раздатка
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
элементарно обратным молотком.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Народ подскажите как правильнее лечить ? Тянуть вниз чем нибудь? Распирать домкратом от дна кузова? Резать\варить?
Разбирать, однозначно.Править при помощи всевозможных приспособ....лом , кувалда в наличие.
Agentsmid
5 Ноябрь 2015
Сузуки Jimny
Товарищи, подскажите, может у кого наблюдалось такое:
при движении на полном приводе идет треск/стук в районе раздатки, но особенно это проявляется при сбросе газа, тогда идет гул и вибрация по всему авто. При движении только на заднем все тихо, никаких посторонних звуков при любых нагрузках..
Снача думал что крестовины в кардане, и когда осматривали кардан в яме кардан люфтил. Заказали крестовины, сняли передний кардан, а крестовины живые, люфтит как оказалось фланец раздатки. Масло не сочится, сальник в порядке. Что это такое, и чем чревато... Я так понимаю подшипник? Реально его поменять? Либо причина вообще в другом.
У меня такая же проблема только треск проявляется на 40 км/ч. И вибрация очень слабая. Перебрали раздатку заменили все подшипники и сальники, цепь смотрели "вроде" не растянута, но точно не висит. Выработки на шестернях нет. Т.к. надо было менять сцепление, по ходовой залезли в МКПП поменяли подшипники и сальник, стружки и выработки не обнаружено . После проделанных манипуляций :umnik2: репу, проблема так и не решена... 13к за цепь отдавать, а если не она... Задний кардан живой, передний крестовины тоже в норме думал может шлицевая. Нет не шлицевая брал кардан у друзей звук не изменился. Лифт 4" 30 лапти.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Проблема. С джима JB23 2005год снята раздатка на кнопках, удалены пневмохабы. Причина не включается 4WD и пониженная. Установили раздатку на ручке тоже с JB23. Всё встало без проблем, ручка высунулась в лючок, пару резов ножем и нет проблем. НО при включении 4WD пониженной, т.е. тянем ручку назад, нажимаем, тянем ещё назад, понижайка не включается, колёса не крутятся, раздатка издаёт страшный треск, как по шлицам. У кого-нить в процессе эксплуатации раздатки на ручке вылазила такая беда? Раздатка типа контрактная :) На земле крутил за все фланцы всё включалось, но небольшая нагрузка, даже крутя за кардан, уже трещит. 2WD и 4WD повышенные работают без проблем, всё включается всё едет.
Извините, для связки слов, не планировалось выкладывать, продавцу раздатки снимал.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на ручку нужно нажать
первести в 4вд, утопить и перевести в лоу4вд
g r e e n
654
Вообще у РК с ручкой есть некое положение не задокументированное, которое похоже на нейтраль :) Так что надо тянуть еще дальше назад и тогда понижайка должна включится.
Версия намба ту. Нет ли на том джиме бодика? Потому что если есть, то рычаг упирается в заднюю часть окна. Надо либо гнуть рычаг, либо продлить чутка окошко для ручки РК в заднем направлении.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Ну опыт с такой раздаткой был у меня на JB43, не испытывал никакого непонимания как ею управлять. Нажимай тяни назад и поехал. В общем давлю и тяну вроде правильно.
Но здесь ход кажется каким-то уж очень коротким после повышенной 4WD, что называется "на полшишечки". И дальше даже с самой дури уже не тянется.
Лифта нет, ну он японский, поэтому его можно сказать нет. Про окошко это была первая из идей, спасибо. Недавно такая херня приключилась с прадосом моим боевым. Первый, тестовый выезд после года стройки, в глубокую задницу, и когда понадобилась понижайка её вдруг не оказалось, её то и забыли потестить на сухом, снял кулису, включил понижайку и ехал до дома с болтающимся рычагом, дома уже гнул рычаг :) Поэтому здесь я первым делом залез глядеть на рычаг, хоть при внедрении еще без чехла её сразу подёргал во всех направлениях.
В общем снаружи причин недовключения не вижу :(
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
у меня бывает недовключается - это обычно значит что я не до конца утопил ручку, звук именно такой, при этом чтоб включить нужно вернуть на повышенную и нажать на рычаг до упора, из недовключенного положения понижайка не включается.
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
всем привет, выручайте, нужны размеры или номера заменителей подшипников переднего вала раздатки jb23 их каталожные номера: 29983-55C00 и 29982-55C00. срочно
guran2
26 Июль 2014
474
129
Проблема. при включении 4WD пониженной, т.е. тянем ручку назад, нажимаем, тянем ещё назад, понижайка не включается, колёса не крутятся, раздатка издаёт страшный треск, как по шлицам.
Автомат должен быть в положении нейтраль.Если у вас автомат.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Всё закончилось тем что купил ещё одну раздатку, а продаванам лучики поноса :) Но тут конечно я сам виноват, надо было раздатку тестить сразу. Ну кто ж знал что такое бывает, на земле то она создаёт вид рабочей. Покрутил фланцы, пощёлкал рычагом всё ведь "крутится" и "переключается". На видео видно что хода рычага в сторон упонижайки у правой раздатки нет, муфта соскакивает с зацепления а на пониженную шестерню не заходит.
