Подогрев руля на SX4, установка своими руками. Фотоотчёт.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Сразу скажу, для тех кто не в теме, штатно подогрев руля как доп. опция присутствует на таких марках как: мерсдес, бмв, порше, лэнд ровер… из бюджетных опель корса.
И так приступим:
снимаем массу с аккумулятора, берём вот такой ключ и с двух сторон снимаем эир бэг
видим фишку от контактного кольца
и убеждаемся в том что есть свободные контакты!, соответственно можно идти дальше, идея будет жить!
Начинаем заниматься поиском нагревательного элемента...
после оооочень долгих поисков, через знакомого покупаем это. Цена вопроса 500р за элемент. Внутри 2 полоски шириной около 13-15мм и длинной около 1м, суммарной мощностью 14вт и температурой нагрева около 40градусов!
В конечном варианте мне понадобилось 5 полосок(т.е. 2,5 элемента, естественно было куплено 3лемента). Оплётка снималась и использовался только сам нагревательный элемент(НЭ) в виде чёрной ленты.
далее берём головку на 17
предварительно колёса и руль ставим прямо, фломастером делаем разметку, чтобы обратно всё нормально собрать...
отсоединяем фишки снизу
и снимаем контактное кольцо
далее берём клеммы от флоппи БП компа
клеммы подходят в нашу фишку, вставляем в свободные отверстия
аккуратно разбираем контактное кольцо и под нагрузкой проверяем будут ли греться дорожки в шлейфе, я проверял на одной дорожке по плюсу нагрузку прибл. в 40вт! ничего не грелось! В конечном исполнении для подстраховки на плюс было задействовано 2 дорожки, минус взят с массы руля.
PS: Вам эту процедуру(снятие контактного кольца) проделывать не надо, тк эксперимент прошёл удачно!
далее разбираем руль
откручиваем накладки
расшиваем оплётку и снимаем её
это было написано внутри оплётки
меряем толщину НЭ = 0.6мм
чтобы на обшивке потом не было рубцов подбираем материал для заполнения пространства между полосами НЭ(вариант проделывания канавок под полосы НЭ был отвергнут из-за чрезмерной трудоёмкости и неэффективности). Им оказался ХБ изолента в 2 слоя, тоже = 0,6мм
тут понятно, какая у нас длинна окружности рулевого колеса
далее делаем разметку на руле
заканчиваем разметку шариковой ручкой
с помощью клея момент клеим НЭ к рулю
режим изоленту вдоль на ширину 6мм
клеим её между НЭ в 2 слоя, чтобы получилось заподлицо сними
вот так это выглядит
НЭ приклеены, замечу, что у меня подогрев присутствует по всей площади рулевого колеса, а не как в некоторых штатных вариантах, локально, только справа и слева. Малая потребляемая мощность позволяет это сделать
делаем вырезы в резине руля ножом под контакты, чтобы потом ничего не выпирало
выводим провода с клеммами
и крепим их хомутами, чтобы ничего не болталось
установка элементов закончена
все пустоты заклеивались изолентой
далее режим пищевую плёнку(ищем потоньше) на небольшую ширину
с её помощью затягиваем руль, тем самым изолируя НЭ, но в большей степени это сделано для того, чтобы не повредить волокна НЭ при перетяжке кожей
с плёнкой закончили
далее приступаем к перетяжке кожей. Нам понадобятся серые нитки(обувные), 2шт по 1м и 4 шт по 50см, итого около 4 м нитки. Ставим нашу штатную оплётку, тк диаметр увеличился прибл. на 1,2мм она не очень хотела стягиваться, но тк коже свойственна эластичность, то всё прошло удачно. В некоторых местах мне помогали пластиковые хомуты(на время)
вот так выглядит шов после перетяжки
так руль в целом
Питание на подогрев руля подключаем по Вашему вкусу. У себя я сделал независимо и запитал от подогрева сидений, на отдельную кнопку в заглушке рядом с кнопкой подогрева сидений.
