как открыть дверь ???
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
аккум помер.попробуй нащупать тросик открытия капота,через решётку радиатора,на култусе и спинтёре так открывал капот,аккум зарядить и откроется
voivod32
29 Январь 2016
Suzuki Grand Vitara
спасибо открыл снизу ) дотянулся!но как говориться от беды до беды не далеко,на плюсовой клеме аккамулятора стоит предохранитель (сгорел),замыкаешь на прямую срабатывает сигнализация,на ключ не реагирует,зажигание работает при орущей сигнализации 1мин потом глушит двигатель,при этом не работает кнопка блокировки дверей и центральный замок,закрыть механически с ключа водительскую дверь невозможно(личинка не проворачиваеться,может подмерзла)предохранители в норме!
