Екатеринбургские Джимни-движухи и офроудные мероприятия ТУТ
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ilyushka, не понял, это ты чтоли сегодня был?!?! Почему номера с нашим регионом? Я сначала так и решил что это ты, но номера меня смутили, просто обсигналил. :search:
Я ж в ответ "бибикал".
Номера сменил, шоб по трассе не сверкать 125-м регионом (не очень-то его любят), да и на Камчатке будет приятней с родными номерами кататься.
Я думал, тормознёшься...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
народ, давайте хоть на часок другой соберемся
ilyushka, если заняться нечем поехали к Тохе на роботу:D
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Щас уезжаю по делам, а вечером соседи придут...
:([DOUBLEPOST=1407320302,1407320272][/DOUBLEPOST]Можете ко мне подтянуться на посадскую...
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Я плин тупанул и опознал уже за компом по фоткам, говорю смутил номер с нашим регионом.
Вы завтра стартуете?[DOUBLEPOST=1407322920,1407320927][/DOUBLEPOST]Я не могу вечером, после работы в Решеты надо, потом в Среднеуральск. А вот в обед как раз я на Гурзуфской.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Стартуем завтра вечером (планы)...
Днём, в принципе, свободен, если не обнаружатся архи-важные дела у кого-нить из семейства...
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
SedojJimny, deirdre, Саша и Даша у меня к вам дело. Нам с Семеном нужны ваши колеса на пару дней :grin: ну или на один день или вообще приехать и померить на месте. Есть планы пересесть на 29ые, надо понять где чего резать и поднимать.:download:
Когда они вам не нужны?:grin: Я в эти выхи не могу. Только вечерами на неделе, Семен наверное тоже.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
у меня было так, или сначала попробуй поставить проставки резиновые усиленные вазовские 4 см. и солдатики под аморты, плюс подрезать задние уголки передних расширителей.
Ответ: Тюнинг. Лифт подвески - опробованные решения.
Suzuki Jimny JB43W 2008г.в. МТ - лифт подвески 13 см
Резина Fedima Extreme Evolution 205/70R15 (реально 28,2") Сейчас стоят Медведи 235/75/15 29"
Пружины передние - OBK C4H-10112H синие с маленькими резиновыми проставками от ВАЗ 2108
Пружины задние - KYB RC5814 (в exist бьются как аналог OBK C4H-10112H)
(OBK C4H-10112H синие высота 425 мм 11,5 витков диаметр прутка 12мм измерял новыми!;
KYB RC5814 черные высота 405 мм 11,25 витков диаметр прутка 12 мм измерял после того как они простояли полгода на передней подвеске Джима!
Амортизаторы передние - Tokiko E2325 с брекетами 40мм (сж. 285 разж. 480 ход 195)
Аморты задние - 443183 Каяба от терано ( сж. 350 разж. 580 ход 230) ЗАМЕНЕНЫ НА Rancho RS 5118
Отбойники: - впереди от ВАЗ классика, сзади от Газели подрезанные на 30 мм
Правка кастора - в передних рычагах четыре эксцентрика " Полиуретан", в задних пока нет, но нужно поставить как минимум по одному в каждый рычаг! Иначе при сжатии подвески пружина выгибается и трет по амортизатору слева. (Пока подложил шайбы между амортом и крепежом.
Задний тормозной шланг снят с крепления , тормозная трубка обернута армированным шлангом и закреплена стяжкой.
Панары - установлен задний кронштейн для переноса самодельный , передний то же самодельнай и из родной передней панары сделана регулируемая с помощью регулировочных втулок рулевой рейки для ВАЗ 2109 и регулировочного болта с гайками от ВАЗ 2110. (ВНИМАНИЕ! на новых авто передняя панара изготовлена из толстостенной трубы и втулки внутрь панары не входят просто так, как на дорестайловых авто!!! Пришлось резать панару еще и вдоль разгибать и потом все обваривать!!)
Тормозные шланги - слева NC 855209 (длинен :() на правую сторону установил свой левый.
Тансмиссия - раздатка от авто с АТ 2008г.в. понижение на верхнем и нижнем ряду в 32% от стока. Установлена проставка 10мм на передний и задний кардан.
Дополнительно на данный момент установлено: силовые пороги от Sapfir, защита раздатки от Sprinter, передний силовой бампер с площадкой под лебедку и защитой рулевых тяг самодельный, задний силовой бампер самодельный.
Ссылка на альбом с фотографиями:
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=1501
После месяца эксплуатации пришел к выводу,что резиновые проставки от ваза впереди лишние! Пружина не садится в низу на место и сильно выгибается, а вверху норовит соскочить с замка на проставке. Да и передний лифт получился на 1.5 см выше заднего! Удалил проставки и перевернул пружины как они и должны стоять в стоке, узкая часть вверх, широкая вниз. Все стало на свои места!!! Пузатость пружины есть, но совсем не значительная. Высота лифта визуально одинаковая спереди и сзади. Пружина жестко стоит на своем месте как вверху, так и внизу! Думаю что на этом остановлюсь надолго!
Изменения проверенные временем:
Изменений много.
