-20 ( Кто как завелся с утра?
Weboleg
7 Ноябрь 2010
Омск
планирую
Ответ: -20 ( Кто как завелся с утра?
Утро -32 ! Завел нормально,с 1 пуска. Suzuki XL-7,H27A пробег 94000.Правдо жрет как надо(20/100 км.).Эксплуатирую первую зиму.
LAndrew
14 Апрель 2009
Россия
SGV - 1998 г.в. - 2,5V6.
Четвёртая зима эксплуатации Гранд Витара 2.5 л, 2000 г., американка. Из года в год повторяется одно и тоже: первые морозы до -25-30, первый день запускается без проблем (не имеет значения новые свечи или нет, заряжен аккумулятор или нет), на второй день только редкие вспышки. Лечится отогреванием в тёплом боксе, при чём даже после отстоя ночь запускается с трудом, после многократного выкручивания свечей и их прокаливания. После этого, не смотря ни на какие морозы (в прошлую зиму до -37), запускается без проблем. Стоянка на открытом воздухе. У кого-нибудь было такое? предыдущий хозяин говорил о каком-то датчике, который имеет свойство перемерзать. Спасибо.
У меня всё абсолютно также.
1. датчик температуры ОЖ (более вероятно)
2. датчик температуры воздуха на впуске
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
парни привет
щас у нас - 14 днем а ночью - 22
мучил мучил коня своего полчаса -и прикуривал и аккум менял(не новые правда оба)-
ИТОГ-от стартера пошел дымок-спалить не спалил (работает) но эксперимент решил отложить до потепления
походу стартер не цепляет
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
-27 за окном, автомобильный термометр показывает -30, завелась с первого раза, после 3-4 сек вращения стартером, машинка простояла на ветру всю ночь, мать говорить ночью в луге было - 35 заводиться без проблем
jesus01
17 Декабрь 2011
Chevrolet Tracker, 2001, 2.5
-20 Завелась с 1-го раза на 3-й оборот двигателя.
Масло Castrol 5w40.
Летом буду делать подогрев сидений и зеркал, а то как в игре: из меня и авто - я самое слабое звено на морозе :)
Tracker 2001, 2.5A
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Пока непринужденно:thumbsup:, обещают -30, вот когда посмотрим....
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
-24 - хорошо пока заводится, на старом аккамуляторе 55а\ч и свечах простых. которые пора менять было перед зимой....
пс: 2-3 поездки в неделю, короткие по городу, едва прогреваться успевает... незнаю, надолго ли хватит батарейки при таком раскладе. Бенз 92й.
uncia
19 Январь 2011
Московская область
SGV, 2007, 5-door, J20A, AT
Аккумулятору пятый год, да и "сажал" я его пару раз по глупости, но в -22 после 4-5 оборотов заводится, морда самурайская! А ведь в течение недели ежедневный пробег не больше 20-25 км.
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
-23 с первой попытки автозапуска без видимых проблем
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Утром за окном -27, полет нормальный. Прокрутил около 3 сек.
rus36
16 Январь 2012
69
Воронеж
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 3d 1,6 2003 г.в.
Мой сегодня меня подвел, за окном -27, не завелся, хотя в -33 не подводил, видимо аккум не выдержал таких морозов на протяжении двух недель.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
Второй день не могу завести своего Витарыча, на улице до -30 , выкрутил свечи -залиты..просушил, вот иду ставить.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
из цилиндров каку не забудьте убрать, а то бесполезная сушка получится, и масла немного капнуть можно, для компрессии
Карабас Барабас
30 Май 2011
30
Grand Vitara XL7
Датчик температуры. Где находится не скажу. Слышал про способ его обмануть. Дело в том , что от его показаний зависит состав смеси при пуске, и на холоде бывает слишком богатая смесь. Датчик резистивный, так вот умельцы отключают датчик и в разъем пихают сопротивление. Какого номинала зависит, наверное, от датчика, тот кто писал совал на 20к и заводился.. прогревал, глушил и датчик обратно.
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
SGV - XL-7, 2003 г.в., Европейка.
прошу уточнить и подтвердить......что режим продувки цилиндров для XL-7 при полностью выжатой педали газа существует? или нужно как-то по-другому это делать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
По моему опыту, на подавляющем большинстве инжекторных авто (XL7 не исключение), если ЭБУ при пуске видит открытие дросселя выше 85%, либо команды на открытие форсунок нет,либо идет сверхобедненная смесь (1:20-25).
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
сегодня утром -28 не завелась крутит хорошо вспышки есть,а не завелась очень удивила и расстроила т.к. Шеви Ниву заводил в -33
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Сегодня -33, покрутил секунд 20-25, уже за волновался, но не подвела - завелась.Браво! Ай
Х
ХулиGAN
Не понял про что речь, я делал это с датчиком ОЖ, на esteem ( америка 1,8). Резистор подбирался номиналом под температуру +20`C
так же пытались сообща решить проблему запуска в морозы ,обманув датчик, но вроде так и заглохло все.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=732523#post732523
