Отопитель.
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Yurgen, 8 мар 2011.
  1. Yurgen
    Оффлайн
    Yurgen
    13 окт 2010
    Собственно, была помню тема о том, что не работала первая скорость обдува. Так вот вопрос - нашелся ли аналог реле отопителя (от жидулей к примеру) и как себя повел ? Потерял что-то тему ...
    З.Ы. И подскажите опять, где он находится ))))))
  3. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ответ: Отопитель.
    Вот тема та вроде http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...0%FF+%F1%EA%EE%F0%EE%F1%F2%FC+%EF%E5%F7%EA%E8
    Реле там не при делах никакое, если хоть одна скорость работает. Там блок резисторов прикручен к вентилятору, он заменяемый, в книжке есть его проверки и расположение, вот один резистор сгорел наверно. У вазовской классики вроде похожий блок резисторов вентилятора. Номер 10 блок резисторов на схеме http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416B28&SID=+5&PID=169+
    Книжка лежит на http://www.polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar
  4. ИванКо
    Оффлайн
    ИванКо
    2 фев 2010
    Город желтых дымов Череповец
    Ответ: Отопитель.
    А самому нитку припаять?
    Там дело на 5 минут.
    3 спирали. у тебя по ходу одна перегорела.
    Снимай резистор, возьми тестер меряй сопротивление на целых спиралях, выяснишь шаг сопротивления (я так делал - работает больше года и зимой и летом), по остаткам нити определишь какой толщины нить нужна, в маге электротехники или как то так называется (где всякие паяльники продают), покупаешь нужную нить, можно и не такого диаметра, наматываешь на карандаш меряя сопротивление вымеряешь нужное, отрезаешь намотанное, припаиваешь и наслаждаешься нежным обдувом ;)
  5. Yurgen
    Оффлайн
    Yurgen
    13 окт 2010
    Ответ: Отопитель.
    Я в электрике совершенно не бум-бум :(
    Добавлено через 32 секунды
    Да, точно - блок резисторов )))
  6. Yurgen
    Оффлайн
    Yurgen
    13 окт 2010
    Ответ: Отопитель.
    Gorst, большое спасибо за ссылки и ответ.
    ИванКо, за метод решения )))))
    Кстати, а нет ли такой же версии мануала по Nissan Terrano II, 1997 года ???
  1. azbuka_escudo.rar