Задние аморты заменены на "Rancho RS 5118" Усилен передний и задний чулок моста и крепления рычагов к чулку. При таком большом лифте без переваривания креплений рычагов на мосту не обойтись! Полиуретановые сайлентблоки с эксцентриками не спасают! Они зло! Нужно менять рычаги на тюнинговые под лифт или переваривать крепления рычагов на чулке моста. Иначе ломает передние рычаги ( сменил ТРИ комплекта) На заднем мосту рвет крепления рычагов к мосту! Лечится перевариванием креплений или заменой рычагов на тюнинговые под величину лифта. Я поменял передние рычаги на тюнинговые от GIZ. Задние родные, но переварены крепления на чулке заднего моста и чашки пружин, что бы компенсировать лифт. Сайлентблоки в рычагах стоят родные без эксцентриков!
После всех переделок подвеска работает надежно. Пружины стоят прямо и не пузатятся. Чулок и рычаги не рвет.
Проверено годом участия в соревнованиях по трофи!
Последняя редакция: 2 апр 2014
Suzuki Jimny 2008 МТ, раздатка от АТ, лифт 5", 235/75/15 Я-569, задняя пневмоблокировка, передний
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
Он зато больше, тянет лучше, для леса покрепче джимика
мы с женой едем по лесу, поперек лежит дерево. вот и начинаешь его объезжать всяко по кустам. жена говорит были бы на уазике даже бы не посмотрели
На джимика чтобы поставить 29ризю надо его до луны поднимать во первых, во вторых расход больше, тяги и так никакой а так вообще ехать перестанет, да и нагрузки дикие, тогда подшипы вообще придется менять раз в месяц, а это поверьте недешево. У дефа колеса на 285 если не ошибаюсь сразу встают
На самом деле это пока тока мысли. До дела может и не дойдет
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Антоха ты когда второй раз подряд покупал Джимника ты чем прости думал?))))
Деф это гораздо большее дерьмо
Новый стоит столько что тебе будет жалко не нем в лес ездить, а старый (не горбатый) это вообще хлам. Ломается почти как уазик и цена на запчасти как на лендровер)))
И вообще тема про покатушки так что давайте по теме)))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
SedojJimny
13 Октябрь 2011
244
"Мухобойка-reload"
я сегодня в среднеуральске был...
завтра еду в н.туру и п.баранчинский, надеюсь буду в районе 6-8 вечера проезжять в обратном направлении, как вариант могу заскочить, или на выходных...
deirdre
астрофизик
17 Январь 2011
Антох, тебе если надо - приезжай меняй, когда тебе надо вечером на неделе да и все. На выходных почти не бываем в городе, а вот вечером на неделе - всегда дома. В эту субботу, например, будем на даче - там нам наши колеса не нужны, можно в пт поменяться.
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
deirdre, спасибо! я обязательно приеду и Семена возьму, пока на работе сотрудника замещаю, времени совсем нет((. Следующая неделя посвободней, плин еще фотки с меня).
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
Всем здрасте!
Подскажите, кто у нас в городе возьмется нормально отдефектовать и отрегулировать редукторы мостов?
В заднем мосту у меня стоит самоблок Spartan - аналог ЛокРайта. Кажется, там шпеньки поотрывало, что-то похрустывает, на сливной пробке мелкая стружка.
В переднем мосту люфт - кардан болтается, масло подтекает.
Хочу редукторы снять, принести их кому-то, этот кто-то их посмотрит, скажет, какие подшипники надо менять, какие еще запчасти купить. Там для регулировки нужны какие-то сминаемые втулки, шайбы разной толщины.
Короче, хочу, чтобы все грамотно сделали. И чтобы самоблок правильно настроили, чтобы через две гонки снова шпеньки не захрустели.
deirdre
астрофизик
17 Январь 2011
Есть желающие завтра покататься? Не обязательно грязь, можно просто съездить куда-то. А может даже и с ночевой? Мне в голову приходит из лайт-вариантов
http://niver.ru/viewtopic.php?p=157573#157573
http://niver.ru/viewtopic.php?p=144825#144825
http://niver.ru/viewtopic.php?p=146966#146966
http://niver.ru/viewtopic.php?p=146219#146219
На Шунут, учитывая погоду, мы, наверно, не доедем без лебедок, как и на Дароватский.. У кого еще какие мысли есть?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
к превеликому сожалению не могу поехать:(
но на шунут надо ехать, пока снегом не засыпало
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
Завтра с женой и ребенком еду на кырманские скалы.Есть желающие?
Примерно выезжаю из новоуральска в 11 утра
89002074566 Антон
deirdre
астрофизик
17 Январь 2011
Сегодня погода что-то малость... не очень.. Если куда-то ехать, то из машины выходить не захочется. А завтра вроде обещают получше, так что мы предварительно в теме на Кырман.
deirdre
астрофизик
17 Январь 2011
поедем, только я дорогу не знаю ))).
обычное для нас всех состояние;)[DOUBLEPOST=1410104686,1410009023][/DOUBLEPOST]мы еле доехали домой.. похоже накаркали нам про подшипник, что он вот прям сразу ломается
