- 30 Май 2008
- 368
- 58
- 0
- Езжу на ...
- Suzuki Grand Vitara 3дв JLX-E. 2008г. Изрядно модернизирована )))
Ответ: установка турбины на 1.6 3d
Уважаемый "ТЫ" водила.
К сожалению и так ежемесячные ТО. При такой эксплуатации это позволительные мелочи.
К сведению, ремни прошли всего 10 тыс. брал в автомире.
Свечи 30 тыс , брал в экзисте,
провода 100 тыс, брал в "с авто"(визуально выглядят на 5, )
Цепь менял 120 тыс в" АВТО+" (Замена цепи это требование установщиков , слишком большой пробег , а не реальная необходимость без установки турбы)
Сцепление 180 тыс(клепали под рязанью) оно до весны доедет.
Топливный насос , падает давление при оборотах от 3,5 тыс(фильтры).(требования установщиков )
тормоза прокачивал 25-30 тыс назад и менял колодки , вроде все было хорошо.
Кольца прошли 160 тыс км(в принципе возд.фильтры менял регулярно, значит такое г-но , а не фильтры )
Для меня 15 тыс км в предыдущие месяцы . это дело нескольких недель.
За всем не уследить, к сожалению.
Пробег 223 тыс км, по Российским глубинкам. с 2009 года.Абасаца.
Такой ты видать водила и механик, пол машины надо поменять а он довольный ездил. Может и турбина никакая не нужна если всё в порядок привести.