Гравёром делаем необходимое отверстие
внутрь вклеиваем кнопочку от ВАЗ с подсветкой и индикацией за 60р
вставляем подключаем
готово!
Подведём итог:
Себестоимость получилась около 1 тр. Нагрузка получается около 30-35вт.
Руль при t около 0 прогревается до 40гр за 15мин, через 3-5 мин после включения он уже не ледяной. Особенно это ощутимо когда после 30 мин-1 часа езды трогаешь подушку звукового сигнала(эир бэг), а она ледяная!, а руль тёплый и даже выпускать не на секунду не хочется.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Подогрев руля установка своими руками. Фотоотчёт.
Не мне судить насколько граммотно всё сделано, но твёдро знаю и могу заявить уверенно - ОЧЕНь КРУТО!!! Браво! Ай
2,123
ну за перешивку кожи мало кто сам решиться.... опыт и сноровка требуются для этого....
нагревательный элемент можно посмотреть тут, как вариант можно его поверх кожи намотать и натянуть потом по верху кожанную оплетку, но будет выглядеть уже не штатно...
Tomorrow, ждем от тебя следующую тему: "Подогрев задних сидений своими руками..."
В общем твори дальше, руки растут из нужного места, мозги мыслят правильно.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Это неинтересно, я думаю "емелю" под обшивку каждый поставить в силах и головоломок там никаких не присутствует... Ну и последний аргумент, это то что у меня в машине максимум 2 человека ездит.
На счёт ссылки где продают подогрев, то там не всё так просто, я тоже туда поначалу сунулся. В розницу они не торгуют, а потом и вообще оказалось что перекупщики...., в общем как говорится "не имей 100руб...." поэтому если кому нужен подогрев, пишите в личку дам проверенные контакты
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Я всегда знал, что ребята с нашего форума самые рукастые!
Двое пользователей заказали через меня подогрев руля на НСГВ и Свифт, так что будем скоро ждать отчётов!!! Хотя на свифт руль одинаковый как на SX4, а на витаре только дизайном отличается!
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
И она будет проступать из под кожи на морозе, как написал автор в Вашей ссылке, хотя кому то колхоз нравится...
Нагревательный элемент также будет проступать, если промежутки не проклеить изолентой... Разницы нет никакой.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Хорошо, следующий отчёт по подогреву руля с использованием спирали за Вами.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
И так первая партия подогревов удачно разбрелась по нашему форуму! Будем ждать новых отчётов по подогреву!
Выкладываю ответы на некоторые вопросы наших пользователей
Пример расчёта вставок между НЭ
Варианты(схемы) подключения:
простая схема как у меня
для тех, кто будет изобретать "турбо" режимы:
2 вариант, в 3 раза мощнее
3 вариант, в 2 раза мощнее
вариант, однорежимный с расположением НЭ по спирали. Не разрезая ленту НЭ к контактам пластин по очереди подводим "+" и "-"
Пример обжима НЭ, берём банку(не алюминиевую), режим на ширину 10мм, наждачкой счищаем краску
таким образом плотно обжимаем с помощью пассатижей
это рабочая t НЭ (около 40гр)при длине в 1-1.15м
Так же кому то может оказаться полезным, фото, которые не вошли в отчёт:
Контактное кольцо со стороны рулевой колонки
его защёлки
одна защёлка металлическая
аккуратно вскрываем
вид внутри
1-й элемент приклеен, малярным скотчем прихватываем на время его хвосты
проводим эксперимент, примеряем кожу на один элемент и видим что из под кожи он выпирает без изоленты(вставок) по бокам
как вариант, был опробован вспененный 2-х сторонний скотч, но он оказался толще чем нужно!
