Ответ: Насос гидроусилителя руля
Граждане, потёк сальник насоса гидроусилителя руля, подскажите пожалуйста можно ли отремонтировать? Посмотрел в Экзисте сальника отдельно нет. Кто-нибудь ремонтировал, может быть подбирали сальники по размерам от других Авто?
Или ставить контрактный насос в сборе?
Кузов - TD01W, Двигатель - G16A.
3 года назад перебирал, в маге мне нашли по размеру 17x32x7 какой-то москвичёвский 17x32x6, масло не доливаю уже 3года. У меня тёк бачок снизу, отломан штуцер был и текло как-бы с насоса, поэтому перебрал его, потом бачок сразборки купил и красота с тех пор.
Две хитрости - сильно не стягивать при сборке, а то с трудом крутиться будет, звуки могут быть всякие. И если нет штуцера прокачки, можно нижний полый болт приоткручивать, пока масло не пойдёт, а то насос будет в воздушном пузыре крутиться и визжать+руль тяжёлый из-за воздуха в системе, были у людей такие вещи после сборки. Просто рулём туда-сюда, как в книжке, фиг выгонишь, если много воздуха.
