Прокладка ХХ и шланги печки
  • Автор темы Gaidamakov
  • Отслеживают тему 5
G
Gaidamakov
Такое дело, по-моему нашел откуда воздух сосет. Под клапаном ХХ стояла колхозная прокладка из 2-х кусков камеры, там два отверстия из 3-х были соединены в одно. так вопрос из чего можно эту прокладку вырезать? И еще один вопросик: какие вазовские шланги подойдут вместо шлангов системы отопления, идущих к и от отопителя? а то стал входной патрубок сочиться с обоих концов, видать печка закоксована конкретно, - давление во входном больше на ощупь чем в выходном
Прокладку и шланги не хочу заказыватть, т.к. ждать от 7-ми дней
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Ответ: Прокладка ХХ и шланги печки
Купи простые русские армированые шланги метражом.
ЯВР
29 Март 2011
Сузуки Эскудо 1990, 3д. Г16А 8 клапанный,
ММС РВР Спорт Гир 1993г. 4ВД
Таковую прокладку вырезал ножом из попавшего под руку куска резины. Отверстия тупо высверлил дрелью и разделал немного круглым напильником. Когда пришла заказанная оригинальная, то оказалась хуже мною вырезанной, очень жёсткая и по ней подсасывало. Колхозная ходит 2 года уже. На родной, когда разобрал в первый раз все 3 отверстия слились воедино из-за чего ХХ был высокий и не регулировался в принципе.
Шланги брал в магазине грузовиков какие-то КУАМАЗовские, подбирал по диаметру родного лопнувшего. Выбрал, чуть большего внутреннего диаметра. Легко надевать, но нужны хорошие хомуты дабы не сопливил антифриз. Зато ходят на ять, и даже течь масла с трамблера иже таковая присутствует им пофиг, потому как стенки толстенные и в тканевой армировке.
G
Gaidamakov
диаметр их как узнать?
ЯВР
29 Март 2011
Сдёрни патрубок с штуцера печки и померяй оный штангелем. Наружный диаметр шланга тебе пофиг, а внутренний надо по щтуцеру подбирать. А в магазе они маркированы размерами, там подберут.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
У меня возле работы есть магазин где продают всякую хрень для ремонта обуви... так там всякой резины по толщине и по фактуре вагонами наложено.....
Если есть аналогичный магазин рядышком или обувная мастерская. зайди поищи резинку.
ЯВР
29 Март 2011
Лучше поискать что-то из автомобильной номенклатуры. Обувная резина не бензомаслостойкая, а в газах идущих через клапан масло есть, из-за чего они и расползаются с годами.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
шланги на печку 16 мм,
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Поставил год назад вазовские от печки трубки, они большие по внутреннему диаметру, так вот идеально получается наш диаметр, если на концах воткнуть кусочки тканевого шланга от газов каких-то, отоваривался в магазине, где запчасти газ+ваз+уаз. Ставил и просто тканевую от газов, но за зиму она растрескалась.
И всё всегда подмазываю силиконом прозрачным, штуцера, прокладки все. Но тонким слоем, чтоб не выдавилось и не попало в воду или бенз.
Прокладки делал и из картона, облитого потом нитролаком или нитрокраской, любую можно вырезать, например такая стоит у меня даже на помпе уже год, обмазанная аккуратно силиконом конечно. Был карбовый опель, тоже вырезал из картона сложную прокладку карба например и обливал её лаком, народный способ, вычитал как-то.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
gorst
Отличная идея с картоном.
От себя пример. Снимал крышку клапанов. после установки масло потекло со всех щелей и что больше всего понравилось на выпускной коллектор --- столб дыма из под капота. на заправке думал сейчас кто нить с огнетушителем прибежит :)
Прокладку сделал из силикона для аквариумов. Намазал толстым слоем по крышке . затем из кусочка пластика вырезал этакий уголок . снял лишний силикон . оставил на ночь сохнуть. получилась силиконовая прокладка толщиной примерно 3мм . делал осенью. пока ничего не протекает. купил на всякий случай прокладку . так и валяется в гараже.
Еще такое наблюдение..... Строительный силикон за 3$ тюбик . от пламени зажигалки начинает обугливаться. Кусок сопли из этого аквариумного ( ценой 10$) клал на комфорку. выделяет что-то слизкое и коптиться. стираешь эту копоть и оказывается что он не обуглился и не скукожился.... т.е ничего с ним не случилось.
ЯВР
29 Март 2011
А я купил оригинальную прокладку и поставил. Нормально. Потом снял... Поставил обратно с красным герметиком от АБРО. Жива. Недавно опять снимал. Задубела от масла и порвалась в 2 местах. Очистил. Снова герметик от АБРО и она родимая. Стоит. И не течёт. Пользую почему-то всегда красный.
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
vitara, G16A 16V, '93 год, 5 дверей, механика
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
на прошлой неделе менял верхний шланг - внутренний диаметр 14мм и то заходит свободно!!!!
странно, у меня собрано на 16ых правда на российских (сам менял) ничего не течёт хомутами обтянулось на отлично
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Если тканевые поставил, за зиму потрескаются, там изгиб сильный. Самое лучшее вазовские шланги печки, подобрать по изгибу, но он 19 вроде по диаметру, так вот кусочки тонкого тканевого шланга от Газов воткнуть с концов, получается идеально под наши трубки.
Можно и по кодам купить любую нашу трубку, покупал как-то тонкую водяную, привезли быстро и недорого было.
G
Gaidamakov
Блин, наговорили тут. Кто нибудь конкретно менял все шланги системы охлаждения последнее время??? подскажите размеры точные. Оно понятно что снял и замерил, но тож потом бежать в магаз надо, а не ехать :)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
я менял, купил в ГАЗовском магазине шланги на 16 мм - втыкаются "на ура" и не текут, хомута естественно поменял на винтовые
ps но это касаемо шлангов от двигателя к печке - остальные шланги у меня стоковые
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
Gaidamakov, Здравствуйте . Хотелось бы узнать от каких а\м подходят шланги? какой диаметр? а то снимешь, а потом пешком по магазинам
ЯВР
29 Март 2011
Я в своё время покупал метражом шланг по типу того, что идёт на датчик Холла на трамблёре карбовых восьмёрок-девяток. Ничё так. Уже 3 года и старения не заметно. Цена копейки.
