Вместимость Джимника)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Ответ: Вместимость Джимника)
Доброго дня всем.
Пока ещё не владею Джимни,поэтому есть вопрос.
Если не сложно дайте ответ.
Меня интересует ширина багажника в нижней точке(по полу) и на высоте 200-300мм.
Тоесть на сколько сужается из-за наклона спинки. Ширина имеется ввиду от задней двери до спинки сидений. Можно её ещё назвать глубиной!
Естественно при закрытой двери!
Так же интересует длина (от крыла до крыла). Естественно внутри багажника.
Хотел сделать некий короб,поэтому интересуюсь.
P.S
Забыл сказать, размеры нужны на новой машине(если конечно есть различия с доресталинговой версией). То что на доресталинговой версией сидения складываются практически в ноль знаю. Но багажник может и не отличаться.
mitоs
30 Январь 2010
Амурская область
suzuki jimny sierra wild wind limited edition
Доброго дня всем.
P.S
так как сиденья у разных Джимни складываются по разному, у праворулек есть откидные полочки например, ширина в нижней части даже меньше чем на высоте 20-30см, так как там колесные арки и тд внутри оформленные подлокотниками, если речь о ГЛУБИНЕ, то тут тоже все достаточно неоднозначно...насколько комфортна посадка...некоторые сдвигают сиденья максимально назад, кто-то нет (различия в антропометрии)!!! лучше в реале найти Джима, отрегулировать параметры под себя и произвести измерения....
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
А что задние сидения тоже двигаются?
Я может не совсем корректно выразился?
Меня интересовали размеры багажного отделения.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Я думаю товарищ имел в виду угол наклона спинки сиденья, у меня малой, когда на дальняк едем, откидывает её на полную и там на высоте 30см практически ничего не остаётся.
Но у меня дорейстайл, как откидывается на новых внимания не обращал.
mitоs
30 Январь 2010
Амурская область
Пардон, не так понял, просто сложно представить некий короб при задних разложенных сиденьях(да ещё при достаточно комфортном угле наклона спинки), сам езжу при постоянно сложенных, вот в таком положении есть место разгуляться для фантазии!!!
Нормальная у Джима вместимость, главное все хорошо утрамбовать ))
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
))) Вот так мы однажды ехали)
Я по Москве возил 5 пасажиров! Пятый сидел поперёк ,в богажнике.Зато у него была своя дверь:D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Посмотрите на их довольные лица ...
Иногда, когда тесно это даже хорошо :hilarious:
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Я бы добавил, продумать и утрамбовать!
Я где-то уже описал ситуацию, когда мне удалось перевезти старый холодильник Зил-Москва, кто помнит, с круглыми боками, в салоне (!) ВАЗ 2101, плюс водитель, плюс два мужика более 100 кг весом каждый.
А в Джимку с его-то задней дверью, можно слона засунуть.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Я перевозил(тоже есть запись где-то)двух-метровый холодильник, с открытой дверью и там-же сидел его хозяин,такого-же роста:о))Везли из Жулебино в Некрасовку.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: вместимость багажника
Скажу по секрету - если снять задние сиденья (спинки) то влезут 4 колеса размером 31-9.5-15
Siberian Doc
11 Сентябрь 2012
103
Нягань
JIMNY 3D 1.3 AT 4WD JLX(MODE3) FL Silky Silver Metallic
5 "родных"пакрышек плюс 5 дисков до шиномонтажа довёз с приличным запасом места. Кроме того, все, кого возил пассажирами, как один утверждают, что Джим изнутри больше, чем снаружи. Такая вот магическая машинка : ))
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
я один раз в шинмонтаж привезла 8 колес - 4 на дисках и 4 без... причем переднее сидение было с пассажиром! Народ с интересом наблюдал за процессом выгрузки/погрузки)))))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
я возил 9, 4 штатных на дисках, 5 штук 31х покрышек и один пустой диск. Но без пассажира )
Alex005
19 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny
А я перевозил всего лишь 2 бензиновых генератора плюс один пассажир впереди. Оба генератора на 6,6 киловатт. Перед тем, как грузить, визуально понимал, что вряд ли влезут, но влезли без вопросов, хотя и поднимали вдвоем, ну очень тяжелые и громоздкие. Если был бы третий генератор, то я думаю, он бы тоже влез .
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
А я с несколько другой стороны - сначала как купил, думал что машина трёхместная. В смысле за мной никто не сядет, т.к. я отодвигал кресло до упора. А ща уже привык, если надо четверых везти - спокойно двигаюсь вперёд и всё равно комфортно.
Так что четыре человека + неограниченное количество клади на коленях/в ногах у переднего пассажира, плюс багажник почти под крышу. Джим-то - экспедиционник.
grm195106
дизель
30 Октябрь 2012
сузуки джимни DDIS 2007 к9к дизель 86 лс цвет темно-зеленый
а я вез теплицу -урожай 6 метровую- упаковке заводской длина 220 см и фитобочку круглую длина 130 диаметр 80см
