жрет иасло двигател H27A ПОМОГИТЕ
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: жрет иасло двигател H27A ПОМОГИТЕ
Картина не ясна. Еще что-нибудь добавить можете?
Александр М
1 Апрель 2011
Нижневартовск
Сузуки Гранд Эскудо V-6 H27A
Масло заменил,через 600 КМ уровень на минимуме. Первое подозрение что забиты каналы в клапанной крышке,не знаю стоит лезть,или что другое подскажите Да еще одно с начало поддовило передний коренной сальник.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Какой выхлоп из трубы?? Цвет?
Лобовой сальник меняли?
Задний?
Александр М
1 Апрель 2011
Нижневартовск
Менял передний сальник , дым из выхлопной идет белый присутствие масла вроде нет.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
В природе никуда ничего бесследно не исчезает. Если не в выхлопную трубу, тогда - на землю.
Возьми тряпочку и возми "мазок" с конца выхлопной трубы. Если жирный след, то смотри компрессию, маслаки, систему вентиляции картера, катализаторам пипец, лямбдам тоже . . .
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
Попроси знакомого сесть на хвост разгонись и начни тормозить двигателем,потом резко газани если будет черный выхлоп , то маслосъемные, движок при торможении тянет масло через клапана. Нет, мерь компрессию, маслосъемные кольца одни не изнашиваются. А что такое каналы в клапанной крышке?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
В двигателях Н25А, Н27А вентиляция картера ДВС идет по следующему кругу:
- забор воздуха перед ДЗ;
- клапанная крышка правой головы;
- вниз в картер;
- вверх под клапанную крышку левой головы;
- через клапан из левой клапанной крышки в задроссельное пространство, т.е. во впускной коллектор.
Вся грязь собирается в левой клапанной крышке, в ее верхней части, закрытой металлической пластиной. Там часть паров масла конденсируется, стекает вниз. При использовании минерального масла образуется много кокса/пленки/грязи . . .
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Уже писал года полтора назад- самый простой способ диагностики системы вентиляции картерных газов: надо снять любуй доступную часть впускного коллектора, если там есть "живое" масло- это оно!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Я бы добавил : это оно - сильный износ поршневой группы или забитость вентиляционных каналов ДВС.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
Согласен, сильный износ тоже легко проверить- замером компрессии, но в этом случае масло в основном полетит в глушитель, а не во впускной коллектор.
Gary
23 Январь 2007
Tula
Начните с проверки состояния сапуна левой клапанной крышки, если он весь в масле и забит - промыть или заменить, не поможет - снимать крышки и чистить. Не поможет - менять маслосъемные кольца. Работы конечно хватит за глаза. Как разбирать и чистить писали неоднократно. Удачи. И не откладывайте, а то умрет катализатор.
Gosh
4 Октябрь 2013
Омск, Нефтяники
'Suzuki Grand Vitara XL-7'
Друзья, 26 ноября пустил дым после капиталки (а собирался как раз поменять ТОЛЬКО сальники), и могу сказать следующее:
1. замена ТОЛЬКО сальников - не поможет, обязательна замена колечек!!!
2. модернизация клапанных крышек (https://suzuki-club.ru/threads/69781/) - отличный вариант, я, ввиду наличия времени модернизировал обе, но если у вас руки не так заточены, советую обратиться к спецам (ну очень твердый материал, я даже сверло заломал, пришлось высверливать насквозняк).
3 и самое главное!!! выпускные коллекторы, а именно три нижних болта на каждом выпускном коллекторе!!! резьбы сквозные и течь масла через них, так что как вариант - при вашей уверенности в работоспособности колец и сальников клапанов, советую вывернуть и снова завернуть их с нанесением формирователя прокладок.
Дмб85
17 Ноябрь 2018
Suzuki Grand Vitara, 2006 г.в., 2,7л, АТ. Араб.
Добрый день. У меня Сузуки Гранд Витара, 2,7, 2006 г.в. Масло жрет литр на 700 км. Грешу на сальники клапанов. Проверяется следующим образом: утром при запуске сразу вылетает сизо-голубой дым с запахом масла, через 2-3 сек. проходит.
Реакции: Зеленый дракон
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Такой жор даже в отсутствии сальников маловероятен , это уже и направляющие должны быть капитально просажены .
На пост №8 внимание не обращали ? Вот еще оно же по теме сузучьих V-шек https://suzuki-club.ru/threads/6539/
Адильхан Адамов
6 Январь 2023
Сузуки Гранд Витара, 2006 г.в., 2,7 л
Добрый день. Купил Гранд Витару 2, 2006 г.в., Н27А. Масло жрало неистово! 200 г на 50 км.! Масло текло везде, где только возможно! Заменил все прокладки: переднюю крышку, крышки клапанов, нижний поддон, верхний поддон (бляха-муха, на этом движке их два!), так называемое "золотое кольцо" (резиновое колечко между блоком и верхним поддоном), сальник коленвала передний. Течи прекратились, а расход масла стал 100 г на 100 км. Короче хрен редьки не слаще. Проездил так месяца три и заменил сальники клапанов, хотя все мастера приговорили двиг на капиталку. И, слава Богу, расход масла прекратился!!! Практически совсем! От замены до замены (10 000 км) уровень масла снижался на 5-6 мм. Кстати давным-давно один мастер рассказал как узнать про то, что пора менять сальники клапанов. Летом либо в теплом гараже, после 7-8 часов простоя заводим двигатель и смотрим выхлоп. Если идёт дым с запахом горелого масла и через 2-3 минуты прекращается, то пора менять сальники клапанов. За 7-8 часов масло через сальники клапанов протекают в цилиндры и 2-3 минуты идёт дым от сгорания этого масла. У меня так и было.
Адильхан Адамов
6 Январь 2023
Сейчас прошло 4 года и всё началось по новому. Опять пошёл масложор. Вчера загнал на СТО, масло во впускном коллекторе и дросселе.
Реакции: Николай 28
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
