Гарантия после лифта подвески???
Рулон Обоев
14 Апрель 2010
Grand Vitara new
Всем форумчанам привет. А к Питерцам отдельный разговор.
Хочу установить лифт на 4см на СГВН 08 года, машина еще на гарантии до 12 года.
Может кто-нибудь сталкивался или слышал, как себя потом ведут официалы??? Можно ли будет "договорится"???
Возможно кто из официальных лиц ответ??? ;)
Всем заранее спасибо!!! :thumbsup:
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
Ответ: Гарантия после лифта подвески???
Если машине больше года гарантия на подвеску закончилась.а насчет чего "договорится"???
Рулон Обоев
14 Апрель 2010
Grand Vitara new
Например потечет сальник раздатки, или с дифами чего или с раздаткой, хотя это силовые агрегаты не к подвеске же...
Будет ли "война" интересов?
2,123
на счет года это не правда, через 2 года и 10 месяцем была замена по гарантии задних амортов и передних подшипников...
Рулон Обоев
14 Апрель 2010
Grand Vitara new
В этом случае исход вообще шоколадный с гарантией.:thumbsup:
Рулон Обоев
14 Апрель 2010
Grand Vitara new
а зачем нужен этот самый лифт подвески??
дополнительные 4-5см просвета всегда в плюс при бездорожье: люблю за грибами, рыбалку, охоту выехать, тем более после установки защиты раздатки, картера это минус 2-3см от заводких 20-и, так при случае, можно спокойней передвигаться ползком на брюхе :thumbsup:
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Думаю если что серьезное, то будут сразу списывать на лифтовку и откажут, и ни одна экспертиза не поможет. Лифт существенно изменяет нагрузку на все узлы и агрегаты.
Сегодня будут говорить делайте что хотите, но завтра будут проблеммы, это 100%. Причем с машиной на самом деле будут проблеммы из-за изменений нагрузок и внося изменения надо быть готовым к возможным дополнительным затратам на ремонт.
Как говорится, любишь кататься, люби и денюжку платить!
Топотун
11 Июнь 2010
1,441
389
почти все иномарки не имеющие расширенную имеют на подвеску 1 год или 30 тыс,что раньше наступит.могли и не заменить по гарантии
2,123
ща не по гарантии, я им ни копейки не заплатил однако. Так что гарантия у сузы рулит!!!
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Сразу скажу, что не претендую на истину.
Если вы будете делать т.н. "стандартный лифт" НСГВ, чисто чтобы АТхи поставить, то вам, скорее всего, просто установят проставки (проспейсеры), чтобы просто влезли диски большего диаметра с АТ-резиной, т.к. арки позволяют. В таком случае, перед посещением официалов на предмет ТО выход - убрать проспейсеры и поставить обратно стоковые диски со стоковой резиной. Ну и аналогично поступить в случае возникновения проблем.
Т.е. нужно уточнить, что за лифт планируется. Хотя м.б. я и глупость написал.
Рулон Обоев
14 Апрель 2010
Grand Vitara new
Да, лифт проставками. Но накладно каждый раз снимать-ставить, если бы своими руками, то да, а так отстегивать 3-4к "сервису" перед каждым т.о. не очень как-то.
Д
ДимНик
Лифт клиренс не увеличивает!!!
Клиренс можно увеличить лишь вкатив большие колеса!
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
По идее, на независимой - может и увеличивать. Там же не факт, что нижняя точка - это картер моста. На СГВ, по-моему, нижние точки - это задний глушитель и раздатка - а их лифт как раз поднимет. Хотя могу и ошибаться...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
почему это лифт не увеличивает то? колеса-само собой.
Д
ДимНик
Нижние точки на СГВН это рычаги! А проставками поднимется только кузов.
Лифт делается для того чтобы установить большие колеса.
