Замена плюсовой клеммы аккумулятора...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Такой вопрос... После установки лебедки встал вопрос о замене аккумулятора. По размерам можно подобрать Оптиму, но электроды под клеммы у нее стандартные в сравнении с нашими тонкими штатными...С минусовой клеммой все понятно. А вот кто как с плюсовой решал вопрос? Там ведь у нас еще держатель 80А предохранителя закреплен на вертикальный болт. Все клеммы, что ине попадались были либо под зажим(зажимы), либо под горизонтальный болт... Хотелось бы оставить конструкцию со штатным держателем предохранителя. Пробовал ли кто напялить родную клемму на стандартный аккумулятор? Или может есть клеммы наподобие наших, но под нормальные аккумуляторы...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Замена плюсовой клеммы аккумулятора...
...Можно у токаря ( расточника) сварганить новые подходящей конструкции клемы из бронзы.
А может проще сточить клемму АКБ до нужного размера?
Вопрос только как его хорошенько проверить перед этим, гарантия на АКБ боюсь пропадёт после такого надругательства.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну вобще-то я как-то в магазе переходнички видел :D
Попробуй поискать, прикручивается к родной большего диаметра, стягивается штатным болтом, которым обычно на акуме затягиваешь.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а разве нет оптимы с тонкими клемами?
2,123
был сегодня в магазах для катеров и яхт - от обилия клемм на акб в глазах рябит, подклюсения разные, еспевай выбирать.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Витя, вряд ли ты будешь растачивать клемму аккума, но на всякий случай - они при подобной "операции" имеют свойство проворачиваться.
sprintart
16 Июль 2010
85
Suzuki Jimny Wide JB33W был
У нас во в Владивостоке на рынках тоже есть переходники, литые из свинца. прикручивается к толстой клемме АКБ и а на переходнике отлив под тоненькую клемму
veselyi bes
13 Февраль 2010
владивосток
bighorn 3.1d, AT,96г. jimny JB33W AT.98г.
В любом специализированом магазине по продаже автомузыки большой выбор клемм, под разные варианты подключения! Себе ставил под зачищенный кабель, родные клеммы обрезал. По Владивостоку могу соориентировать где купить. Силовые кабели лучше взять те , что идут для подключения усилителя. мое мнение.
