спидометр, поддержание оборотов и ошибка obd
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Ответ: спидометр, поддержание оборотов и ошибка obd
....причем трещина не от механического воздействия.
Т.е. там что-то мощное электронно-полупроводниковое, что оно сгорело и разорвало корпус? Я думал там обычный датчик Холла стоит.
U
udsasha
Я тоже думаю что датчик Холла, просто не понятно почему он лопнул именно в этом месте.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
....почему он лопнул именно в этом месте.
Завтра свой вытащу, изучу на предмет трещин, а может и трепанацию ему устрою. )
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
У меня испортился, но внешне без повреждений был, пока не попытался разобрать:)))
Похоже он вообще не разборный и, соответственно, не ремонтируемый. В корпусе датчика зеленая печатная плата с контактной группой. Крышка продевается сквозь эти контакты и заливается пластиком. Мне удалось ее снять, только когда отрвал контакты от платы. Плату вынуть из корпуса вообще не смог, мертво сидит.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
.....Похоже он вообще не разборный и, соответственно, не ремонтируемый...
Еще как разборный, молотком! )) Но да, ремонтировать там нечего, сдох именно сам датчик. Вчера заказал в Экзисте (2600 там стоит, срок поставки день-два), а потом решил яндекса спросить по коду. 34960-83E00. И о чудо, вторая ссылка дала магазин, где он был в наличии и стоил 2150. И еще и по пути почти. Уже поставил, но вот так
И поменять самому за 10 минут не испачкавшись..
не получилось, и перепачкался и совсем не 10 минут. Расходник (с-Дмитр) могли бы и поближе поставить. )
Lans
7 Январь 2011
776
161
По результатам разборки датчика отпишитесь плз. У меня на плате внутри датчика следы оплавления. Не нравится мне такой пожароопасный расходник...
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
... У меня на плате внутри датчика следы оплавления.
Круто, у меня там все чисто. Особо его не изучал, да там и нечего изучать. Из активных элементов транзистор и диод. Ткнул тестером, они живы, значит скорее датчик того. Его уже не проверить, повредил при вскрытии. Пайки все хорошие, не китайские.
5,319
1,044
но вот так не получилось, и перепачкался и совсем не 10 минут.
Да, глыбоко приходится руку просовывать. Снять разъем, открутить один болтик ключиком на 10, и вытащить датчик.
Скажем, поменять первую лямбду которая на виду, посложнее будет. Око видит, да зуб неймёт.
Sail
4 Январь 2008
Suzuki Ignis 2007 1.3 (синий)
Deich, адресок магазина не подскажешь?
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Дык реклама же будет, низя.... )) Пытаем яндекс через copy-past вот этим 34960-83E00
Проверил, первая ссылка уже, это на Кунцевском авторынке, . У них и еще всяко-разно для Игниса есть.
Sail
4 Январь 2008
Deich, спасибо.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
На 138 тысяче погиб датчик скорости и на моем Игнисе. Сразу купил замену за 115 $.
Еще один решил заказать на aliexpress. Там оказался значительно дешевле (37 $), но ждать месяца два. Зато судя по описанию - очень надежный!
5,319
1,044
Мне стало интересно, чем же он такой надежный?
Нашел я его на aliexpress, http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20141029075432&SearchText=34960-83E00
и увидел что там оказывается есть один отзыв
http://ru.aliexpress.com/item/High-...gonR-34960-83E00-Freeshipping/1865737447.html
"Есть две проблемы: 1) Пришел датчик не как на фотографии, но с крепёжным отверстием под 90 градусов. Для IGNIS 2(2007+) не подходит. Возможно, продавец просто перепутал деталь, я не стал переписываться и выяснять, просто отпилил крепёжное отверстие, развернул датчик под правильным углом и зафиксировал самодельной широкой шайбой. Претензий не могу предьявить, поскольку с продавцом я не связывался. 2) Установочное отверстие для датчика круглое(17мм) , но датчик немного овальный !!!(17,3мм-16,9мм), чтобы поставить, пришлось чуть подпиливать."[DOUBLEPOST=1414599855,1414598459][/DOUBLEPOST]
вот такой http://www.wiweb.ru/goods/datchik_skorosti_suzuki_kei/28508960.html
Это не крепежное отверстие под 90, а фишка разъема относительно датчика.
