Лючек бензобака не открывается
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Liana, 2006 г., 1,6 L, МКП, 2WD
К владельцам Лиан 2006 г.
После посещения сервиса на АЗС не смог открыть лючок бензобака. Подложив под рычаг открывания лючка отвертку удалось таки его открыть.
Большая просьба к владельцам Лиан 2006 г. Сфотографируйте и пришлите фото пружинящего устройства, которое откидывает лючок бензобака при его открывании!
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Ответ: К владельцам Лиан 2006 г.
Это чтож за сервИс такой был?
Кстати, этот вопрос лучше KASIK-у задать. Или у него на сайте посмотри.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
У меня давно потерялось это "устройство" . Сделал сам из пластинки тонкого металла (ширина -2см,длина примерно 5см. ) Что бы не царапать крышку лючка я надел на нее термоусадочную трубку. Если будет нужно , то фотку сделаю. Делов -15мин.
Реакции: repze и RAMZES
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Про сервис и говорить не хочется.
На вашу конструкцию из металлической полоски посмотрел бы с интересом.
5,174
Там пружинка в виде изогнутой металлической пружинящей полоски. Периодически народ ее теряет. Фотки нет под рукой, если не забуду, то сфоткаю... Возможно есть такая в наличии, отдам на адын рубь :D, только самовывоз, плиз
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Сфотай и опиши поподробнее плиз как делал - у меня такая же беда седня обнаружилась...
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Эта "пружинка"-пластинка у меня долго болталась в бардачке - не смог сообразить, как ее приладить :) Как она должна стоять. Но крышка открывалась и так... но однажды перестала :(
В гараже у знакомого поставили обычную пружину (диаметр 1 см, длинна где-то 3 см сложенная). Там есть где ее зацепить. Открывал с тех пор раз ннадцать... пока на месте :)
Если не забуду, то тоже сфоткаю
Windowlicker
8 Ноябрь 2010
Саратов
Suzuki Liana 2006 г.
ГАЗ-21 1970 г.
Зарегистрировался на форуме, чтобы задать такой же вопрос, у меня Лиана 2006-го, выпала эта пружинка и я никак не могу сообразить, как её поставить обратно, чтобы держалась, может там еще какая-то часть потерялась. Пожалуйста, дайте фотографию аутентичного узла или может схему...
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Windowlicker
8 Ноябрь 2010
Саратов
ГАЗ-21 1970 г.
Люди, СПАСИБО! Я себе всю бошку сломал, пытаясь эту хрень на место вставить Чешу репу.
GimliK
15 Декабрь 2010
Сузуки Лиана хетч
Приветствую! Сузукаводы =)
Итак, начнем. Случился у меня тут на днях форс-мажор, подъезжаю я на заправку в -10 по цельсию, дергаю ручку лючка бензобака, а он не открывается. Не паникую, и пытаюсь открыть в ручную, тоже не получается. Пошарив мозгами ,сожусь в машину и еду на мойку. Может примерз думаю я? Не тут то было. Вспоминается тут же случай, как какая-то металлическая пластинка, в прошлый раз моей заправки, отскочила и позвякивая упала на землю, я как честный хомяк подобрал и положил в бардачек. Начинаю лазить в телефоне по интернету ,искать хоть какой либо намек на устранение этой неполадки, и ничего не нахожу. После того, как мою машину промыли и протерли насухо, я решил попробовать еще разок вскрыть лючек в ручную при помощи карточки пластиковой. Благо подошел мойщик и дернул ручку открывания лючка, а то бы я так еще час провозился и сломал бы его нахрен. Лючек открылся и я начал думать куда же примастривать эту пластинку и разобрался.
Вкратце: 1. Всегда проверяйте наличие металлической пластинки (пружинки) у петли лючка.
2. Если же потеряли ее, то придется покупать новую, она выглядит как буковка "Z" и помогает просто крышке отпираться самой.
3. Если хотите вскрыть в ручную, то вам необходим напарник, который будет дергать ручку открывания лючка, а вы должны втавлять карточку в то место где находится пимпочка засова.
5,174
Ответ: Лючек бензобака не открывается
См. фото чуть выше...
danya
28 Январь 2010
Архангельск
Liana 5d 4WD 2005г.
Я тоже потерял, но у меня когда за ручку в салоне дергаешь она так и остается в верхнем положении, хотя поначалу подкладывал флешку :)
Потом выхожу, надавливаю левую часть крышки и она открывается.
Не напрягает ниразу, потому так и езжу пока :)
katusha
15 Август 2011
Челябинск
Сузуки Лиана, седан ,2002, 103л.с.
как-то так...))
я уже пару месяцев открываю палочкой от мороженного, очень удобно))) и на всякий случай парочка еще припасена, мало ли вдруг сломается,
посмотрела пружинки у меня нет
как быть?
5,174
как быть?
Чаше есть мороженное, чтоб палочек хватило на долго...:hilarious: Простите, надеюсь не обидел шуткой;)
Я бы подарил вам пружинку, да только идти до вас далековато
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Так же не смог придумать, как вставить эту загогулину. Некоторое время помучился, а потом подъехал к ребятам в гараж (загогулина уже к тому времени потерялась) и мне поставили обычную пружину диаметром около 1.5 см и длинной около 7, кажется. Езжу уже больше года с этой пружиной. Лючок открывается "нараспашку" :). Если не забуду - сфоткаю.
5,174
Новая пружинка стоит не более 200 руб. (в Экзисте, к примеру). Каталожный номер: 77111-81A00 ;)
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
я под эту дёргалку ключ подкладывал :) пока пружинку на место не поставил
katusha
15 Август 2011
Челябинск
как-то так...))
ну ок, буду кушать мороженки=)
спс за №, схожу куплю себе пружинку за 200 рублей)Баксы-бакс
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Надоело подкладывать рукавицу под ,,открывалку,, лючка бензобака ! Да и возраст уже не ,,пацанский,, что-бы постоянно закрывать на это глаза!!! Снял крышечку (лючек) помазговал что да как, к слову сказать я не видел какое штатное ,,кибер устройство,, должно открывать лючек ( оказывается есть тема на форуме ) . В общем взял пластину(пружину) от прикуривателя какого-то древнего ВАЗа , просверлил отверстие и прикрутил болтиком с гаечкой . Наверное получилось не хуже штатной!!! ОТКРЫВАЕТ!!! За оригинальную (кусочек пластины) 3,5 доллара что-то не очень хочется платить....
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Вот и моя очередь настала )) , 2 проблемки с лючком бензобака.
1. Рычажок открывания лючка перестал возвращаться назад. Так-то тросик работает., и лючок фиксируется. Подозреваю , что сдохла какая-то пружина.
Было у кого? Кто знает как исправить?
2. Петля у лючка кирдыкнулась. Было у кого? Кто знает как исправить?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Я 6 лет нозад гвоздик вставил и до сих пор ездит ,если не забуду после работы сфоткаю
Реакции: repze
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Вот как то так, даже уже 7лет в мае было как она у меня,когда пригнал её лючёк чуть не отвалился вставил и всё отлично работает столько лет.
