магистрали
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем S_F, 13 авг 2010.
  1. S_F
    Оффлайн
    S_F
    13 май 2007
    182
    СПБ
    Коллеги, кто менял магистрали? По поводу тормозных впринципе все понятно, а какой диаметр трубок на топливных? Собственно буду ставить медь. Какой толщины брать и сколько в метрах? Нужны ли штуцера, если да, то какие?
  3. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ответ: магистрали
    Как-то после покупки обнаружил, что капает бенз сверху бака - стальные трубки прогнили и были маленькие дырочки уже. Всё менять не стал, хлопотно, разрезал шланг высокого давления насоса, купил медную трубку топливную от волги (целый моток недорого, мощная медная трубка, штуцеры правда не наши, резьба другая, у нас вроде стандартные иномарочные штуцеры), выкорчевал из крышки стальные трубки и провёл две медных, пропаяв оловом с кислотой. К резиновомк шлангу - на 2 хомутах с герметиком, давление там приличное. Остальное не трогал, хотя вид не очень у магистралей, четыре года всё ок. Коррозия видно над баком только, вода и грязь там задерживаются. Магистрали покрыты чем-то и обсыхают быстро наверно, нет сквозной ржавчины.
    Ну и ещё менял как-то на старом опеле все тормозные трубки. Прикинул колена, купил с запасом готовых кусков трубок для иномарок, на отечественных резьба другая. И навыгибал, работало отлично потом. Можно вальцевать на заказ, в магазинах могут посоветовать где вальцуют, длины им дать, навальцуют.
  4. S_F
    Оффлайн
    S_F
    13 май 2007
    182
    СПБ
    Ответ: магистрали
    Да вальцевалка то есть...
    Надо тока диаметр трубок замерить..
    Кстати, гниет восновном вот в этих местах крепления к раме
    [​IMG]
Крым 728x90
