Замена лампочек
Чуда В. Перьях
25 Ноябрь 2006
1,048
165
Добрый день!
Кто-нибудь менял сам лампочки на Suzuki Swift (2007,Япония)?
Интересуют лампочки над задним номером и задняя противотуманка.
Буду признательна за фото, видео или схемо-рецепты. Ангелочек
2,123
Ответ: Замена лампочек
Добрый день!
сузуковстречи решат твои проблемы;)
Philosof
17 Февраль 2009
Москва, ЮЗАО
Suzuki Swift, 2007, 1.3, 4x4
Перегорела лампа ближнего света и задняя тормозная.
Скажите, где купить и как поменять. Или хотябы какие они должны быть по мощности и всему прочему. Уж как разобрать эту хренатень, я надеюсь разберусь =) Хотя можно и инструкшен посмотреть.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Ближний-дальний - лампа H4, стопарь - если в фонаре, то P21/5W, 3й стоп W5W. Купить - в автомагазине каком-нибудь. Передние менять - снимаешь разъем, снимаешь резиновый уплотнитель в районе лампочки, нажимаешь на железную пружину, в зацеплении она или нет видно если смотреть снаружи в район лампочки, вытаскиваешь лампу, потом все в обратном порядке. Задняя - просто 2 болта откручиваешь, тянешь на себя, патрон против часовй и вытаскиваешь лампу. Менять лучше парой.
Кстати, все это есть в инструкции к авто, в том числе и как менять.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
добавлю.
Вышеописанное хорошо для правой фары. что б поменять лампу в левой фаре требуется снять аккумулятор.
Менять лампы, по крайней мере головного света желательно парно. Потому что логика говорит, если сгорела одна из двух одновременно поставленных лампочек, то значит скокро придет конец второй.
Тем более что вы будете уверены в том что стоят одинаковые лампы (по характеристике и фирме).
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Ну и ручищи видать у тебя))))
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Фигасе вы бухенвальдские крепыши!!! )))))))
чесслово я еле руку пропихиваю чтоб выдернуть габаритку и то с трудом там кисть разворачиваю.... а вы умудряетесь еще и Н4 лампы там менять.
жесть однако ))))))))))
MaZzy
18 Апрель 2008
Россия, Мск
Перегорела левая (родная, отходила 53тыс. пробега)
Вчера поменял обе на Philips Night Guide 55/60W H4 (900р) 2штуки.
Замена - 10минут, без снятия аккумулятора.
Как светят - пока не скажу, не опробовал ещё, но в ТТХ лам что-то модное - 3 цвета светового потока:
голубоватый - на зону обочины, для подсветки знаков;
нейтральный белый - впереди;
мягкий жёлтый - на зону встречки.
При том, что сама колба лампы ни чем не окрашена. Видимо что-то нанесено на нити накаливания.
P.S. Скоба, фиксирующая лампочку в фаре, отсёгивается нажатием вниз. Долго её мусолил :D
MaZzy
18 Апрель 2008
Россия, Мск
Ощущения от Philips Night Guide...
Рассказывать собственно нечего :D
В услових ночной Москвы ближний как ближний. От штатных не отличается.
Дальний на трассе попробую не скоро. А в гаражах не показательно, но субъективно чуть побелее и чуть поярче штатных.
3х цветности практически не почувствовал. Да, в центральной зоне чуть побелее, встречка -пожелтее. Но на сколько это + или - , фиг знает.
Поезжу в дождь/снег - отпишусь
Kostolom
26 Июль 2008
Swift'08 GLX на мешалке, ЯП!
добавлю.
Нормально в левой меняется, не надо ничего снимать
Вы вот лучше скажите как в птф поменять?
MaZzy
18 Апрель 2008
Россия, Мск
Свифтоводам привет.
Подскажите, какие лампочки стоят в передних габаритках и как к ним подлезть ?
Неожиданно подкралось ТО, которое ТО'11, а обе передние габаритки не горят.
Ковыряние просторов интернета дало следующие варианты:
- лампа P21W;
- лампа W5W .
Прошу помощи зала :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Свифтоводам привет.
- лампа P21W;
- лампа W5W .
Что за ТО-11 ??? не понятно какой пробег?
если одинадцать - опечатка и там ТО1 - то это сильно не хорошо что уже кончились габаритки.
Если машина от 2005 года (последний модельный ряд) то там лампы W5W
MaZzy
18 Апрель 2008
Россия, Мск
to Wintt :
ТО'11 - это которое тех.осмотр 2011года :) Неудачно сократил.
Я без габаритов езжу года полтора наверное, если не больше. Точно сказать когда они "ёк" - не скажу. Как-то оно не надо, всегда с ближним светом. Но при прохождении техосмотра проверяют световые приборы - надо починять габаритки.
Лапмпочки купил вчера и те (W5W), и другие (P21W), благо цена вопроса за всё 79р.
Остаётся открытым вопрос - на сколько проблематично туда подлезть и поменять их ?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Ты открой капот и посмотри на фару сзади - вообще нет проблем, особенно с габаритами. У Wintt венгр с роботом, м.б. из-за этого у него некоторые проблемы с заменой левой лампочки, у японцев там все намного удобнее. А лампы - бесцокольные 5W5, они же в подсветке номера, боковых поворотниках и третьем стопе.
Странно что в факе нет инфы по лампочкам, щеткам и подобному.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НЕт темы потому что все лампочки расписаны в мануале на последних страницах - какой тип в какой фонарь.
А чего? правда у венгра и джапа так разнятся подкапотные у левой фары??? фигасе... не знал.
Лампы в боковых поворотниках меняются вместе с корпусом поворотника - печально но факт. У меня лапка крепления отломалась, пришлось новый покупать... заодно хотел позырить что да как... пришел новый поворотник с лампой в комплекте.
Кароче не разборный он
MaZzy
18 Апрель 2008
Россия, Мск
to Wintt и Veer : Спасибо!
Вот в этом вся проблема. Не получается ни как засветло залезть и посмотреть. Понятно, что надо 5мин - залезть и снять лампочку. И не будет необходимости в вопросах на форуме ни по типу ламп, ни "а как туда лезть" :)
MaZzy
18 Апрель 2008
Россия, Мск
Габаритки меняются за 5 мин :)
Лампочки снимаются вместе с цоколем, поворотом. Провода можно не отсоединять.
P.S. Немного оффтопика, пока свежо воспоминание.
На техосмотр луше записываться через портал госуслуг (для машишин зарегестрированных в Мск точно, для других - не знаю). "Живая очередь" просто не реальная! По крайней мере такая ситуация в Бутово и Солнцево. По предварительной записи заезжаешь именно в назначенное время, +- 15мин.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
А разве не убрали эту запись? Вроде где-то в новостях проскакивало, или чето меня глючит.
MaZzy
18 Апрель 2008
Россия, Мск
Отменили запись по телефону, теперь только через сайт госуслуг.
На ПТО и СТО висят агитплакаты а-ля "Экономь время!", "Не создавай очередь, запишись заранее!"
http://www.gosuslugi.ru
Регистрироваться там надо заранее, т.к. подтверждение регистрации приходит обычной (!) почтой, в течении ~ 1 месяца.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Ааа, вот они как)) Гастарбайтеров без инн и соц страха решили убрать из записи))
pycuk
18 Май 2008
SWIFT
А в задней ПТФ как лампочку поменять самостоятельно?