процесс
приклеенные НЭ пока без контактных пластин по концам
НЭ обжимаем по краям контактными пластинами и делаем в руле под них канавки ножом
И так же приклеиваем их в канавки к рулю
Монтируем токоподводящие провода
если кожа не захочет садиться, то можем использовать пароварку или чайник
DolceVita
18 Октябрь 2010
Москва ЮВАО
Suzuki SX4 (х/б) 1,6 АКПП 2 wd; Hyunday Tucson 2.0 АКПП 4 wd
Подведём итог:
Впечатляет! Респект Вам!Браво! Ай
Мне такое не осилить, разве что перетяжку руля кожей
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
не так страшен чёрт ... ребята!
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Со своей колокольни могу сказать - круто! Но лично мне не к чему , т.к. у мню кисти рук, как у мертвеца и холод пальцами ладони я не ощущаю;)
2,123
Vitas171
7 Март 2011
Барнаул
Suzuki SX4
Зачетный отчет. Как-нибудь займусь, одно напрягает - заново руль обтягивать, но это жену можно напрячь :D.
Mif
3 Май 2007
г. Жуковский, Мос. обл.
SX-4, 2008, 1,6л, МКПП,
Свифт, 2003, 1,3л, МКПП
Отличная работа! Уважаю людей, которые могут грамотно провести модернизацию своего авто, да и не только авто.. :thumbsup: Я на такое решиться не смогу. Хотя, когда на улице -20 и руль такой же температуры, невольно задумаешься о доработке..
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
ps: В настоящее время схема серьёзно усовершенствована. В неё добавлен датчик на 45гр
который автоматически отключает питание при достижении данной температуры. Так же существенно уменьшилось время нагрева руля до 2-3мин(до комфортной температуры, при уличной температуре от -15 до -25 гр.)
Желающим приобрести комплекты подогрева, пишите в ЛС. Цена к-та вместе с датчиком 1100руб.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
всем кто заказывал, по последней информации комплекты уже будут в наличии после 3 октября, можно подъезжать.
Dimon69696
2 Ноябрь 2011
Авто в планах
Tomorrow,
Читал, как вы устанавливали обогрев руля, хотел бы заказать у вас комплект подогрева руля, возможно ли доставка в ЕКБ??? заранее Спасибо :)
Ziklop
5 Сентябрь 2011
Башкирия
ВАЗ 21102
на свифт возможно заказать? с отправкой в башкирию.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Tomorrow,
Да возможно.
Добавлено через 37 секунд
Да возможно. Пишите в ЛС.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Хорошая новость для тех, кто заказывал подогрев руля из последней партии. Комплекты пришли, можете за ними приезжать.
DemonZ
8 Январь 2012
Красноярск
Legacy SpecB
День добрый. Подогрев же можно и на другой руль без проблем примострячить?
как писать в личку?
машина не загорится от такого подогрева:)
18 Январь 2012
ТОЙОТА ПРАДО 150
Добрый вечер Уважаемый Tomorrov!
Хочу устроить подогрев руля на ТОЙОТА ПРАДО 150.
Сообщите, где можно купить комплекты НЭ с датчиком температуры.
Если имеются какик-либо советы и предложения для моего случая, приму с благодарностью.
Заранее благодарен, с уважением gpost@list.ru
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
kolosSLC120
30 Январь 2012
Челябинск
Prado 120, 2005
BMW 650, 2008
Доброе утро, Tomorrow! Озадачился подогревом руля на Прадо 120. Ваше решение из найденных в интернете - лучшее!!! Что посоветуете для моего случая? Какая информация от меня нужна? Фото, размеры руля? Заранее спасибо!
2,123
Господа не сузуководы;)
убедительная просьба писать свои вопросы в личку автору темы;)
все ваши посты после данного предупреждения будут удаляться
vanzes
21 Февраль 2012
Караганда
Bmw
А какой имено датчик вы используете? Это терморэле? Как правильно называется НЭ ( полное название)? И где он еще используется?
