь ключами за выступы на распредах(за те, за которые держат, когда откручивают звезды) он сможет выбрать весь провис, проверив положение натяжителя.и ничего страшного при этом не случится. Ведь сам натяжитель без давления масла(если подпускает) не способен выбрать весь провис и надо искать положение, где гидрики за кулачки будут тянуть распреды в разные стороны..
SSgt Bitva
11 Ноябрь 2021
Xl 7, 2005, АКПП
После сборки машина работает на 3х цилиндрах, 1, 2 и 4 не работает. Заводиться только с подгазовкой. Поменял мля помпу.
Все метки виставлени 100%.
На машине установлено ГБО.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
Хоть первичную диагностику то надо провести..мож впуск неучтенный воздух сосет через егр,pcv...... Мож катухи шьют.мож свечи глянуть, компрессию по этим цилиндрам? Давка топлива ? Показания с szview?
По итогу цепи же не перескочили? Мск не менялись? Клапана не трогались?
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Если мне не изменяет память, в том натяжителе нет никаких шариков и даже есть перепускное отверстие, через которое масло выходит из гидрика.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
SSgt Bitva
11 Ноябрь 2021
Xl 7, 2005, АКПП
Что такое МСК - колпачки не трогал.
Клапана не трогал.
Метки виставлял на цепях заново потому что колено прокручивалось и в что-то упиралось на пол обороте.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
МСК - маслосъемные колпачки. вдруг с молотка об поршеть рассухаривали.......
метки при разборе не проверял? если есть сомнение про встречу клапана и поршня проверь компрессию в нерабочих цилиндрах.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
я снимал видео по этой теме по всем этапам... никак не дойдут руки все куски смонтировать выложить.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
а перепуск у него в сторону цепи. а вот по штоку он травить не должен. в моем случае травит по выроботке. видно как походил абразив