это на Игнис 1. Не знаю почему он у автора оказался немного овальный, наверное потому что очень надежный. В коробке отверстие под него круглое.
"просто отпилил крепёжное отверстие, развернул датчик под правильным углом и зафиксировал самодельной широкой шайбой." Это он сделал напрасно. Коробки в этом месте абсолютно одинаковые, и датчики встают одинаково. Думаю Венгры специально "развернули" разъем (а не сам датчик) на 90 град. чтобы не вглядываясь в номера сразу было видно для какого поколения датчик. Как я уже сказал в обе коробки встанут оба датчика, но разница между ними в схеме подключения к автомобилю есть.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Освежаю тему неординарным случаем, всплыла похожая ситуация: на Ignis 4x4 (Дмитр его давно знает :)) перестал работать спидометр, расход топлива не показывается, километраж не прибавляется, обороты после запуска падают, как обычно, ЭУР ни на что не жалуется, индикатор EPS не загорается, датчик OBDII (ERM327) ошибок не фиксирует. Клемму с аккумулятора на 30 секунд скидывал, штекер подключения проводки перетыкал. В общем, как всегда :) в замешательстве. Да кстати, хотелось бы добавить вводные данные: пробег 224 тысячи, проблема возникла после сильного дождя при езде в городе (в этом году они весьма обильны), изменений в поведении автомобиля не заметил. Хотя, что-то мне подсказывает, что проблема не в датчике, т.к. сегодня удалось извлечь его на свет и никаких деформаций в нем не обнаружил. Правда было обломано одно ушко, при попытке вскрыть его, обломилось второе, но так и не смог вытащить содержимое. Не стоило наверное это делать. В последствии собрал заново, примотав по периметру изолентой. Поведение авто не изменилось. В общем вопрос - в чем же проблема :)?
5,319
1,044
Это ты про обороты подзабыл. Напомню. Мы говорили на форуме о том что за фигня? На ходу, качусь на нейтрали, педаль газа отпущена, а обороты держатся около 900 - 1000. Остановился, и обороты упали до положенных холостых. Объяснения этой заложенной логике я так и не придумал, но зачем-то так сделали.
Если сигнал с датчика скорости до мозгов двигателя не доходит, то обороты при отпускании газа должны падать сразу до холостых не зависимо, еду или стою.
Это не могу объяснить. Должен ругаться.
Твой сканер ELM может увидеть только двигатель, всё остальное ему (протоколу OBD) недоступно. Всё остальное только моим SUZUKI SDT.
сегодня удалось извлечь его на свет и никаких деформаций в нем не обнаружил......так и не смог вытащить содержимое.
Какие деформации ты хотел там увидеть?:)
Это ж электроника.
Ушки которые ты обломал нужны были только при сборке на заводе. Он в верхней части залит типа эпоксидкой. В нижней части полый. Вскрыть его можно только ножевкой надпилив, и тогда он вынется. Только обратно уже не собрать.
Кто-то у нас на форуме вскрывал (пилил), есть темка даже с фоткой.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Думаю дело не в датчике. Мозг скорее всего видит скорость. А вот до табло данные не доходят. Попробуйте отключить датчик и прокатится без него. Будут изменения?
ALI
22 Май 2006
214
Датчик залит компаундом примерно на половину. Нагрев феном до более 300 градусов результата никакого не дал. Пластмасса тоже необыкновенно стойкая к высокой температуре. Внутри плата с несколькими деталями. Разобрать мешает именно компаунд.