Блин оператор накосячил :(
С этой буду разбираться, может какой-нибудь посторонний предмет под вилку или шток попал и не даёт включаться. Следов разбора нет, не знаю что за волшебство такое.
Спасибо за ссылки Андрюха-водила.
Jugo
6 Май 2013
Томск
Mazda az-offroad 2008
Всем привет! Хотел посоветоваться по раздатке.. Вчера оборвал провод датчика полного привода, провода которого фривольно висят довольно низко. Обрыв произошел в тот момент, когда я ехал на пониженной. Выключить пониженную не смог, замигали лампочки пп и 4L, раз в полсекунды, так и пылил 50 километров до бокса.. Так вот провод датчика я припаял, эпоксидкой залил, в общем, датчик восстановил. Теперь, понижайка отключилась, но полный привод теперь не включается. Электромоторчик жужжит, но хабы не отсчелкивают. Как будто давления в магистрали нет.. Подскажете, куда глядеть, как исправить?
Jugo
6 Май 2013
Томск
Сегодня протестил всю вакуумную магистраль, разобрал хабы, все рабочее..
При движении компрессор давление создает, при включении ПП соленоид жужжит, даже хабы клацают, но увы, после нескольких попыток, ПП так и не включается.
Кстати, подскажите, други, где на JM23W находится компрессор и вакуумные клапана системы ПП?
guran2
26 Июль 2014
474
129
Какой компрессор?Тот,который вакуум создает?))) Вакуум от впускного коллектора.
В этом бортжурнале посмотрите. https://www.drive2.ru/r/suzuki/680389/
Jugo
6 Май 2013
Томск
Спасибо, уже читаю, ликвидирую белые пятна для себя в данной теме ..[DOUBLEPOST=1493734707,1493724041][/DOUBLEPOST]Еще момент.. а шарик металлический у датчика ПП на JM23W имеется? При снятии я его что-то не обнаружил..
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Ну наконец дошли руки. Раздаток джимника попереразбирал с десяток, только шестеренчатых. В общем внутри состояние идеальное, аж горит :) Была отломана загадочная пассивная вилка. Она никуда не ходит просто стоит фиксировано на штифте который забивается через пробку, странноватое решение. Отломилась по штифту и аккуратно лежала никак себя не выдавая лишь блокировала ручку переключения, повезло что никуда не попала и никакого вреда не нанесла, ну она бы и не попала потому что из-за рычага ей никак не вывалиться было.
Мне кажется она особой смысловой нагрузки не несёт, соберу гляну ещё, или может кто в курсе какую роль она выполняет? Предполагаю что она служит своеобразной защитой типа чтобы слёту понижайку не воткнуть, а надо было бы делать это хитрое движение с утапливанием рычага.
Дополнительные лучики поноса Fukuoka parts. "Раздатка проверена в Японии".[DOUBLEPOST=1494764458,1494763721][/DOUBLEPOST]Похоже не всё так просто, там ещё пружина какая-то была, а её следов я там не видел, наверное засосало всё же куда-то :) То-то думаю что за странная дырка на вилке!
Ну и загадка века: что же там такое сука произошло что эта вилка обломилась :/
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Парни хелп! По кузову сильная или менее вибрация в основном при медленноми наборе скорости и при торможении ,иногда есть иногда нет....заметил при более интенсивном разгоне реже бывает.... Подомкратил колесо ,покрутил ,шум идёт с раздатки....Как цепь вытянутая шумит? Какие симптомы?(рк механичесская)
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Koffe, А вы уверены что это не шрус\ карданы шумит?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Не уверен....Есть люфт в заднем правом подшипнике ,плюс гудрич мудовый кривуший на этой же стороне ,промкардан не свеж ,а так же крестовина в заднем кардане ,да плюс задний редуктор давно гудит и люфтит.....может всё это в куче и даёт вибрацию? Кстати два дня вообще всё тихо было ,а сегодня опять появилась....аж стёкла дребезжат....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Нормально...
"Безумству храбрых поем мы песню!"
Делаем ставки господа, что первым отстегнётся :)
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Начну с кривого колеса ,а там посмотрим;)[DOUBLEPOST=1529377332,1527426654][/DOUBLEPOST]Запарковал Джимку в гараже. Начал подкупать зп. Вопрос: Раздатки с ручкой переключения одинаковые от 23 и 43го кузова?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Jimnystrannik
30 Апрель 2011
suzuki jimny 2000
На сколько я помню на 43 кузове все раздатки кнопочные, на ручке надо смотреть от 33 кузова. По передаточным числам у 23 и 33 кузова вроде одинаковые.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
У меня таки наоборот на 28х мудовых Гудрях километр в километр с навигатором ,а на штатке враньё безбожное. Может прежний хозяин уже менял и забыл))[DOUBLEPOST=1530016105,1529388639][/DOUBLEPOST]Поставил рк с 23го. Всё гуд ,датчик не менял пока ,спидометр врёт безбожно ,киломов на 10 занижает....[DOUBLEPOST=1530016321][/DOUBLEPOST]
Нормально...
Поменял раздатку ,коробку ,передний кардан. Мандраж ,вибрации и шум прошли ,основной косяк как я и предполагал был в раздатке ...
