Загорелась лампочка ESP
valera15
9 Январь 2008
Латвия
Сузук Гранд Витарович
08.2007
2.0 автомат
Дня доброго и светлого!
Утром завел машину и обнаружил светится лампочка ESP.
проездил 400 км , скидывал акум, проверил предохранители, на кнопку отключения не реагирует. ничего не помогло.
записался в сервис...
кто то сталкивался? в чем проблема может быть?
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Ответ: Загорелась лампочка ESP
вообще, если сломалась,то поломка очень редкая.
скорее всего глюк системы.
Tott
13 Май 2006
158
Murmansk
Был такой "глюк" несколько раз.
После лесной дороги, после отключения аккумулятора на продолжительный срок и, как ни странно, на новом автомобиле, когда забирал из салона(менеджер заверила, что лампочка погаснет сама после непродолжительного времени).
После проезда до 10 км лампочка гасла. Так что советую обратиться к дилеру. Так как это уже не "глюк" а какая то проблема.
С уважением,
Тотт
valera15
9 Январь 2008
Латвия
08.2007
2.0 автомат
С уважением,
Тотт
эт фишку я знаю! это и глюк АБС и заноса( а не лампочка ЕСП), это нормально, комп должен пересчитать все обороты колес и тогда он начинает работать нормально!
Но спасибо!
В сервисе был, там чет полетело, так толком и не сказали , вроде как датчик угла поворота рулевого колеса.
заменят по гарантии!
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
С уважением,
Тотт
тоже только прошло не через 10км а через 200метров
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
После отключения аккумулятора нужно набрать скорость 30 км\ч, после этого при исправной системе контрольная лампа отключится
IGONA
19 Январь 2009
75
Москва, ЮЗАО
НСГВ, 2006 г.в., 2,7л., ESP
Тоже загорелась лампа есп, только после выключения и включения зажигания лампа гаснет - это не страшно? Ездить можно?
р.с. Проехал более 100 км лампа негасла.
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Suzuki Grand Vitara New 2007 2.0 5 МКПП
:( блииин, не гаснет вообще эта пиктограмка уже несколько месяцев, считали сканером ошибки:
С 1037, 1057, 1028
U 1140
что делать?, помогите люди добрые побороть несчастье Рыдаю!
  • 165.6 KB Просмотры: 5,011
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Вообщем диагностика на СТО выявила 8 ошибок, удалось стереть все, кроме одной (C1028).
Возможные причины:
1) датчик давления тормозной жидкости;
2) проводка;
3) блок ABS/ESP
При выводе на дисплей тестера показаний указанного в 1-ом пункте датчика было обнаружено что показания его замерли на одной цифре (~21.4 MPa) и не реагируют на нажатие педали тормоза. Причина непогасания лампы ESP теперь мне понятна ииии ... как я понимаю указанный датчик не выносной, а расположен в блоке ABS/ESP и соответственно можно начинать заморачиваться с заказом данного блока.
P/S на экзисте оказалась самая либеральная цена на сегодняшний день.
У кого какие мнения?
bathford
28 Май 2011
Актобе
Suzuki Grand Vitara, 2006, V-2.7
загорелась лампа двигатель и ESP. При считывании выдает следующие коды неисправностей:
DTC P2122: Pedal Position Sensor (Main) Circuit Low
DTC P2138: Pedal Position Sensor (Main / Sub) Voltage Correction
У кого нибудь было такое. Подскажите что делать!:thumbsdown:
SGVN 2006 2.7 5D AT