Т.к. он держит плату, то отщелкнув защелки сначала оборвете провода от контактов.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
В общем забавный случай получился. С отключенным датчиком прокатиться не успел, т.к. через три дня простоя автомобиля на открытом солнечном месте, при поездке спидометр снова заработал. В качестве объяснения такого поведения могу только предположить, что "что-то" залил во время езды по залитой дождем улице. А через 3 дня, это "что-то" просохло и спидометр снова заработал. На текущий момент, отмахал 500 верст, все работает нормально. Спасибо всем за добрые советы!
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Suzuki Ignis 2007 г. 4х4 1500см3
64000 км. Вот и мой датчик скорости отказал. Симптомы: спидометр и расход топлива не показывают, через некоторое время загорелся чек. На усилителе руля никак не отразилось. Посмотрел на цены и сильно, сильно удивился. От 3,5 и до 6 тыс. доходит. Цена как на материнку. Эта несправедливая цена подвигла у китайцев посмотреть. Цены там от 1,2 тыр. Видел я комментарии Дмитра к этим китайским изделиям. Тем не менее решил рискнуть. Выбирал подешевле, чтоб потом если что, не обидно было бы. Ориентировался я на картинку https://suzuki-club.ru/attachments/41429/. И в этом была моя ошибка. Короче, заказал я на Ali за 1 169 +700 доставка ems. 9 дней и датчик у меня. И началось. Снимаю неисправный и вижу, что дело не только в расположении самого разъема.
Повернута рабочая сторона датчика. Вначале я допускал какую-то возможность поставить датчик как есть. Но после проверки омметром выяснилось, что датчик реагирует только одной стороной. И для того, чтобы его поставить правильно, пришлось мне отрезать крепление и изготовить прижимную пластину в виде вилки. При этом оказалось что и фишку надо разворачивать на 180 град. Но это не проблема. А проблема в том, что диаметр посадочных мест у датчика где то на 0,4мм больше чем у родного датчика. Точил. Подогнал. Думал на этом все, да не тут то было. Резиновое колечко нового не дает затолкнуть датчик. Заменил его от старого- оно потоньше. Не лезет. Диаметр канавки под резинку тоже больше. Пилить не стал, снял резинку, подмотал вместо ее ФУМ ленту и поставил датчик. Понаблюдаю потом за подтеканием масла, но, думаю должно быть все ОК. Датчик плотно зашел. Завел – чек погас, проехал-спидометр работает, расход показывает. Итог, несмотря на труды, смысл покупки китайского изделия был. Я пенсионер. Экономия 1500 р. Это 10% пенсии. Потом я смотрел на Али, но датчика один в один с родным на не нашел. Есть только на http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Swif...ash=item282f10f9a5:g:FMIAAOSw9NdXs2Of&vxp=mtr, и цена хорошая, но увидел я это поздно. Да и ждать долго, наверное. Может кому то мой опыт пригодится. А я надеюсь, что новый датчик поработает. Ну и пару фото, для наглядности.[DOUBLEPOST=1499378053,][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1499379147,1499378053][/DOUBLEPOST]Entschuldigen Sie mich. Одно фото лишнее загрузил.
Похоже это ошибка.Во всяком случае в отношении моего китайца.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Спасибо Вам большое! Вы в очередной раз подтвердили правильность моего решения. Ну а если подробнее то, 25го июня у меня также пропали показания спидометра. ТО есть еду и вот он работает, отвлекаюсь на дорогу и через некоторое время уже не работает. Я сначала в форум и поиск. Сразу указания на мёртвый датчик скорости, и ценник я конечно увидел тот же что и Вы, да ещё нажал "показать все варианты" и увидел два предложения по 20000 (с ноликами не ошибся, но подозреваю что там датчик скорости в сборке с коробкой). Тоже полез на алиэкспресс, но параллельно спросил в теме по разбору и в личку Дмитра в чём ещё может быть причина. На раборе мне ответили что датчик есть, а Дмитр (ещё одно огромное ему спасибо) ответил, что нефиг искать других причин и что где бы я ни заказывал это будет одинаковая лотерея. Так что я заказал на раборе и уже 30го пытался установить новый датчик, НО тут уже наш совместный косяк вышел и мне прислали не тот датчик, а от дорестайла. Как разобрались так выслали мне новый (деньги только за пересылку, за что спасибо SuBU), уже правильный и вчера я его получил, а сегодня поставил и всё работает. Итого стоимость датчика + 2 пересылки + установка (сам я так и не смог открутить гайку за неимением подходящего инструмента и, видимо, прямых рук) мне обошлись дешевле чем Вам только датчик. И по времени также практически получилось. Теперь будем выяснять чей сколько проходит.
