дифференциал
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем hristos, 16 мар 2011.
  1. hristos
    Оффлайн
    hristos
    4 авг 2010
    П-Камчатский
    над подскажите в чем отличие планетарки старого квадратного эскудика от нового который 2 го поколения ? есть желание поставил блокировку в задний мост но говорят что потроха надо ставить от старого....и если ставить потроха от старогото в передний мост нужно тоже потроха ставить другие от старого ? в переднем мосту есть какая то непонятка которая включает 4 вд...или передок можно оставить свой ?
  3. BlackTrack
    Оффлайн
    BlackTrack
    16 июн 2010
    94
    Ответ: дифференциал
    Я конечно многого не понимаю, но насколько известно LSD блокировки в сузучьи задние мосты есть как для квадратышей. так и для круглых корпусов (до 2005 г.), т.е. разные, наверно есть и для безрамных (после 2005). По-моему нужно ставить соотвествующую блокировку, посмотри поиском в инете. За передний мост не скажу, но кажется для него блокировка и установка ее подороже будет, но то-же есть. А менять мосты это ого-го.
  4. srw
    Оффлайн
    srw Иркутский Острог
    28 июн 2006
    198
    СПб - Иркутск
    Ответ: дифференциал
    при замене потрохов главное чтобы передаточное число не изменилось.
    вообще блокировка спокойно должна ставится в существующий задний мост, без всяких переделок спереди.
