Помогите! Кондиционер!
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем OKnemilus, 15 апр 2011.
  1. OKnemilus
    Оффлайн
    OKnemilus
    22 ноя 2010
    Подшипник на шкиве компрессора кондиционера подстукивает.Вследствие этого ремень начал посвистывать.Новый продается только блоком(45 000 руб!!!).Нельзя ли как нибудь заменить подшипник?Или как нибудь подешевле осуществить ремонт?Подскажите!
  3. aberrat
    Оффлайн
    aberrat путешественник
    28 фев 2008
    Саратов
    Ответ: Помогите! Кондиционер!
    Подшипник меняется 100%. Искать методом подбора.
  4. OKnemilus
    Оффлайн
    OKnemilus
    22 ноя 2010
    Сегодня посовещался с сервисниками - говорят нужно смотреть - поменять можно,важно подобрать то,что нужно.
  5. rytigor
    Оффлайн
    rytigor
    26 фев 2011
    94
    Смоленск
    Ищи ( Mihay ) в Питере унего по кондицеонеру было все потроха дорма самовывоз заненадобностью поищи тему не полинись. она гдето рядом.
  6. OKnemilus
    Оффлайн
    OKnemilus
    22 ноя 2010
    rytigor, Спасибочки.Гляну обязательно!
  7. OKnemilus
    Оффлайн
    OKnemilus
    22 ноя 2010
    Меняется подшипник! Поменял - гул и стуки пропали! Машинка шепчет,теперь проблема встала втягивающую муфту подобрать.Может есть у кого схема компрессора,а то муфту подобрал,а она не втягивается.Нужно узнать сколько под муфту шайб нужно.Одну ставлю - втягивает,но на холостом - цепляет шкив,ставлю две - не цепляет шкив,но и не втягивается...А может муфту не ту взял,а то подбирал ,которая по шлицам идет...
  8. mixsavin
    Оффлайн
    mixsavin
    17 июн 2010
    Калужская область
    Пришлете размер,-подберу подшипник(Japan).
    Просто работаю в этой свере..!
    С уважением,Михаил.;)
  9. ХулиGAN
    Онлайн
    ХулиGAN Гость
    можно и даже нужно, по моей информации компрессор одинаковый у suzuki и подшипники стоят или
    30BD219 - 30*47*18 или 32BD4718 - 32*47*18 каталожный компрессор вроде этот 95200-70CH0
    разные подшипники вероятно от года выпуска компрессора зависят.
  10. OKnemilus
    Оффлайн
    OKnemilus
    22 ноя 2010
    Подшипник уже поменял.С этим отлично.Ищу втягивающую муфту на компрессор Denso диаметром 90 мм,а ту,что устанавливал раньше- забраковали.Трет по шкиву из-за того,что диаметром 105мм,а должна быть муфта диаметром 90 мм и втягиваться внутрь.
  11. ХулиGAN
    Онлайн
    ХулиGAN Гость
    OKnemilus, посмотрите вот этот номер 95210-65DA0, правда не дешево, а так только разборки или конторы по ремонту компрессоров
    Точнее можно сказать зная VIN авто
Крым 728x90
