Второй аккумулятор для "Вебасто"
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
В скором времени собираюсь приобрести авто, поскольку время покупки выпадает на зимний период, а зимы вы нашем регионе достаточно суровые, то скорее всего сразу буду ставить предпусковой обогреватель вебасто или аналог.
Но известно, что иногда вебасто может с легкостью разрядить аккумулятор авто и при теплом двигателе невозможно будет завести машину. Кроме того, аккумуляторы в таких режимах использования имеют достаточно малый срок службы.
Поэтому посетила идея установки второго аккума (повышенной емкости), непосредственно для вебасто. С одной стороны ничего сложного, поставил в багажник, протянул провода, но с другой как этот аккумулятор заряжать непонятно. Не носить же каждый раз в квартиру для зарядки. И не повесишь же сразу два аккумулятора на гену, не факт что он это переживет, да и один из аккумуляторов при этом обязательно будет разряжать второй...
В связи с этим вопрос, имеется ли безопасный, доступный способ объединить аккумуляторы разной емкости таким образом, чтобы дополнительный аккумулятор использовался только, или в основном вебастой и по необходимости помогал основному аккумулятору запустить двигатель, при этом, например, при полной/достаточной зарядке основного аккумулятора, подзарядка переключалась на дополнительный аккумулятор (для вебасты)?
Кстати подскажите, пожалуйста какой максимальной емкости аккумулятор можно ставить на НСГВ?
Спасибо.
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Ответ: Второй аккумулятор для "Вебасто"
Самое простое - возить запасной в багажнике: основной сел - запасной поставил:D
А если серьезно - есть специальная приблуда, позволяющая подключать второй аккумулятор с разными емкостями. В принципе, общий ток потребления при работе двигателя возрасти не должен и штатного генератора должно хватить. Если нет, то есть генераторы с повышенными характеристиками (например Бош делает). Только это все выльется в очень круглую сумму. Не проще ли поставить сигнализацию с автозапуском? Там есть функция автоматически прогревать машину до заданной температуры когда температура будет ниже заданной. То есть если машина стоит ночью она сама может за ночь несколько раз прогрется. Затраты на бензин будут наверное меньше, чем на все это.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Всё это давным давно реализовано на катерах и моторных яхтах. Там очень много потребителей и по этому отдельная АКБ на двигатель обязательное условие http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=1753&cid=84&pid=82
ЗЫ: на СГВ генератор 80А так что две АКБ потянет
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
DEN85
Да генератор как-то менять не очень охота Баксы-бакс
Я конечно в курсе автозапуска, но расход бензина несравнимо выше того, что потребляет вебасто, к тому же жалко двигатель, которому так или иначе слишком часто придется запускаться при приличной минусовой температуре, так как у нас частенько может доходить до -40 и иногда ниже. Ну не гонять же двигатель без перерыва все зиму…
ZKI
Спасибо! Надо бы еще где-то раздобыть инструкцию на эту штуку, дабы понять принцип ее действия.
Perets
Тоже интересный вариант, спасибо за ссылку. Правда все-таки страшно за генератор, который, наверное может быть в определенных ситуациях все-таки перегружен, ведь если его нагрузить по максимуму, или близкому к пределу его мощности значению, то может не остаться его тяги на остальные (пусть не всегда используемые) потребители. Где-то слышал, что запас мощности не должен быть меньше 30%, но это еще нужно выяснять точнее.
А все-таки, может быть кто в курсе, какой максимальной емкости аккумулятор допустимо ставить на Витару (в моем случае 2.4л) ?
2,123
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
пиши на info@t-max.ru, инструкцию тебе вышлют без проблем;)
Прислали, спасибо за подсказку. Как я понял это устройство автоматически соединяет оба аккумулятора паралельно для зарядки и разъединяет для использования. В принципе можно и его использовать, лишь бы мощи генератора хватало для заряда. Еще нашел вот такой вариант, на мой взгляд он пока более соответствует моим целям.
Но вообще еще подсказали, такие вот устройства: 1 , 2 (не реклама). Может действительно не заморачиваться и купить один из них, как кто думает?
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
ИМХО, любой, какой влезет в штатное место. У меня стоит 77Ач :thumbsup:
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
2,123
гвот еще одно устройство, благодаря которому можно использовать только один акб и не бояться его разрядки при пользовании автономкой
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А если завести машину надо не завтра утром а через месяц? Месяц автопрогрева - это замерзший от конденсата глушак - и тогда варианты - в теплый бокс на сутки иди ждать весны.
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Да, а какой влезет?, 325х165х218 наверное не войдет?
ЕМНИП, если выкинуть штатный пластиковый поддон, то по длине должен войти. По высоте нужно проверять.
Мой 77Ач в габаритах 300х175х205 по длине впритык в поддоне стоит.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Понятно спасибо, буду думать.
