Клинит переднее колесо
GREG17
10 Ноябрь 2010
Джимни 2007
Джимни 2007 г. пробег 45000 км. При движении задним ходом и одновременно поворачивая влево, периодически подклинивает правое переднее колесо! Кто сталкивался с таким явлением? Что делать?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Ответ: Клинит переднее колесо
уверен, что 4вд выключено?
GREG17
10 Ноябрь 2010
Джимни 2007
Индикация показывает, что полный привод выключен, происходит как мне кажется после стоянки.
GREG17
10 Ноябрь 2010
Джимни 2007
Хорошо, почищу, результат сообщу. Спасибо.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
пальцы в супортах почисть
молотком с Чешу репу.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
при движении вывернуто колесо -> боковая нагрузка -> выбирается люфт подшипников -> т.к. палец или пальцы не ходят тормозной диск поджимается к суппорту и подклинивает колесо. Фиршетйн? )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а вперёд когда чаво не клинит ?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
а черт его знает ))) Возможно там вообще ничего не клинит, возможно там колеса стоят большие или кузов где-то помят и задевает, возможно еще что-то возможно, это все варианты )
Может быть человеку вообще показалось пару раз, а может быть действительно клинит, через форум советовать это же все как виндовс по телефону устанавливать )
А вперед и назад - потому что например люфт в разную сторону выбираеться, а палец закис только один.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
при езде вперёд , если клинит суппорт, должно страшно нагреваццо
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Умка же написал: при движении вывернуто колесо -> боковая нагрузка -> выбирается люфт подшипников -> т.к. палец или пальцы не ходят тормозной диск поджимается к суппорту и подклинивает колесо. Фиршетйн? )
Т.е. при движении вперед суппорт не клинит, только при повороте колеса и при движении назад, когда за счет микроскопического люфта в ступичном подшипнике тормозной диск на миллиметр или даже меньше прижимается к неубранному суппорту. Отсюда и возникает подклинивание.
У меня, кстати, тоже такое бывает. Именно при движении назад при полностью вывернутых колесах (когда маневрирую на парковке). Возникает такой закусывающий звук и небольшие толчки. Скореее всего та же причина :thumbsup:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
так ясень пень что тока при поворoте .... :thumbsup:
GREG17
10 Ноябрь 2010
Джимни 2007
Проверил состояние тормозов: передние колодки практически стерлись около 1мм , пальцы суппорта в нормальном состоянии ( смазал дополнительно медной смазкой), колодки заменил .несколько раз сдавал назад с вывернутым рулем подклинивания не было..... Спасибо за дельные советы!!!
Михасик 27
22 Январь 2012
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Suzuki Jimny (FJ) 1.6 VVT
103 лс, 2009 год
VIN: JSAFJB43V00409065
Помогите советом!!!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой во время движения ни с того ни с сего начинает тормозить правое переднее колесо. лампочка абс не загорается, это происходит уже не первый раз, машину резко уводит вправо и :( после чего складывается ощущение что ее привязали за бампер(((( Из-за чего может происходить блокировка колеса????7Чешу репу.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Помогите советом!!!
происходит на ПП или на ЗП?прямолинейное движение или поворот?после торможения или как?.........................
A
artemius
и равномерен ли нагрев в районе оси правого и левого колеса?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Для меня всегда было загадкой, о чем думают люди когда создают темы с такими названиями... Наверное, они думают о других участниках форума и о том, как легко потом будет искать в поиске тему с таким информативным названием...
Про то, что такая тема уже была я вообще молчу...
Но, блин, может надо было создать тему с названием "ПОМОГИТЕ!!!" или просто "!!!" ;)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Или суппорт заклинил (или пальцы, или поршень. Или и то, и то), или ступичный уже настолько умер, что колесо гуляет и тормозится о суппорт.
В любом случае - если это не первый раз, можно забить и гонять дальше. Закажи неспешно запчасти, подыщи сервис получше. Когда машину из кювета достанешь - тогда и вези на эвакуаторе туда. Пусть вместе с кузовщиной тогда и делают.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
"У меня, кстати, тоже такое бывает. Именно при движении назад при полностью вывернутых колесах (когда маневрирую на парковке). "
+1.
Та же фигня. Было сновА, забил.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Добрый день всем!
Колеса 215/75, не цепляют за арки и другие выпирающие части, люфта в ступичных нет, новые шкворневые подшипники, колеса поворачиваются от упора до упора без проблем.
На асфальте на полном приводе при повороте руля до упора ( при приближении к положению до упора, не важно, влево или вправо) возникает сильное сопротивление (как-будто на тормоза нажимаешь), машина на первой передаче с отпущенным газом (на холостом) тупо глохнет, не может катиться.
На заднем приводе такого торможения не возникает, машина катится на холостых на первой передаче.
Только что поменял шкворневые подшипники и сальники, вычистил весь говнолин, напихал новой смазки в шрус и кулак.
Что за беда такая, куда смотреть? Мож у меня руки кривые и накосячил где при сборке обратно (хотя лишних запчастей не осталось, да и накосячить там сложно, ступицу не разбирал)? Или ШРУСу капец?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Простите за грубость, но кривая голова. Какого хрена Вы на асфальте на полном катаетесь? Да еще и рулем крутите при этом? Инструкцию прочитайте.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Спасибо за ответ! С инструкцией знаком, кататься на ПП боже упаси, но намек понял, видать напекло майским солнышком.
С грязью в гараже беда, повывели всю, будем искать для проверки.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Добрый день всем!
Я конечно не спец, а где-то даже полный профан.
Но именно так на ровном асфальте и проверяется вкл выкл полного привода. При вывернутых передних колесах на ПП авто обязано тормозиться, а на ЗП обязано медленно ехать.
Примите к сведению и не забивайте себе в голову. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Тормозится передними колёсами об асфальт и одним из задних колёс,в зависимости от поворота руля-всё жёстко+асфальт.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
народ,у Вас конопля зацвела в полях ?
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Добрый день всем!
Хотел бы вернуться к теме. Надеюсь, все-таки кто-то по делу ответит. На скользкой грунтовке та же песня-глохнет при полном повороте руля, машын сопротивляется качению.
