Ответ: Повышаються обороты
Это термоклапан в БДЗ бывает такие фокусы выдаёт, обычно при проблемах с антифризом или перегревом. Если в воде почему-то газовые пробки (пробита прокладка) или паровые пробки (мало антифриза или локальное вскипание), термоклапан то в горячей воде (тогда закрывается), то в пару-газе (тогда он открывается). В идеале термоклапан должен быть открыт на холодном, что и даёт высокие прогревные обороты, а при прогреве постепенно закрываться. На прогретом он должен быть закрыт. Устроен, как же, как термостат.
Бывает ещё засорение этого клапана по воде, плохая проходимость и тоже будет дурить, откроется без воды, обороты подскочат, циркуляция воды пробивает засор, закрывается, обороты падают и опять без воды - открывается и повтор цикла....