5,319
1,044
Похоже это ошибка.
jaltkolombo ты посеял во мне сомнение в моей правоте. И вот я в столь поздний час поперся в гараж чтобы подержать в руках оригинальные датчики.
Так вот, оригинальные датчики действительно конструктивно отличаются только повернутым разъемом.
Вид внутри у дорестайловского другой. Но посадка в коробку, диаметр одинаковы.
Так что все вопросы к Китайцам. Сейчас вижу по твоей фотке что они действительно рабочую поверхность не в ту сторону направили.
То есть получатся что они хотели сделать датчик на Венгра, но только ухо крепежное не в ту сторону направили.
Тут ты прав. Каждый решает сам, в зависимости от достатка.[DOUBLEPOST=1499457330,1499456851][/DOUBLEPOST]Вообще, этим ухом крепежным можно принебречь (отрезать). Он и так там плотно сидит, никуда не денется. Масло оттуда не попрет. Резинка там для того чтобы вода внутрь коробки не попала. Рабочую поверхность датчика и так без испытаний видно, она скошенная. Направить рабочей поверхностью вперед по ходу движения авто. Лишь бы влез и послужил подольше.
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
А как Вы объясните что их ещё напильником дорабатывать надо? Может это датчики вообще на другую машину, а они посмотрели что похоже на сузуковские. Ведь в описании пишут номерок от рестайла, и тут же что подходит к вагону, свифту и тд. При этом у дорестайла кроме того что ухо у датчика повёрнуто на 90 градусов сама поверхность датчика ребристая и в сечении точно квадратная без всяких скосов.
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Вот как китайцы и переводчик обозвали мой датчик Автомобиль/автомобили часть Датчика Скорости для SUZUKI WAGON SWIFT 34960-83E00 09204040 4700390. А дальше на сайте продавца есть таблица применяемости и вот в ней указан наш игнис. Может быть они имели ввиду возможность установки на нашу машинку, а предназначен он для WAGON и SWIFT ?
5,319
1,044
Одним словом - Китай.
Вот такой отзыв мне нравится больше.
У оригинального дорестайловского датчика не ухо повернуто, а фишка разъема.
Да, внутри тело выглядит по другому, но заканчивается он квадратом, и скос там есть, такой же как на фотках jaltkolombo.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Да Дмитр, Вы как всегда правы, действительно есть скос, просто из-за ребристой поверхности не сразу в глаза бросается. На фотке ведь дорестайловский датчик?
5,319
1,044
Да, это он.
Я сейчас в точности уже не помню, Но для Венгра сделали другой датчик не просто так. Дорестайловский датчик не понравится электронному спидометру Венгра.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Так я и не пытался даже, прислали в итоге нужный. Просто теперь я в очередной раз понял что нельзя ни в коем разе китайцам доверять которые в одну кучу мешают вагон, свифт и игнис, а в итоге датчик ни к одной из этих машин не подойдет. Хорошо ещё вон @jaltkolombo повезло и датчик в итоге оказался тем что надо, а могло бы быть и по другому.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Как-то тоже снимал этот датчик. Смотрю, корпус немного расходится начал. Может от нагрева. Залил его в итоге эпоксидкой. Тьфу, тьфу... Ездим!
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
... Хорошо ещё вон @jaltkolombo повезло и датчик в итоге оказался тем что надо, а могло бы быть и по другому.
Мне в 2014 году ещё больше повезло. На Алиэкспресс купил полный аналог родного датчика. На фото заводской датчик обозначен буквой Х
