Подскажите по сколам
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ответ: Подскажите по сколам
Отдельно тюбик с краской SOFT99 TOUCH UP PAINT S-93E
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Вот тоже заказал себе "два тюбика" по win, пришли, на русском нет ничего, как пользоваться правильно?
Upd
Вот нашел на упаковке:
acrylic lacquer for repairing minor paint damage. shake well, apply several thin coats. slight variations in colour shade possible.
2-coat metallic lacquer. After drying (about 30 minutes) apply clear lacquer.
Гуглом перевел:
акриловый лак для ремонта незначительных повреждений краски. хорошо взболтайте, нанесите несколько тонких слоев. небольшие изменения в цветовой оттенок возможно.
2-слой металлического лака. После высыхания (около 30 минут) применяется прозрачный лак.
Стало попонятней, а теперь кто-нибудь может расскажет из тех кто реально делал?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Сначала краска, потом лак.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Это понятно, чем зачистить, обработать, высушить, как наносить и т.д.?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Вкратце - несколько слоев "краски" что бы получилось с "бугорком". Потом шлифуется, можно средствами типа "антицарапин". Потом покрывается лаком и то же шлифуешь.
Развернуто))
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=14
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Развернуто))
Сам так делал или прочитал? Вот например если надо подкрасить 3-4 скола на капоте величиной со спичечную головку
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Сам заделывал скол на машине. Что не так? 3-4 так же, не помню, где на форуме была ссылка -так там владелец заделал штук 30 сколов и на фото выглядело всё очень прилично)))
vituten
17 Май 2011
Сузуки Гранд Витара 2,4л 2011г.
Я брал ZMA в СИМе около500 р с двумя тюбиками, но что-то гораздо темней чем основной цвет ZMA авто. Это различие нормально? Может надо чем нибудь разбавлять?
asitdiko
22 Ноябрь 2010
Пушкино
СГВ 2,0л
коллеги,
подскажите мне. После мойки сегодня нашел скол на двери до метала размером с горошину. комплект поможет или необходимо на метал что-ниудь нанести перед покраской?
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
коллеги,
А только сам можешь ответить, поможет или нет, смотря что надо тебе - подкрасить, но по любому будет видно рядом, или чтоб ваще не было следов - это только при полной перекраске двери. У меня штук 30 сколов подкрашены, мне нормально, если разглядывать, конечно заметно, а издалека идеальный кузов :))))
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Была такая же тема недавно, после следующей мойки начал скол расширяться и за неделю ржавчина пошла - перекрасил крыло витоге... Штатный балончик для подкраски с лаком для такого скола вряд ли пойдет. Хочу к лету этими болончиками покрасить мелкие коцки на капоте, но не знаю пока точно как правильно это делать...
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
120
30
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
У меня есть баночка с кисточкой для подкрашивания сколов, хотел использовать по назначению, но к сожалению краска от срока хранения завязла и стала как кисель.Подскажите кто знает, чем разбавить краску, чтоб она снова разжижилась.
